Je partage avec vous ma bricole du soir. J'ai ressorti mes moteurs rs 775 que j'apprécie bien, pas cher et puissant, beaucoup de couple.
Bref la bricole concerne un codeur pour ce moteur. Seule la vitesse m'intéresse, donc voilà ce que j'ai fait:
support capteur.STL 33,29 Ko
319 téléchargement(s)
Une petite pièce en plastique dans laquelle j'ai mis un phototransistor et une led ir.
J'ai collé ça sur une des ouvertures pour la ventilation, pour compter le passage des pales. Il y en a 10 en tout.
Pour le prototypage j'ai utilisé le phototransistor en émetteur commun, la sortie est comparée à une tension que je règle grâce à un potar (aop en comparateur) pour avoir un signal tout ou rien.
J'ajuste le potar de façon à avoir un rapport cyclique de 50% pour aller le plus haut possible en fréquence.
Voici la vidéo du réglage
Voilà, un petit codeur à faire soi même rapidement.
Des idées pour l'améliorer ? ![]()
