robot de combat
Posté 02 mai 2013 - 10:29
Voilà,je veux faire un robot de combat,je mettrai mes plans ...
En attendant,une question,comment rajouté des fonctions sur des emmeteurs et récepteurs ?
Je pense que cest assez dure à faire,si vous avez des bons sites de ventes à me proposer où il pourrait y avoir des emmeteurs (une mannette) et un récepteur à 6 fonctions .
- seb2d2 aime ceci
Posté 02 mai 2013 - 05:26
De quel emetteur parles tu?
radio? IR? tu veux un bidule tout fait, ou faire toi même le système?
Qu'entends tu par "fonctions"? un signal suplémentaire?
- seb2d2 aime ceci
Mon site principal : http://www.nagashur.com/ (format blog, un wiki y est aussi)
Mon profil sur hackaday.io : https://hackaday.io/sky99 (hackerspace en anglais, j'y ai plein de projets)
Mon Github : https://github.com/sarinkhan/
Posté 02 mai 2013 - 05:46
"J'ai un emmeteur (une mannette) qui peut faire 4 choses (fonctions)[à une voiture]:tourner les roues à droite,à gauche,marche avant et marche arrière,comment ajouté une ou plusieurs fonctions supplémentaires à cette manette (émettre un nouveau signal) et le faire reconnître par la voiture ?"
Je voulait reprendre cette manette et le récepteur pour faire mon robot.
Ou sinon,comment fabriquer une manette et un récepteur (6 fonctions) avec du matériel de récupération (je peux récupérer du quartz),car si ce n'est pas avec du matériel de récupération,autant acheter une manette et un récepteur tout fait (ou un kit à monter si c'est moins chère).
- seb2d2 aime ceci
Posté 02 mai 2013 - 06:36
ça voudrait dire que tu sois capable de reprogrammer le µC de la radiocommande, et du récepteur,
pour qu'ils soient capable d'emettre/comprendre de nouveaux signaux.
Quand au matériel de récupération, soit, mais il faudra quand même pouvoir reprogrammer le µC pour ajouter des boutons, etc...
Je dirais qu'il doit être possible de de récupérer les circuits radio d'une radiocommande et de la voiture qui va avec, mais il faudra bien les brancher sur un µC.
Après il faudra trouver les specifications des composants, et vu qu'on peut trouver un couple emetteur-recepteur pour quelques euros, je pense que c'est plus simple de s'en prendre un...
Par exemple
http://snootlab.com/composants/147-emetteur-rf-434-mhz.html
http://snootlab.com/composants/145-recepteur-rf-434-mhz.html
ça fait 7€, et avec un µC de ton choix, c'est facile à utiliser, et tu peux mettre autant de commandes que souhaité, au prix d'un bouton poussoir et d'une résistance à chaque fois... Avec la possibilité d'avoir des joysticks analogiques, potentiometres, encodeurs rotatifs, etc...
- Mike118 aime ceci
Posté 02 mai 2013 - 08:49
Certes, c'est un plan, mais je ne vois pas le circuit de commande de tout ça!Voilà un plan simplifié de mon robot.Les 2 batteries (les mêmes) sont de 6v et 6 Ah.
Et merci pour ton site sky99;je suis entrain d'y jeter un coup d'oeil.
Tu utilises quoi comme circuit pour faire fonctionner les moteurs?
La scie c'est simple, puisqu'elle n'a besoin de tourner que dans un sens.
Mais pour les moteurs, il faut un double pont en H! Sauf si tu récupères le circuit qui va avec le moteur dans un jouet...
Mais il faut quand même pouvoir envoyer diverses commandes aux circuit de commande, dans tous les cas.
- Mike118 aime ceci
Posté 03 mai 2013 - 09:12
(Le "plan simplifié" était là juste pour vous donner une idée du robot.)
- Mike118 aime ceci
Posté 05 mai 2013 - 04:20
Attention, ces combats sont sans pitié
- Mike118 aime ceci
Posté 07 mai 2013 - 06:39
- seb2d2 aime ceci
Posté 07 mai 2013 - 07:27
- il y a des combats "à l'américaine" où le but est effectivement de détruire le robot adverse. D'après wikipédia les lasers supérieurs à 1mW sont interdits. Personnellement, je trouve ce genre de compétition stupide, dans la mesure où se faire démonter en quelques minutes le travail de plusieurs jours revient franchement à avoir jeté son temps à la poubelle.
- Une autre version "à l'américaine", ce sont les Mech Warfare, qui utilisent des pistolets d'airsoft, et où le but est de toucher certaines cibles sur le robot adverse pour le désactiver. Beaucoup plus intelligent à mon avis.
- Les combats de boxe (surtout japonais), comme les deux dernières vidéos sur cette page. Ici, c'est du combat de contact, mais je pense que les points sont comptés sur un principe de mise au sol et "KO" plus que sur la destruction de l'adversaire. Là encore, je trouve ça bien plus intelligent, quand bien même mes convictions personnelles estiment le robot full humanoïde comme un rêve lointain.
Chacun définit ses règles, et je pense que tu dois pouvoir les trouver sur les sites officiels des différents organismes.
- Mike118 aime ceci
#16
Posté 07 mai 2013 - 08:13
(Edit : l'un de mes "fournisseurs" est sponsors de ce type de combat)
Pour ce qui est de l'airsoft, j'avais prévu d'équiper mon robot avec ça (j'avais un collègue qui en pratique), ça aurait été pour tirer sur des personnes : ça n'aurait pas été plus dangereux quel'airsoft classique, puisque ce serait la même arme. Projet abandonné parce quemon collègue est un c...
- Mike118 aime ceci
