Au bistrot du coin ...
816 réponses à ce sujet
#741 Oracid
Posté 08 avril 2024 - 20:11
ça me fait penser aux avions en papier cylindriques que l'on faisait... en école primaire :Koshechka_08:
Ah, bon !?
Je ne vois pas de quoi tu parles.
Je connais toutes sortes de pliages, mais en cylindre, ça ne me dit rien.
#742 Forthman
  • 1 509 messages
Posté 09 avril 2024 - 07:39
j'ai cherché parce qu'il y en a plein de variantes, avec des petites ailes collées dessus...etc..
mais le pliage qui ressemble le plus à ce qu'on avait fait était celui-là
#743 Oracid
Posté 09 avril 2024 - 13:30
Mais c'est vraiment génial, ce truc. Je ne connaissais pas.
Un grand merci.
#744 Forthman
  • 1 509 messages
Posté 10 avril 2024 - 05:55
c'est vrai que j'avais cherché "avion en papier cylindrique", et  je n'avais rien trouvé
(à la limite de mettre en doute ma mémoire :crazy:)
#745 Oracid
Posté 10 avril 2024 - 06:46
J'aime bien trouvé des trucs pour épater mes petits enfants.
#746 Oracid
Posté 18 avril 2024 - 06:39
Depuis quelques temps, je me disais que Optimus, l'humanoïde d'Elon Musk allait dépasser tout ce que faisait Boston Dynamics.
Et bien non, je me trompais ! Voici le nouvel humanoïde de Boston Dynamics, Atlas V2.
C'est une vraie bombe qui vient bousculer le monde des robots humanoïdes.
Regardez bien, toutes les articulations ont une rotation infinie. Il n'y a plus de devant ou d'arrière.
ça décoiffe  ! ! !
https://bostondynami...-era-for-atlas/
#747 pmdd
pmdd
  • 1 221 messages
Posté 22 avril 2024 - 22:13
Pour les fans comme moi des roues mecanum...
https://youtu.be/nfn...?feature=shared
#748 Oracid
Posté 18 mai 2024 - 11:28
ça peut, être utile . . .
#749 Oracid
Posté 31 mai 2024 - 13:27
Je sens que cela va en intéresser, plus d'un.
En gros, c'est comme un capteur de souris super sophistiqué qui permet de localiser votre robot en intérieur, de manière très précise.
SI vous chercher du blé à moudre . . .
#750 levend
  • 5 765 messages
Posté 25 juin 2024 - 22:45
J'aurais du faire ça :
#751 Lillpop22
Lillpop22
  • 2 messages
Posté 27 juin 2024 - 10:09
I've been thinking about how one could recycle old DC motors from printers to make servos, but either way a gearbox is needed to increase the torque. 3D printed gearboxes are possible, I have seen them and made them. but for robotics, they face serious challenges.
#752 Forthman
  • 1 509 messages
Posté 27 juin 2024 - 10:33
it's not easy to make gears using 3D printing, as friction is often high, which reduces performance even further.
on the other hand, the parts I find most interesting in laser printers are the electromagnetic clutches
#753 Oracid
Posté 30 juin 2024 - 13:17
Très intéressant !
#754 Oracid
Posté 10 juillet 2024 - 06:54
Si vous voulez aller à l'essentiel, allez à 29'30.
#755 Oracid
Posté 28 juillet 2024 - 06:50
De la belle ouvrage !
#756 Oracid
Posté 21 août 2024 - 18:23
Amusant !
Perso, je pense comme le prof de Physique, que la petite roue glisse.
#757 Oracid
Posté 22 août 2024 - 13:21
La technique des trains. Une leçon de mécanique en Lego.
#758 Oracid
Posté 02 septembre 2024 - 20:45
Des vidéos sur l'utilisation d'un fer à souder, il y en a beaucoup.
Mais cette vidéo est un peu particulière, elle vous montre comment souder du cuivre sur une lame de cutter, c'est à dire, de l'acier.
Et là, ça change tout !
Bon, moi, ça m'a impressionné, mais c'est vrai que je n'y connais rien en soudure.
Mais si le gars, il a fait la vidéo, c'est bien que c'est pas naturel ! Non ?
#759 Forthman
  • 1 509 messages
Posté 02 septembre 2024 - 21:31
j'ai pas compris son délire avec l'électrolyse sur la panne du fer...
un coup de brosse métallique, un coup de décapant, on étame et c'est plié
on peut très facilement souder sur de l'acier, au pire il faut juste un peu plus de décapant, et un fer assez puissant.
Dans la vidéo, au début il ne laisse clairement pas le temps à la lame de monter en température pour y arriver, et encore
quand il "abandonne", on voit qu'une boulette d'étain a l'air bien collée.
Et à la fin, quand il y arrive, il y a un cut pour donner l'impression que ça a été instantané, alors que ça doit faire 20 secondes au moins qu'il chauffe la lame
Pour info, on trouve même de l'étain pour souder de l'aluminium (et ça c'est bien chiant à faire coller),
par exemple ici : https://fr.rs-online...er/2349603?gb=s
#760 Sandro
  • 1 354 messages
Posté 02 septembre 2024 - 21:54
Franchement, pas convaincu du tout :
- l’étain qui ne tient pas : c'est qu'il a complètement cramé/oxydé sa pointe. Il faut la nettoyer régulièrement en y mettant de l’étain frai, puis en essuyant l’étain fondu (éponge humide ou les espèces de "fils de métal en vrac" prévu pour les fers à souder (j'ai plus le nom en tête). Et ce que j'ai appris récement chez notre fabriquant de PCB, c'est que le meilleur moyen d'éviter l'oxydation de la pointe, c'est de la couvrir d'étain frai juste avant d’éteindre le fer à souder : la couche d'étain s'oxydera à la place du fer (et on enlèvera l'étain oxydé avant de commencer à souder la fois d'après)
- le papier verre sur la pointe, c'est le meilleur moyen de l'abîmer (à moins que ce ne soit les pointes premier prix en cuivre massif)
- mettre en quasi court-circuit un chargeur USB, c'est un bon moyen de chercher les ennuis (probabilité non négligeable de le détruite (voir qu'il prenne feu) si c'est du no-name premier prix, sinon, s'il est bien fait, il est bien possible qu'il se mette en sécurité (donc ça sert à rien) ou que le fusible lâche). Le seul cas où ça marche, c'est si c'est un chargeur qui passe en mode contrôle de courant (avec la tension qui baisse) quand il atteint son courant max). Il faudrait utiliser une alim de labo (réglée en contrôle de courant), ou à minima une alimentation avec une résistance (de puissance) en série calculée pour limiter le courant à la valeur choisie
- l'électrolyse : je ne suis pas sûr si la présence de l'étain change quelque chose, mais si non (ou si l'étain est entièrement électrolyser), alors c'est l'eau salée qui est électrolysée, et ça produit du Dichlore, un gaz asphyxiant (utilisé pendant la première guerre mondiale). Donc à éviter absolument à faire à l'intérieur.
