transformer 24v 20 A en 440V
15 réponses à ce sujet
#1 seb2d2
seb2d2
  • 99 messages
Posté 24 avril 2015 - 09:23
Bonsoir, j'ai trois batteries nihm 8V qui peuvent fournir jusqu'à 20A.J'aimerais mettre une,deux ou trois batteries pour transformer du 8;16 ou 24v en 220v alternatif,puis ça dans un doubleur, et j'ai du 440 v continue.Grâce à l'arduino, j'ai réussi à obtenir du 8;16 ou 24 v 20A alternatif carré.Je ne veux pas revenir sur l'arduino ou mon doubleur, ma question est :
Comment transformer du 8;16 ou 24 v alternatif en 220 alternatif ?
Vous allez me dire: "avec un transfo!" Oui mais il en faut un qui supporte les 20 A! Je doute qu'en prennant un transfo que j'ai : 24V 1.2A en 220V ça marche,je risque de le griller!non? Je veux absolument bcp d'A. Au pire je peux baisser à 10A. Je le grille quand même le transfo,n'est-ce pas? J'avais pensé au transfo d'alim de PC,mais il y a plusieurs transfo, vous allez ne dire de prendre le plus gros mais ils ont bcp de pattes donc je ne sais pas comment ils fonctionnent alors je tente pas.
Merci pour vos réponses :)
Si tu veux sortir de l'ombre,retire ton chapeau.
#2 R1D1
  • 1 212 messages
Posté 24 avril 2015 - 11:51
Merci de faire un effort dans tes posts pour expliquer ton problème, son contexte clairement. Ici, on retient que tu veux élever une tension de 24V à 440V, puis tu nous parles d'ampérage, d'arduino (?) : on ne comprend pas ce que tu veux dire.
Si tu précises également quelle est le but que tu cherches à atteindre, les membres compétents pourront te suggérer des solutions plus adaptées.
#3 Leon
Leon
  • 1 289 messages
Posté 25 avril 2015 - 05:24
En gros, tu veux faire un onduleur de 500W 24V vers 220V. Il y a plusieurs méthodes pour le faire. Cherche sur le web les onduleurs "home made". Par exemple, tu peux faire comme tu l'imagines un onduleur bourrin, avec un transfo fonctionnant à 50Hz. Dans ce cas, il te suffit de trouver un transfo qui est capable de sortir du 20V 20A à partir du 220V. Mais du coup, un transfo 24V 500VA, c'est déjà un gros transfo, et c'est cher.
Mais pour faire un onduleur plus "efficace", moins encombrant, il faut découper à "haute fréquence". C'est comme ça que fonctionnent tous les onduleurs modernes. Le montage est plus compact, moins cher (le transfo est 100 fois plus petit), mais plus complexe, ça nécessite de bons filtrages.
Par contre, 500W, ça commence à être une bonne puissance. Donc il faut vraiment un montage propre, avec la dissipation de chaleur qui va bien, une électronique de puissance bien dimensionnée (transistors de puissance), du filtrage, les protections qui vont bien (thermique), surtout si tu comptes laisser ton montage sans surveillance, etc... C'est loin d'être simple. Et vu ton faible niveau (autant être honnête), je te déconseille fortement.
Franchement, la solution la plus simple et la plus économique, c'est de t'en acheter un tout fait. Des onduleurs 24V vers 240V en 500W, ça existe. Acheter un onduleur chinois du commerce, tout fait, ça sera beaucoup moins cher que d'en faire un soi même.
Google est ton ami :
https://www.google.f...isseur 24V 500W
Pour finir, je rejoins R1D1 : il faudrait nous expliquer ce que tu veux alimenter. Dans tous les cas, il faut éviter les conversions inutiles. Donc si ton "consommateur électrique" peut être alimenté en 24V, ou être modifié pour qu'il puisse être alimenté en 24V, il faut essayer de faire comme ça.
