* * * * * 2 note(s)
Plateau tournant photo 360° motorisé
110 réponses à ce sujet
#61 Oracid
Posté 06 septembre 2016 - 08:48
Oui mais là on n'est plus du tout sur un plateau qui prend des photos tous les X° pour travailler sur une animation en stop motion adaptable en flash ou html5
Si, si, mais en faisant le travail avec le logiciel vidéo.
Mais pas grave, c'était juste pour information.
#62 Jan
Jan
    Webmaster
  • 4 747 messages
Posté 06 septembre 2016 - 09:25
Ha oui c'est vrai l'histoire des captures d'écran... Du coup l'histoire des flash qui ne s'actionnent pas reste quand même en suspend, il faut jouer avec le contraste et la luminosité de la vidéo...
Dans l'idée l'hitoire du plateau qui fait quasi tout tout seul reste quand même plus sympa que ce soit en Arduino ou en lego :)
#63 Oliver17
  • 2 758 messages
Posté 06 septembre 2016 - 09:48
Merci Ashira, je met ça de coter, ça pourrait bien me servir un jour ;)
#64 ashira
  • 1 333 messages
Posté 07 septembre 2016 - 18:36
De rien !
Je mets une première version du programme, si vous avez des remarques!
#define led1 12
#define led2 11
#define led3 10
#define led4 9
#define bp 3
#define relai 5
#define pas 8
#define sens 7
#define potar 0
#define step_total 9600
int frequence;
int mode;
int steps;
int tour;
byte led[] = {led1, led2, led3, led4};
byte push;
  pinMode(led1, OUTPUT);
  pinMode(led2, OUTPUT);
  pinMode(led3, OUTPUT);
  pinMode(led4, OUTPUT);
  pinMode(relai, OUTPUT);
  pinMode(pas, OUTPUT);
  pinMode(sens, OUTPUT);
  pinMode(bp, INPUT);
  digitalWrite(sens, HIGH);
  aquisition(); affichage();
  tour = 0;
void affichage() {
  for (byte i = 0; i < ((mode + 1) % 5); i++)
    digitalWrite(led[i], HIGH);
  for (byte i = ((mode + 1) % 5); i < 4; i++) {
    digitalWrite(led[i], LOW);
void aquisition() {
  mode = analogRead(potar); mode = map(mode, 0 , 900, 3 , 0);
  if (mode == 0) {
    steps = 1200;
  if (mode == 1) {
    steps = 480;
  if (mode == 2) {
    steps = 160;
  if (mode == 3) {
    steps = 96;
  push = digitalRead(bp);
  if (push == 0) {
    aquisition();
    affichage();
    tour = 0;
  else if (push == 1 && tour < step_total) {
    for (int v = 0; v <= steps; v++) {
      frequence = (300+300*mode) * abs((v * 20 / steps) - 10) + 1000;
      digitalWrite(pas, HIGH); delayMicroseconds(frequence); digitalWrite(pas, LOW); delayMicroseconds(frequence);
    delay(1000); digitalWrite(relai, HIGH); delay(100); digitalWrite(relai, LOW); delay(500 * (mode + 1)); tour = tour + steps;
  else if ( push == 1 && tour >= step_total) {
    digitalWrite(led1, HIGH);
    delay(200);
    digitalWrite(led1, LOW);
    delay(200);
Pour le fonctionnement:
-Je sélectionne un nombre de photo grace à un potentiomètre (8, 20, 60 et 100 en exemple dans le programme).
-Pour démarrer j'enclenche un interrupteur, ça bloque le choix du nombre de photo et le plateau démarre.
-Pour stopper le plateau en cours de cycle, je déclenche l'interrupteur.
-Lorsque toutes les photos ont été prises, la led 1 clignote. Le cycle est terminé.
#65 ashira
  • 1 333 messages
Posté 18 septembre 2016 - 11:44
Voici la liste de ce que j'ai utiliser:
-5 vis m4*50
-1 vis m5*50
-1 vis m5*30
-2 vis m4*12
-4 vis m3*10
-3 vis m4*35
-80mm de tige filetée m8
-11 rondelles pour m4
-4 rondelles pour m5
-3 rondelles pour m8
-4 rondelles m3
-10 écrous-frein pour m4
-1 ecrou frein m8
-2 ecrous m5
-2 ecrous frein m5
-1 poulie 20 dents pour courroie gt2
-1 poulie 60 dents pour couroie gt2
-1 courroie gt2 280mm
-2 gallets tendeurs sur roulement pour gt2
-2 roulements 4*13*5mm
-2 roulements 8*22*7mm
-1 ressort de traction (tension à 70mm)
-1 carte electronique 70*50
-1 potentiomètre linéair
-1 interupteur
-4 leds 3mm
-1 led 5mm
-1 connecteur 12v femelle
-1 connecteur jack 2.5 femelle
-1 arduino nano
-1 relais 1A72-12L ou équivalent
-1 diode
-1 moteur nema 17
-1 driver tb6560
Normalement je n'ai rien oublié ^^
(Jan je n'ai pas oublié la version en bois ;) j'ai vu à leroy merlin un tasseau de 2.5m en sapin, je vais essayer de le refaire avec ce tasseau + des découpes simples que l'on peut faire directement dans le magasin. Le tasseau coûte une dizaine d'euro)
#66 Jan
Jan
    Webmaster
  • 4 747 messages
Posté 18 septembre 2016 - 19:57
Tu dois avoir un bel atelier si tu utilises toujours autant de vis d'écrou et rondelles différents sur tes projets :D
Mais il est terminé et fonctionnel ça y'est ?
