transformer 24v 20 A en 440V
Posté 24 avril 2015 - 09:23
Comment transformer du 8;16 ou 24 v alternatif en 220 alternatif ?
Vous allez me dire: "avec un transfo!" Oui mais il en faut un qui supporte les 20 A! Je doute qu'en prennant un transfo que j'ai : 24V 1.2A en 220V ça marche,je risque de le griller!non? Je veux absolument bcp d'A. Au pire je peux baisser à 10A. Je le grille quand même le transfo,n'est-ce pas? J'avais pensé au transfo d'alim de PC,mais il y a plusieurs transfo, vous allez ne dire de prendre le plus gros mais ils ont bcp de pattes donc je ne sais pas comment ils fonctionnent alors je tente pas.
Merci pour vos réponses
Posté 24 avril 2015 - 11:51
Merci de faire un effort dans tes posts pour expliquer ton problème, son contexte clairement. Ici, on retient que tu veux élever une tension de 24V à 440V, puis tu nous parles d'ampérage, d'arduino (?) : on ne comprend pas ce que tu veux dire.
Si tu précises également quelle est le but que tu cherches à atteindre, les membres compétents pourront te suggérer des solutions plus adaptées.
Posté 25 avril 2015 - 05:24
En gros, tu veux faire un onduleur de 500W 24V vers 220V. Il y a plusieurs méthodes pour le faire. Cherche sur le web les onduleurs "home made". Par exemple, tu peux faire comme tu l'imagines un onduleur bourrin, avec un transfo fonctionnant à 50Hz. Dans ce cas, il te suffit de trouver un transfo qui est capable de sortir du 20V 20A à partir du 220V. Mais du coup, un transfo 24V 500VA, c'est déjà un gros transfo, et c'est cher.
Mais pour faire un onduleur plus "efficace", moins encombrant, il faut découper à "haute fréquence". C'est comme ça que fonctionnent tous les onduleurs modernes. Le montage est plus compact, moins cher (le transfo est 100 fois plus petit), mais plus complexe, ça nécessite de bons filtrages.
Par contre, 500W, ça commence à être une bonne puissance. Donc il faut vraiment un montage propre, avec la dissipation de chaleur qui va bien, une électronique de puissance bien dimensionnée (transistors de puissance), du filtrage, les protections qui vont bien (thermique), surtout si tu comptes laisser ton montage sans surveillance, etc... C'est loin d'être simple. Et vu ton faible niveau (autant être honnête), je te déconseille fortement.
Franchement, la solution la plus simple et la plus économique, c'est de t'en acheter un tout fait. Des onduleurs 24V vers 240V en 500W, ça existe. Acheter un onduleur chinois du commerce, tout fait, ça sera beaucoup moins cher que d'en faire un soi même.
Google est ton ami :
https://www.google.f...isseur 24V 500W
Pour finir, je rejoins R1D1 : il faudrait nous expliquer ce que tu veux alimenter. Dans tous les cas, il faut éviter les conversions inutiles. Donc si ton "consommateur électrique" peut être alimenté en 24V, ou être modifié pour qu'il puisse être alimenté en 24V, il faut essayer de faire comme ça.
Pour finir, si tu veux alimenter des équipements en 220V, il faut impérativement déterminer à l'avance si ce sont des équipements sensibles, et qui nécessitent des convertisseurs "sinus", qui sont plus chers que les convertisseurs "quasi sinus". En nous donnant la liste des équipements à alimenter, on devrait pouvoir t'aider.
Posté 25 avril 2015 - 03:43
Posté 25 avril 2015 - 06:14
Un transfo marqué 50/60Hz fonctionnera très mal à haute fréquence. Il faut des transformateurs spéciaux pour travailler à haute fréquence.
Toutes les alimentations modernes à découpage, et tous les onduleurs modernes sont pourvus de transfos "haute fréquence" qui travaillent à plusieurs kHz ou plusieurs dizaines de kHz.
Posté 25 avril 2015 - 07:45
Posté 26 avril 2015 - 05:16
Tu n'es pas obligé d'acheter, tu peux essayer de récupérer : un transfo d'une alim à découpage puissante : alim de PC ou alim de PC portable. Et avec un tel transfo, tu peux essayer de travailler à 1kHz.
Mais à une telle fréquence et à une telle puissance, il faut que tes transistors de puissance tiennent le coup. Vérifie bien les caractéristiques de tes composants, et surtout, installe des radiateurs.
Posté 26 avril 2015 - 08:37
Une question pour leon: Si la tension a un signal carré mais non alternatif, comme 12v-0v, est ce qu'un transfo 50/60hz accepte de travailler a plus haute fréquence ?
Non. C'est le noyau du transfo qui détermine la fréquence de travail. Et un transfo 50Hz n'acceptera jamais de travailler à une fréquence beaucoup plus élevée.
La forme du signal en entrée (carré ou sinusoidal) n'a rien à voir dans l'affaire. De plus, certains transfos acceptent mal d'avoir une composante continue en entrée.
- ashira aime ceci
Posté 26 avril 2015 - 01:12
Posté 26 avril 2015 - 09:47
Ca doit être 12v 5v et 3.3v.
Donc mesure la résistance de chaque enroulement, pour savoir lequels donnent quelle tension. Ensuite a toi de jouer!
Posté 30 avril 2015 - 10:56
Ca sent le coil gun, non?
J'ai pensé la meme chose en lisant cette phrase!
Mon but est de remplir rapidement des condensateurs (3 ou 4 en dérivation) 400V 2200 Uf
- ashira aime ceci
#13
Posté 01 mai 2015 - 04:59
#15
Posté 03 mai 2015 - 06:48
@Seb:
Combien de broches a le transfo que tu vises?
Dans une alimentation à découpage, il est en général assez simple de distinguer les 2 parties complètemment isolées l'une de l'autre.
* Partie haute tension, côté cordon 220V, avec un filtre, un pont de diodes, un fusible, des condos haute tension (300V, c'est marqué dessus)
* Partie basse tension avec tout le reste, beaucoup de condos basse tension
Les 2 parties sont complètement isolées l'une de l'autre, aucune piste ne traverse.
Donc si ton transfo n'a que 4 broches, tu en déduis naturellement comment il fonctionne.
#16
Posté 03 mai 2015 - 08:20
