– Datasheet : : Fichier donnant toutes les caractéristiques d’un composant.
(par Harry)
– DEL : : Diode électroluminescente. Elle s’éclaire quand le courant la traverse dans un sens.
(par Robocop)
– Diode : : Une diode est un composant électronique. Il est composé de deux parties: l’anode (reliée au « + » du générateur) et la catode (reliée au « – » du générateur). La cathode est représentée dans les diodes par un cercle blanc ou dans les schémas par le trait. Ainsi, elle ne laisse passer le courant que lorsqu’elle est bien branchée. C’est pour cela qu’elle est utilisée pour contrôler le bon sens de circulation du courant dans un circuit.
(par Robocop)
– Diode Zener : : Les diodes Zeners sont des diodes un petit peu spéciales. Une diode normale ne laisse passer le courant que dans un seul sens. Mais les diodes Zener sont conçues de façon à laisser passer le courant inverse si la tension aux bornes du composant est plus élevée que son seuil d’avalanche. Cette tension d’avalanche (tension Zener) varie entre 2.4 V et plus de 100 V suivant la diode.
(par Robocop)
– Dipôle : : Objet électronique ayant deux pôles (un positif et un négatif), reliés au circuit électrique par ceux-ci.
(par dodvega)
