Peux-tu me donner la référence de ton moteur ?
As-il un axe à l'arrière ? et son diamètre ?
Il est plus facile de trouver un moteur Nema42 avec frein que de trouver un frein pour ajouter à un Nema42...
Posté 22 septembre 2016 - 19:50
Posté 23 septembre 2016 - 03:34
Merci, je regarderai ça ce soir, mais ce sera encore plus difficile de trouver un frein car la plupart se fixe sur l'axe arrière et ça coûte un bras.
Il existe aussi des freins pour mettre à l'avant du moteur :
Pour le moment je n'ai pas trouvé de revendeur.
Posté 23 septembre 2016 - 05:45
Merci Sinon j'avais penser essayer de trouver un étrier pneumatique et souder un disque sur le moyeux de l'engrenage mais ça ne m'arrange pas car il faut encore faire des pattes de fixation. J'ai aussi essayer d'envoyer un mail à une boîte qui fait des frein électromagnétique,on Vérra?
Sinon le revendre et en racheter un avec frein
Bonne journee
edit: sinon je vient de trouver ca https://www.motac.fr...auteur-axe.aspx l'essaierai de les contacteur aujourd'hui pour connaitre le diamettre le diametre d'axe
Posté 23 septembre 2016 - 13:33
Je n'avais pas osé te parlé de bricolage, mais j'avais pensé à un système à bas de disque de frein de VTT, mais de toute façon sans axe arrière ça va être difficile...
Pour le lien que tu mets, c'est prévu pour mettre à l'arrière du moteur, mais tu n'a pas d'axe...
Posté 23 septembre 2016 - 13:49
Si tu regardes la photo que j'ai posté ce matin, tu verras que ce frein inclus un axe qui sera nécessaire pour fixer le pignon (ou autre) dessus puisque le frein utilise déjà l'axe du moteur.
Si tu mets un frein prévu pour l'arrière, il n'aura pas cet axe, donc ton frein occupera l'axe du moteur qui, par conséquent ne sera plus disponible pour le pignon.
Je ne sais pas si je me suis exprimé clairement.
C'est le principale inconvénient que je vois.
Posté 23 septembre 2016 - 13:59
si j'ai bien compris je te remercit, je pensais que l'on pouvais mettre les 2 (le pignon et le frein ) sur le meme axe etant donné que mon pignon fait 35 (il n'est pas obliger d'etre enfoncer a fond je pense car il a une vis de blocage en plus de la clavette et mon axe depasse de 50mm. apres ca depend l'eppaisseur de frein
sinon tu ne recherche pas un nema 44 pour ta machine
Posté 23 septembre 2016 - 14:08
C'est ça, tout dépends de la longueur de l'axe et de l'épaisseur du frein et de la longueur d'axe nécessaire pour le pignon...
Non, ma future CNC devrait n'utiliser que des servomoteurs, désolé
Posté 23 septembre 2016 - 15:35
Je vient de penser, l'arrière et troué ca doit être prevu pour un arbre double, il ne me suffirait donc juste de changer l'arbre. Ya plus qu'à trouver des arbres Non?
sinon je vient de trouve ca par hasard en cherchant des arbres http://jssmotor.en.made-in-china.com/product/jSQJvcXDkWhO/China-Low-Speed-High-Torque-NEMA-42-Hybrid-Gear-Reducer-Stepper-Motor.html
Posté 23 septembre 2016 - 17:33
Tu ne pourras pas changer que l'axe, il faudrait changer tout le rotor, ça devient compliqué et pas forcément moins cher que de changer de moteur.
L'idée d'avoir un réducteur n'est pas mal, tu n'auras probablement pas besoin de frein.
Posté 23 septembre 2016 - 17:43
Posté 23 septembre 2016 - 18:49
Pourquoi tu ne leur demande pas s'ils ne peuvent pas te l'échanger (sauf si c'est en Chine, parce que ça complique un peu les choses) ?
Posté 27 septembre 2016 - 08:31
Hier soir, je regardais dans mon livre sur l'Arduino pour une chose et je suis tombé sur un montage qui pourrais être intéressant : cela éviterais de lancer le cycle si les scies ne sont pas mise en marche. Si cela t'intéresse, dis le et je mettrai le schéma.
Je précise que le montage indique que c'est sous tension, après si les scies ne tournent pas (par exemple bloquées), ça ne l'indique pas.
Posté 27 septembre 2016 - 10:19
As-tu commandé ton écran LCD ?
Si oui, j'aimerais bien savoir lequel.
Posté 27 septembre 2016 - 10:39
oui c'est celui ci: http://www.gotronic.fr/art-afficheur-lcd1602blc-2232.htm
et pour info le clavier: http://www.gotronic.fr/art-clavier-economique-kb16m-4379.htm
edit: peut tu me confirmer que c'est ca qu'il faut pour le bouton rotatif, je ne souhaite pas refaire d'erreur: http://www.technic-achat.com/bouton-rotatif-compose,fr,4,BPC_ROTATIF.cfm#BPC_R3P_2NO
Posté 27 septembre 2016 - 11:20
Oui, c'est bien celui-ci (BPC_R3P_2NO).
Il faudra donc modifier un peu le programme, et le réglage ne se fera qu'en mode "Réglage", c'est mieux ainsi.
Je te laisse donc voir comment se branche le LCD et la programmation qui va avec
