#641
Posté 14 septembre 2017 - 19:43
#642
Posté 14 septembre 2017 - 21:17
Mais est-ce un paramètre du programme ?
#644
Posté 15 septembre 2017 - 06:28
Oui ! On est bien d'accord ! Si c'est un paramètre, c'est de la programmation.Dans le firmware il y a peut être une limite en vitesse mais le réglage de la vitesse est surtout réalisé dans la config de l'imprimante tout comme les épaisseurs de couche, les dimensions du plateau, ....
Donc, on devrait pouvoir augmenter la vitesse autant qu'on le désire.
Le seul problème, c'est qu'il faut que la mécanique suive.
#646
Posté 15 septembre 2017 - 17:29
J'hésite entre ces deux fournisseurs. La différence de prix est minim, mais sur le deuxième lien, il semblerait qu'il y ait 5 cables de plus. Je ne sais pas à quoi correspondent tous ces cables. Il y a bien 6 switchs de prévus, mais il y a 5 cables. Et les autres, c'est peut-être pour les drivers.
De plus, une chose m'intrigue, je ne vois pas de lecteur de carte mémoire.
https://fr.aliexpres...sOrigTitle=true
https://fr.aliexpres...d5d6f516f12573d
#647
Posté 15 septembre 2017 - 18:26
Je suis surpris que ce soit si peu cher tout ça.
#648
Posté 15 septembre 2017 - 19:28
Il y a bien les 6 câbles avec les 6 fins de courses, et à mon avis les 5 câbles supplémentaires sont pour les moteurs pas à pas ce qui pourrait être très utile pour ton imprimante vu ses dimensions parce que les câbles d'origine des moteurs pas à pas ne sont pas très long.
#649
Posté 15 septembre 2017 - 20:18
1m ! Tu peux voir sur le lien des moteurs, plus haut.parce que les câbles d'origine des moteurs pas à pas ne sont pas très long.
Oui, c'est bien ce que je pense, quand je dis cables pour les drivers, il y a les moteurs à l'autre extrémité.
C'est vrai que n'est pas très cher.
Après tout, je pense que je vais prendre l'électronique du deuxième lien.
Sinon, pour le lecteur de carte mémoire, ceux qui ont une Prusa ont peut-être une idée.
#650
Posté 15 septembre 2017 - 21:37
Ah oui, je n'avais pas vu que tes moteurs avaient 1m de câble.
Sur ma Prusa je n'utilise pas le lecteur de carte mémoire (SD), mais vu qu'il est compris dans le kit même si tu n'en n'as pas besoin tu l'auras.
#651
Posté 16 septembre 2017 - 06:16
ça y est, j'ai compris tout seul comme un grand. Le lecteur de SD se trouve derrière l'afficheur comme sur ma Dagoma, d'ailleurs c'est peut-être le même afficheur.Sur ma Prusa je n'utilise pas le lecteur de carte mémoire (SD), mais vu qu'il est compris dans le kit même si tu n'en n'as pas besoin tu l'auras.
Pourquoi n'utilises-tu pas de SD ?
Bon, ça y est, j'ai commandé le kit du deuxième lien avec tous les cables.
#652
Posté 16 septembre 2017 - 10:23
Il te faut un lecteur de carte SD car vu les dimensions de ton imprimante, tu vas faire de longues impressions et si la machine est reliée à un PC, il ne faut pas que le PC plante, n'y redémarre.
Les paramètres de vitesse Max se feront via le Marlin et les vitesses que tu voudras utiliser, se feront via le trancheur.
#654
Posté 16 septembre 2017 - 12:34
En plus du fonctionnement PC ou SD, il y a octoprint. Il te faut "juste" ajouter un raspberry au port USB de ton imprimante. Il remplace le PC pendant l'impression et apporte pas mal de choses en plus. Son interface web te permet de piloter ton imprimante et déposer tes fichiers avec un simple glisser/déposer. C'est complètement optionnel, tu peux prévoir de l'installer après la fin de la construction.
J'avais testé la chose il y a un petit moment. J'en étais content. http://www.robot-maker.com/forum/topic/10545-octoprint-sur-rasbian-avec-la-discovery-200/
#655
Posté 16 septembre 2017 - 13:10
Sur ce lien on peut voir que le lecteur de carte SD se trouve à l'arrière du 12864 LCD. Donc plus de problème de ce coté, enfin j'espère.
Pour le Rpy, je mets ça dans un coin de ma tête, ça peut être intéressant.
http://www.ebay.fr/itm/Kit-d-ecran-avec-12864-LCD-et-Controleur-pour-RAMPS-1-4-3D-Imprimante-Pruse-/253152447239?hash=item3af10fcb07
#656
Posté 16 septembre 2017 - 13:13
J'ai essayé Octoprint mais je préfère Repetier-Server qui fait en même temps la liaison avec Repetier-Host sur le PC en plus de l'interface Web.
- Path aime ceci
#657
Posté 16 septembre 2017 - 13:29
Mais pas de souci. J'attends une livraison de Motedis et l'alim la semaine prochaine, les moteurs devraient arriver lundi. Et l'électronique, dans 15 jours minimum.
Donc en attendant, j'ai du boulot.
Puis, début novembre, commande du Heatbed(220V) et de la plaque alu(4mm,520x520mm, à voir).
De plus, je vais peut-être installer un boitier avec différentiel 30mA sur le mur à coté.
Si vous avez des recommandations coté alimentation secteur, ça m'intéresse.
#658
Posté 16 septembre 2017 - 14:39
Je comprend pas ce que tu veux savoir pour l'alim secteur.. ?
Tu as un 30mA déjà en tête de ligne sur ton tableau, pourquoi tu en ajoute un autre dans ta pièce?
Tu as déjà des prises je suppose dans ton local, alors prend une de ses prises.
#659
Posté 16 septembre 2017 - 18:08
J'ai bien du 30mA pour ma salle de bain, mais je ne veux pas me mettre sur le cable de la salle de bain, à cause de ce différentiel justement.
Dans ma cave, je n'ai rien de particulier, donc les 500mA.
Comme je vais avoir un Heatbed de 1500W, c'est la valeur pour un radiateur.
https://fr.aliexpres....25c53ca1ykKgUS
C'est peut-être un excès de prudence, je ne sais pas.
C'est quand même une machine. Comment branche t-on une machine dans un atelier ?
#660
Posté 17 septembre 2017 - 07:54
Ah ok...
Oui la il te faut un dif de 30mA avec un disjoncteur de 16A si tu veux juste une prise ou deux(ou trois
) a coter de ton imprimante.
Tu va au magasin de bricolage a coter de chez toi et tu regarde les disjoncteurs diff 40A 30mA,
Un disjoncteur unipolaire de 16A, un petit tableau pour brancher le tout et des prises plexo. (demande a un vendeur si c'est du chinois pour toi) ![]()
- Forthman aime ceci
