842 réponses à ce sujet
#461 Oracid
Posté 17 mai 2017 - 05:51
Et c'est bien là le problème, je n'ai pas vu de double buse avec le direct drive, mais ce n'est pas pour ça que c'est infaisable.
Oui, il n'y a pas de raison.
Perso, je vais me limiter à 2 extruders, après on verra, mais je ne suis pas sûr d'avoir besoin de plus.
Je n'abandonne pas ce projet, bien au contraire.
Je manque un peu de courage pour tout reprendre en Fusion360, mais je vais finir par m'y mettre.
#462 Melmet
  • 1 527 messages
Posté 17 mai 2017 - 06:00
Tu as regarder ca : liens
jusqu’à 6 moteurs.
#463 levend
  • 5 725 messages
Posté 17 mai 2017 - 01:15
Je pense aussi que deux extrudeurs c'est suffisant mais si on peut exploiter ton râtelier ce serait pas plus mal, c'est aussi parce que j'ai envie  de faire la même chose quand je ferai la mienne.
Je comprends, c'est pour cette raison que j'ai arrêté de modéliser l'imprimante : à chacune de tes modifications, je devais reprendre la modélisation vu que je ne pouvais pas utiliser tes fichiers.
Melmet => 6 moteurs dont au moins 3 pour les axes ce qui fait au maxi 3 pour les extrudeurs
Je pense qu'avec la carte Ramps, en utilisant qu'une seule buse on peut gagner des pins que l'on pourrait peut-être utiliser pour ajouter un ou deux extrudeurs.
#464 Melmet
  • 1 527 messages
Posté 17 mai 2017 - 05:59
Pas moyen de multiplexer ?
#465 levend
  • 5 725 messages
Posté 17 mai 2017 - 07:06
Je pense que si, ils l'ont bien fait sur la Prusa.
Après il faut savoir ce que l'on veut faire exactement.
#466 levend
  • 5 725 messages
Posté 17 mai 2017 - 11:09
Bon, là j'ai mis un seul filament (par exemple le Ninjaflex) sur l'extrudeur 1 en direct drive et tous les autres sur l'autre extrudeur.
L'idée c'est qu'avant de commencer l'impression, on sélectionne le filament que l'on va utiliser sur l'extrudeur 2 et seul ce filament sera utilisé, tout ça au lieu de retirer la bobine pour la remplacer par celle dont on a besoin.
On peut faire ça pour les deux extrudeurs, on peut faire plein de chose pour exploiter au maximum le râtelier comme nous l'a présenté Oracid.
Sur mon imprimante 3D, lorsqu'elle sera construite, je compte bien mettre un râtelier de ce type au-dessus de mon imprimante donc tout faire pour ne pas y toucher à chaque impression
#467 Oracid
Posté 18 mai 2017 - 05:48
Le ratelier, c'est une idée de Donovan.
J'aime bien ton multiplexeur de fils ! Idée à explorer.
Pourquoi as-tu mis une buse pour 3 têtes ?
Avec une sélection manuelle sur le "pousseur", du genre verrouillage/déverrouillage, le tour est joué. Pas besoin d'électronique.
Pas mal tout çà ! Tu devrais jouer au Loto, aujourd'hui...
#468 levend
  • 5 725 messages
Posté 18 mai 2017 - 12:01
En réalité, j'ai mis une buse pour 4 têtes pare que ça n'existe pas pour deux, ou je n'ai pas trouvé.
En fait, l'idée avec l'électronique c'est qu'en fin de bobine, la machine puisse passer automatiquement sur la bobine suivante (même matière, même couleur) sans avoir à intervenir pendant l'impression.
Et de toute façon il faudra bien gérer les différents moteurs...
#469 Oracid
Posté 18 mai 2017 - 01:04
C'est une bonne idée ! Je me demande si ça existe ?
#470 levend
  • 5 725 messages
Posté 18 mai 2017 - 01:29
C'est possible que ça existe sur les grosse imprimantes 3D qui font vraiment de grosses impressions dépassant la capacité d'une bobines, Et même si ça n'existe pas rien ne nous l'interdit, ce sera un plus que n'ont pas les autres imprimantes 3D
#471 Oracid
Posté 18 mai 2017 - 02:02
Ok, mais as-tu conscience qu'il existe des bobines de 8kg, http://www.makershop.fr/15-filament-pla#/poids_net-8_kg
D'ailleurs, je me demande si c'est pas toi qui me l'avait dit.
Tu vas faire du super gros, donc ?! Quel genre de chose envisages-tu ?
#472 levend
  • 5 725 messages
Posté 18 mai 2017 - 04:03
Oui, je sais et c'est moi qui te l'avais dit pour les bobines de 8kg, mais même ces bobines ne sont pas suffisantes sur certaines imprimantes, pour nous c'est trop gros
Le principe reste valable pour des bobines de 1Kg, si par exemple tu fais une impression qui utilise 0,75Kg, pas de soucis et pour l'impression suivante tu as besoin de 0,50Kg, tu remplace ta bobine et tu laisse les 250g de côté jusqu'à ce que tu puisses les utiliser ? Alors qu'avec le système dont je parles, tu finis ta bobine et en commence une autre sans avoir à t'en occuper.
