Moteur qui supporte le blocage
Posté 04 juillet 2017 - 07:44
Avant tout je tien a dire que je suis une grosse buse dans le monde de l électronique.
J ai lu pas mal des sujet du forum et vous avez l air bien calé. Mais j ai pas trouver les infos que je cherche.
Du coup patatra me voila
J ai un projet pour ça j ai besoin d un petit moteur électrique genre 3 ou 6 volt. L idée et de l alimenter avec des piles ou au pire une batterie rechargeable comme pour les lampes frontale.
Jusque la ça va.
La ou sais pas c est que le moteur doit pouvoir maintenir une tension d environ 1kg sur une corde. En alternant des phase d arrêt et d action rapide.
J explique la corde doit rester tendu d ou les 1kg de tension. Mais on tire sur cette corde a certain moment. Le moteur doit alors rentrer en action pour ravaler le mous.
Il n y a presque pas d'effort a fournir par le moteur mais il doit être assez rapide pour avaler ce mous.
Je pensais a un petit moteur genre ventilo d ordi ou quoi mais je pense que les phase ou la corde ne bouge pas il force et chauffe.
J ai vu des moteur pas a pas des servomoteur continu ... Mais je comprend pas tout.
Existe t il un petit moteur simple pas cher qui peut reste en action axe bloquer sans problème.
J espère que vous comprendrez et que vous saurez m aider
En tout cas merci d avance
Posté 04 juillet 2017 - 08:39
1ère chose, si tu as lu pas mal des sujets du forum, tu devrais savoir qu'un petit passage par la case présentation est requis : http://www.robot-maker.com/forum/27-et-si-vous-vous-presentiez/
Ensuite, le critère important pour ton moteur, c'est le couple qu'il peut exercer. Par contre, sans plus d'informations sur ton projet, la configuration du moteur, de la corde, c'est dur de t'aider. Tu peux nous en dire plus sur l'application ? Peut-être que certains auront de bonnes idées pour ton projet ?
Posté 04 juillet 2017 - 08:56
Tu auras plus d'adhésion de la communauté et donc plus de réponses si tu nous fais une petite présentation de toi et de tes réalisations dans la partie présentation, même si il ne s'agit que d'alumer une led avec un arduino. Buse, c'est un peu flou. Le but est de te donner des réponses adaptées à ton niveau.
Sinon, pour ton projet, une explication de la finalité et un petit schéma aiderait à mieux comprendre.
Posté 04 juillet 2017 - 09:00
Un petit moteur type ventilo d'ordi n'est pas assez puissant pour 1kg de tension (même probablement pour 100g d'ailleurs). Ce sont des moteurs brushless, ils sont rapides et ont un bon rendement, mais à part pour des modèles haut de gamme vraiment chers, ils sont mauvais à basse vitesse. Mais surtout, ils ne sont pas faits pour etre bloqués
Les moteurs pas à pas sont des moteurs qu'on peut faire bouger (comme leur nom l'indique) par pas. Ils ont généralement beaucoup plus de couple (force), mais ils sont gros, lourds, et assez lents.
Un servomoteur continu, c'est un moteur avec un réducteur (qui diminue la vitesse mais augmente le couple), et une électronique de contrôle intégrée. Par contre, selon la vitesse que tu souhaites, ils sont potentiellement trop lents.
Selon le diamètre du truc sur lequel tu vas enrouler ta corde, la taille du moteur sera totalement différente, et la vitesse à laquelle il l'enroulera aussi (gros = rapide, mais besoin d'un gros couple, petit = lent mais un petit moteur pourrait faire l'affaire).
Le problème, c'est que pour garder 1kg de tension constante sur ta corde, il va falloir tirer fort tout le temps, et aucun moteur n'est fait pour ça. Donc soit il te faudra un capteur pour savoir quand ta corde est détendue et ne faire tourner le moteur que quand il y a besoin, soit tu peux utiliser un différentiel, qui laissera tourner le moteur librement quand la corde sera bloquée (donc tendue), et lui fera entrainer la corde lorsqu'il y aura du mou.
Posté 04 juillet 2017 - 09:51
N'importe quel moteur peut aller avec, mais dans ton cas le plus adapté serait à mon avis un moteur à courant continu (surtout que si tu laisses tourner le moteur tout le temps quand ton système est allumé, tu n'auras même pas besoin d'électronique de contrôle).
Par contre quoi choisir aucune idée, je sais juste que tu devrais essayer de regarder du côté des pieces pour voiture RC.
Posté 04 juillet 2017 - 11:16
En fait, quand j'ai écrit "N'importe quel moteur peut aller avec", je parlais justement du différentiel (et aussi quand je disais que tu devrais chercher du côté des pièces pour voiture RC, c'est à mon avis là que tu pourras trouver un différentiel pas trop cher et qui convient).
Un moteur tout seul ne fera pas l'affaire (sauf si tu as un capteur pour le couper quand la corde est tendue), sinon il chauffera lorsqu'il sera bloqué, et soit ton moteur, soit l'électronique qui l'alimente risque de partir en fumée, d'où l'intéret du différentiel :
Si la corde n'est pas tendue (presque pas de résistance), le moteur l'entraine et l'enroule. Quand la corde est tendue et le moteur bloqué, le différentiel libère le moteur qui tourne a vide (et qui du coup ne chauffe pas et ne consomme pas beaucoup).
Par contre, ce n'est probablement pas la meilleure solution.
Posté 04 juillet 2017 - 11:28
Salut!
Quand tu dis 1kg de tension, c'est vraiment 1kg ou ça peut être réduit ? Quelles sont les dimensions de la corde ?
Si vous tirez dessus souvent je pense qu'il faudra éviter un réducteur en sortie, ou alors faire une réduction à courroie plutôt qu'à engrenage.
Regarde les moteur RS775, avec leur axe de 5mm s'il faut quand même une réduction tu pourras utiliser des poulies/courroie d'imprimante 3d (GT2).
Sinon un système mécanique comme ceux dans les aspirateurs ça n'irait pas ?
#14
Posté 04 juillet 2017 - 11:55
#20
Posté 04 juillet 2017 - 12:39
Vu comment la discussion patauge, je me permets de rappeler ce que j'ai dit plus haut : une explication de ton projet, sur le pourquoi tu veux bloquer une corde avec un moteur, aiderait les membres à répondre précisément à tes questions. Un schéma, quelques infos sur les contraintes, etc.
Sans compter que si tu utilises un moteur pour ça, tu risques de tuer la batterie super vite.