Pour finir, si tu veux alimenter des équipements en 220V, il faut impérativement déterminer à l'avance si ce sont des équipements sensibles, et qui nécessitent des convertisseurs "sinus", qui sont plus chers que les convertisseurs "quasi sinus". En nous donnant la liste des équipements à alimenter, on devrait pouvoir t'aider.
#4 seb2d2
seb2d2
  • 99 messages
Posté 25 avril 2015 - 03:43
Merci de vos réponses. Alors l'arduino active alternativement 2 petits transistors qui eux activent deux gros,laissant alternativement passer mon 24v20A. Je me retrouve avec deux courant hachés. Avec ça j'obtiens du alternatifs carré. Mon but est de remplir rapidement des condensateurs (3 ou 4 en dérivation) 400V 2200 Uf. C'étaient des condensateurs qui étaient dans un gros onduleur et qui ont l'habitude d'être soumis à de fortes intensités selon le vendeur. Avec un onduleur fait maison de 30 W et un doubleur, je réussis à le charger en environ 5 minutes,or j'aurais voulu le faire en 20 s maxi. Donc forcément la pièce manquante est le gros transfo (pour résister à 20A). Oui ce sera donc un onduleur 500 W au final,bonne remarque. Je ne peux pas me permettre d'acheter un onduleur tout fait malheureusement. Léon tu me dis qu'en élevant ma fréquence je pourrais me permettre de prendre un transfo plus petit, ça veut dire qu'un 1.2 A pourrait peut-être faire l'affaire sans griller ? Mais si on augmente la fréquence, le transfo où il y a écrit "50/60Hz" aura quand même la même conversion (24 en 220) ? Effectivement je ne suis pas un pro (deuxième bonne remarque :P )
#5 Leon
Leon
  • 1 289 messages
Posté 25 avril 2015 - 06:14
Un transfo marqué 50/60Hz fonctionnera très mal à haute fréquence. Il faut des transformateurs spéciaux pour travailler à haute fréquence.
Toutes les alimentations modernes à découpage, et tous les onduleurs modernes sont pourvus de transfos "haute fréquence" qui travaillent à plusieurs kHz ou plusieurs dizaines de kHz.
#6 seb2d2
seb2d2
  • 99 messages
Posté 25 avril 2015 - 07:45
Ah,donc de toutes façons il faudrait que j'achète qqch,onduleur tout fait, gros transfo ou transfo haute fréquence :( Je pense que je vais mettre un max de transfo en dérivation avec un ampérage prévu pour chacun,donc dans chaque branche. On verra combien d'A j'aurais au total, je vous dirais tout ça dans un post quand j'aurais finit le robot. Merci les gars ;) A+
#7 Leon
Leon
  • 1 289 messages
Posté 26 avril 2015 - 05:16
Tu n'es pas obligé d'acheter, tu peux essayer de récupérer : un transfo d'une alim à découpage puissante : alim de PC ou alim de PC portable. Et avec un tel transfo, tu peux essayer de travailler à 1kHz.
Mais à une telle fréquence et à une telle puissance, il faut que tes transistors de puissance tiennent le coup. Vérifie bien les caractéristiques de tes composants, et surtout, installe des radiateurs.
#8 ashira
  • 1 333 messages
Posté 26 avril 2015 - 07:40
Ca sent le coil gun, non?
Une question pour leon: Si la tension a un signal carré mais non alternatif, comme 12v-0v, est ce qu'un transfo 50/60hz accepte de travailler a plus haute fréquence ?
#9 Leon
Leon
  • 1 289 messages
Posté 26 avril 2015 - 08:37
Non. C'est le noyau du transfo qui détermine la fréquence de travail. Et un transfo 50Hz n'acceptera jamais de travailler à une fréquence beaucoup plus élevée.
La forme du signal en entrée (carré ou sinusoidal) n'a rien à voir dans l'affaire. De plus, certains transfos acceptent mal d'avoir une composante continue en entrée.