Pas besoin de faire gros pour utiliser plusieurs bobines : on en finit une et en commence une autre...
Ce système peut aussi être utiliser pour avoir plusieurs couleurs/matières en stock et choisir sa couleur/matière avant l'impression et le changement de filament se fait automatiquement, sans avoir à retirer ou mettre une bobine (sauf si le filament désiré n'est pas dans le stock, bien sûr :D ).
#473 levend
  • 5 725 messages
Posté 18 mai 2017 - 04:13
On voulait faire une imprimante 3D qui se démarque des autres ...
La gestion du stock de filaments devra se faire sur une seconde Arduino parce que la première sera bien occuper avec l'impression et il n'y a plus assez de pin disponibles pour tous les capteurs et moteurs.
Ce système se compose principalement de tubes PTFE, et de Y faits maison (pour une fois je dirais en plastique, donc imprimés), de capteurs (identiques au fdc) et de moteurs pas à pas et Arduino+ drivers donc le prix devrait restéraisonnable.
#474 gerardosamara
gerardosamara
  • 374 messages
Posté 18 mai 2017 - 05:18
@Oracid,
Serait'il possible de faire un résumé de la solution retenu dans le post #1  pour en avoir une synthèse et pour trouver une réponse afin d'éviter de parcourir tous les posts .... par exemple  je voulais savoir quel Arduino était  retenu par rapport au post de levend au-dessus.
Mais c'est du boulot en plus !
Pura vida
#475 levend
  • 5 725 messages
Posté 18 mai 2017 - 05:50
Il a été fait une sorte de résumé en première page, mais dans mon premier post (soit le post #4), mais il sera corrigé à la fin puisque rien n'est définitif, même ce que l'on pensait définitif :D .
La solution retenue était : Arduino Mega + Ramps 1.4 + firmware Marlin. Ces cartes ne sont pas chères et très répandues donc une communauté assez importante en cas de besoin, pareil le firmware est très répandu et a une grande communauté.
J'édite mon premier post pour ajouter les cartes.
Edit : si c'est pour la solution multi-filament, aucune carte Arduino n'a été choisie pour le moment, pour compléter la machine.
#476 Oracid
Posté 18 mai 2017 - 06:30
Pour ma part, en résumé, j'ai toujours pour objectif d'imprimer un cube de 50cm et j'ai bon espoir d'y parvenir.
Pour l'électronique, il y a ce kit espagnol, http://www.ebay.fr/itm/Ramps-1-4-SB-Mega-2560-kit-mk2b-SB-12864-LCD-DRV8825-NEMA17-PS-12V-30A/171842676408?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3De8a7094caf2c4dffb7f588562545450c%26pid%3D100005%26rk%3D4%26rkt%3D6%26sd%3D171842566668
<edit: j'ai modifié le lien>
#477 Mike118
  • 10 342 messages
Posté 18 mai 2017 - 06:36
Mais dans ce kit le plateau chauffant ne vous va pas car pas à la bonne taille ...
#478 levend
  • 5 725 messages
Posté 18 mai 2017 - 07:02
Je pense qu'il faudra faire notre propre plateau chauffant, vu les dimensions.
Oracid, je ne pense pas que ton volume d'impression voit un problème, tu devrait pouvoir y arriver, quand à moi je pense partir sur une base de 1,20x0,80x0,80m même si je doute d'imprimer beaucoup d'objet de ce volume, mais comme on dit : qui peut le plus, peu le moins... Et puis, je part d'une base existante, d'où les dimensions
#479 Donovandu88
Donovandu88
  • 680 messages
Posté 18 mai 2017 - 07:10
Intéressant l'idée de ton Multi filaments Levend.
Curieux de voir comment tu va mettre en oeuvre ce système.
Il faudrait qu'une des commandes de Gcode pour le changement de couleur fasse varier le courant sur un des pins de l'Arduino principal sur lequel sera branché l'Arduino dédié au multi filaments. De cette manière le second Arduino aura le signal de changer de couleur.
#480 levend
  • 5 725 messages
Posté 18 mai 2017 - 07:24
Pour le moment, je ne sais encore trop comment faire, j'explore différentes pistes :
- modif du firmware, avec les pin libéré puisque une seule buse
- il faut que je vois ce qu'on peut faire au niveau du Gcode ou script lors du changement d'extrudeur
- etc...
Mais aussi, je vois que l'on choisi une couleur avant l'impression parmi les bobines dispo et on faite toute l'impression avec la même couleur.
Sur mon mprimante 3D, les bobines seront environs à 2m de haut donc je ne veux pas intervenir directement sur les bobines à chaque impression.
    Bing (1)