#67 ashira
  • 1 333 messages
Posté 18 septembre 2016 - 21:14
Une pièce entière est consacrée à ça :)
Oui il est fini, ça me fait penser que je dois te passer un rush d'images si je me souviens bien.
#68 Jan
Jan
    Webmaster
  • 4 747 messages
Posté 18 septembre 2016 - 22:46
Ha oui oui je veux bien un jeu d'images pour faire le montage en rotation. Tu as essayer de faire des montages de ton côté ?
Tu pourras éventuellement filmer la machine en action?
#69 ashira
  • 1 333 messages
Posté 19 septembre 2016 - 19:08
Je n'ai pas fait de montage, la je suis en train d'essayer de bien centrer l'objet pour le rush que je vais te passer.
Voilà la vidéo :)
#70 Jan
Jan
    Webmaster
  • 4 747 messages
Posté 19 septembre 2016 - 19:52
Super ! ça fait très bruitage hollywoodien quand le plateau se met en mouvement :) En effet j'ai déjà eu pour ma part sans m'en apercevoir des problèmes de petits objets mal centrés du coup au montage on avait l'impression qu'il se déplaçait sur le plateau :( On y pense pas assez mais il faut non seulement placer l'objet au milieu du plateau mais surtout l'appareil par rapport au plateau...
#71 ashira
  • 1 333 messages
Posté 19 septembre 2016 - 19:53
Voilà :) 1474310513.9232animation3vite.gif
C'est pas centré à 100% :/ c'est difficile quand l'objet est "gros" car il cache mes repères au centre.
Le rush: Fichier joint  20xnema23.zip   2,51 Mo   177 téléchargement(s)
#72 Jan
Jan
    Webmaster
  • 4 747 messages
Posté 19 septembre 2016 - 20:27
La grande classe !! beau boulot... ;)
La version flash rend pas mal du tout... quand on fait glisser le curseur de gauche à droite, on a l'impression de pouvoir toucher le moteur :D
#73 ashira
  • 1 333 messages
Posté 19 septembre 2016 - 20:53
Sympa la version flash ! Je refais la même avec l'appareil photo décalé, y'aura plus qu'a envoyer ça dans l'oculus rift :)
#74 Path
  • 2 504 messages
Posté 19 septembre 2016 - 21:03
C'est beau. Je suis fan !!
#75 Jan
Jan
    Webmaster
  • 4 747 messages
Posté 19 septembre 2016 - 21:21
C'était ça le secret Oracid... Pour faire baver les makers il fallait pas mettre un lapinou ... Là avec un beau Nema 23 ça leur parle mieux :D
Bon prochaine étape, c'est Levend qui s'y colle au plateau tournant comme ça il nous met sa copine en avatar à tourner à 360°... Là avec la version flash il va chauffer le plateau :D
En tous cas vraiment super taf... les photos sont de très bonne qualité tout en restant à 130ko chacune c'est cool... tu les as beaucoup retouché ? allégées une par une ?
#76 ashira
  • 1 333 messages
Posté 19 septembre 2016 - 21:58
Mdr^^
Je les ai mises dans photo-filtre, j'ai fait 1x accentuer les zones claires pour avoir un blanc pétant et j'ai redimensionné. Le tout photo par photo. Dans mes souvenirs j'ai déjà fait ça d'une traite sous Photoshop mais je ne l'ai plus^^
#77 Jan
Jan
    Webmaster
  • 4 747 messages
Posté 19 septembre 2016 - 22:39
L'avantage sous Photoshop c'est que tu peux créer un script qui viendra se répéter de façon identique sur toutes les photos d'un répertoire.
#78 ashira
  • 1 333 messages
Posté 19 septembre 2016 - 22:50
Ha ouais ? J'ai bien envie de faire un rush à 100 photos et essayer ça, quand je l'aurai réinstallé.
#79 Jan
Jan
    Webmaster
  • 4 747 messages
Posté 19 septembre 2016 - 23:05
Oui c'est assez simple. Comme tes photos sont toutes prises sous le meme angle et à la même distance tu fais le boulot pour la première image en enregistrant la tâche incluant l'enregistrement dans le répertoire de ton choix et tu répètes ça automatiquement avec le script enregistré à toutes les photos du répertoire . Il existe pas mal de tutos à ce sujet sur le web. À tout hasard : http://www.absolut-photo.com/tutoriels/script_photoshop.php
#80 Oracid
Posté 20 septembre 2016 - 06:47
Moi, je suis un être délicat et romantique...
Un moteur électrique !? Quelle finesse ! Quelle poésie !
Bon, sinon, c'est pas mal !