#10 seb2d2
seb2d2
  • 99 messages
Posté 26 avril 2015 - 01:12
Effectivement ça sent le coilgun x) ça fait 3 ans (pas non-stop) que je suis dessus, j'ai déjà tiré avec donc ce qui diraient "je t'aide pas c'est trop dangeureux" c'est râpé x)... Plus sérieusement, pour une tension carré non alternative, ce que j'appel tension haché, j'ai déjà mis une pile 9 v dans un petit transfo et découpé la tension "manuellement" avec un bouton à pressoir, j'ai du mettre entre 3 et 5 minutes pour avoir 80v dans un condo 200v (je me souviens plus de la capacité). Voilà ça c'était pour ma petite expérience :P Pour l'alim de PC j'en ai parlé au début me semble-t-il mais comme dit, je sais pas comment l'utiliser "à l'envers" : mettre du 24 alternatif carré pour avoir 220 ou ... autre... Le transfo a plusieurs pattes donc je sais pas comment l'utiliser .
#11 ashira
  • 1 333 messages
Posté 26 avril 2015 - 09:47
A confirmer, mais je crois que les alimes de pc ont des transfo a plusieurs sorties pour fournir les différentes tensions utilent a un pc.
Ca doit être 12v 5v et 3.3v.
Donc mesure la résistance de chaque enroulement, pour savoir lequels donnent quelle tension. Ensuite a toi de jouer!
#12 Microrupteurman
  • 2 210 messages
Posté 30 avril 2015 - 10:56
J'ai pensé la meme chose en lisant cette phrase!
#13 seb2d2
seb2d2
  • 99 messages
Posté 01 mai 2015 - 04:59
Pour ashira: oui ce sont ces tensions, mais je pense que la tension ne change pas en fonction des sorties du transfo mais elle change en fonction du transfo entier, vu qu'il y a trois tensions différentes et trois transfo dans l'alim.
#14 seb2d2
seb2d2
  • 99 messages
Posté 01 mai 2015 - 05:02
J'ajoute que je pense que le plus gros de ces transfos est sans doute celui de 12v (et 16A dans celui l'alim que j'ai) mais comme dit,il a plusieurs pattes.
#15 Leon
Leon
  • 1 289 messages
Posté 03 mai 2015 - 06:48
@Seb:
Combien de broches a le transfo que tu vises?
Dans une alimentation à découpage, il est en général assez simple de distinguer les 2 parties complètemment isolées l'une de l'autre.
* Partie haute tension, côté cordon 220V, avec un filtre, un pont de diodes, un fusible, des condos haute tension (300V, c'est marqué dessus)
* Partie basse tension avec tout le reste, beaucoup de condos basse tension
Les 2 parties sont complètement isolées l'une de l'autre, aucune piste ne traverse.
Donc si ton transfo n'a que 4 broches, tu en déduis naturellement comment il fonctionne.
#16 seb2d2
seb2d2
  • 99 messages
Posté 03 mai 2015 - 08:20
Bonjour à tous, dans l'alim de pc que j'ai sous la main, où il dois y avoir du 12v 16A, le + gros transfo m'a l'air assez petit , il a 2 pattes du côté 220v et 3 paires de 2 pattes du côté dont je pense qu'il y a du 12v. Il y a écrit EI-33ASG au dessus et 04C sur le côté, le tout sur une languette jaune autour du transfo. Je précise encore,il me parait petit pour du 12v 16 A... J'ai d'autres transfo semblables à lui (avec du scotche jaune autour des bobines et une languette jaune qui fait le tour avec une ref dessus), sur une plaque récupéré d'on ne sait où, plus grand que celui là avec il me semble environ 8 pattes de chaque côté. Si qqn sait comment relier les pattes par côté, mais surtout pour le transfo de l'alimentation du PC, il me faudrait une confirmation de ses caractéristiques parce qu'il m'a vraiment l'air petit (je me répète DSL) :) En tout cas merci pour vos réponses, il y en a déjà eu pas mal :)
