Blabla divers
216 réponses à ce sujet
#141 levend
  • 5 759 messages
Posté 05 avril 2020 - 19:37
Quelqu'un a déjà utilisé une Runcam 2 ?
Je viens de passé du temps sur le manuel et apparemment je ne peux pas faire ce que je vaux avec, alors j'ai envie de la revendre.
#142 Melmet
  • 1 527 messages
Posté 06 avril 2020 - 09:45
Que veux tu faire? y a surement une solution a ton problème.
#143 Bacab
Bacab
  • 108 messages
Posté 06 avril 2020 - 11:40
Ça dépends, s'il espérait faire le café avec, je pense qu'effectivement c'est rappé :)
#144 levend
  • 5 759 messages
Posté 20 mai 2020 - 22:55
Question aux amateurs de LEGO : quelle est la distance entre deux trous dans une poutre de LEGO Technic ? et le diamètre de ces trous ?
L'autre jour j'ai téléchargé une documentation pour avoir cette information et j'ai trouvé deux réponses différentes l'une en millimètres et l'autre en pouces et la conversion de l'un vers l'autre ne correspond pas, j'ai plus de 2mm de différence.
Je réfléchis à adapter des LEGO sur un autre type de support, l'idée n'est pas de moi mais pour reproduire quelque chose de similaire à ce que j'ai vu il me faut ces cotes.
#145 Oracid
Posté 21 mai 2020 - 06:45
Et bien, moi, je dirais 8mm entre axes de 2 trous et les trous, 4,8mm de diamètre.
#146 levend
  • 5 759 messages
Posté 21 mai 2020 - 15:08
Merci Oracid.
#147 levend
  • 5 759 messages
Posté 28 juin 2020 - 18:49
Je me pose une question au sujet des station de charge Qi pour téléphone mobile, est-ce qu'il y a chose à respecter si on veux modifier le boitier (ex. : choix des matériaux) ? J'ai commandé un adaptateur pour mon téléphone et je vais tester ça mais si ça fonctionne j'aimerais installer une station de charge dans ma voiture, à la place du cendrier qui ne sert à rien et pour cela je partirais bien sûr sur de l'impression 3D. Il ne faudrait pas que le système de charge perturbe ce qui est en dessous, je ne sais plus si c'est l'alarme ou la commande d'airbag (je crois que c'est l'alarme sur cette voiture et le boitier d'airbag sur l'autre voiture mais je ne suis pas sûr).
#148 Mike118
  • 12 856 messages
Posté 28 juin 2020 - 19:12
il faut éviter le métal et tout matériaux conducteurs...  et utiliser de préférence des matériaux qui résiste un peu à la chaleur ... Ton téléphone peut chauffer assez fort quand il charge.
#149 levend
  • 5 759 messages
Posté 08 août 2020 - 23:56
https://www.superdro...atic-tire/1988/
Je regarde ces roues et je me demande quel est le diamètre des jantes ? Je pense à du 4" mais je ne suis pas sûr.
L'idée est juste de voir s'il est possible de remplacer les pneus si besoin.
Les roues 6" increvables que j'avais acheté étaient bien pour faire un robot de combat puisque increvable mais le manque d'adhérence limite l'utilisation possible sur un robot.
#150 Microrupteurman
  • 2 210 messages
Posté 09 août 2020 - 03:09
J'en doute, la roue fait 6" (15cm), et 4" =10cm, seulement 2.5cm de haut le pneu ? Ca me parait peut. Il y a les mêmes chez manomano, mais avec un morceau en plus, et pas plus d'info : https://www.manomano...deporte-9532328
#151 levend
  • 5 759 messages
Posté 09 août 2020 - 12:39
Moi aussi ça me parait peu et tous les pneus que j'ai vu pour jantes de 4" sont plus gros.
La seule chose que j'arrive à lire sur le pneu de la photo (SuperDroid et manomano) c'est : 6x2
#152 Forthman
  • 1 504 messages
Posté 09 août 2020 - 13:22
Avec les infos qu'ils donnent (diamètre extérieur, intérieur, diamètres de perçages....)j'arrive à 3.5" au niveau de l'extérieur de la jante.
Ils marquent qu'il n'y a pas de capacité de charge sur le pneu mais qu'ils ont fait un test avec 4 roues et 125lbs et que c'était ok
Sur le flanc du pneu il y a écrit 300lbs, donc avec 4 roues j'espère bien que 125lbs c’était sans problème :crazy:
#153 levend
  • 5 759 messages
Posté 14 août 2020 - 19:16
J'ai démonté mes roues de 6 pouces qui ressemble beaucoup à celles-ci mais pas en version pneumatique, et le diamètre de la jante est de 3" (dimensions intérieur du pneu) donc Forthman tu étais bon.
#154 levend
  • 5 759 messages
Posté 19 août 2020 - 20:19
J'aurais certainement un circuit imprimé à réaliser, pour cela je ne vais pas utiliser de produit chimique mais la gravure avec la CNC et donc comme il y a un siècle que je n'ai pas fait de circuit imprimé (et c'était par gravure chimique) je suis perdu dans le matériel nécessaire.
  • La première chose qu'il faut pour réaliser le circuit (considérons l'étape de conception réalisé on arrive à la phase de gravure) c'est la plaque cuivrée, est-ce qu'il faut prendre une plaque époxy cuivrée brute ?
  • Faut-il quelque chose pour protéger le circuit après la gravure ? après la soudure ?
Mon premier circuit imprimé est pour intégrer un circuit pour piloter des relais et peut-être aussi placer les relais sur ce circuit, j'ouvrirai un sujet dans la section approprié quand je serai prêt à le faire pour être sur de ne pas faire d'erreur dans la conception.
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
#155 Microrupteurman
  • 2 210 messages
Posté 19 août 2020 - 20:35
Oui.
Pour protéger le circuit: https://www.banggood...CN&rmmds=search
Dans ton cas après soudure, a moins de faire un pochoir.
Je te conseil de faire des tests avant de faire un vrai circuit. Sur la mienne je sais que c'est pas possible.
#156 Melmet
  • 1 527 messages
Posté 19 août 2020 - 20:43
complément: protection du CI:
- étamage des pistes (a froid ou a chaud) comme tu peux.
- vernissage du CI:
sinon tu le commande sur le net (tu auras du rab, mais c'est pas chers)
OU alors tu poste sur le fofo ce que tu veux et peut etre que quelqu'un pourra aider :)
si tu as aucune connaissance en CI, tu va surement te planter dans un truc ou deux.
#157 levend
  • 5 759 messages
Posté 19 août 2020 - 20:45
Merci pour vos réponses.
Pour n'est-ce pas réalisable sur ta CNC ? à cause de ton problème de précision ?
Edit : je préfère le faire parce que je ne suis pas sur que mon CI soit bon du premier coup, je fais beaucoup d'oubli ou d'erreur :D
#158 Microrupteurman
  • 2 210 messages
Posté 19 août 2020 - 20:55
Si tu passes par Jlc, tu passe par EasyEda, ca évitera des erreurs et des oublies. Il te dit toutes les pins non connectées, et fait le routage du pcb automatiquement.
#159 levend
  • 5 759 messages
Posté 31 août 2020 - 19:00
Pour chauffer ça chauffe, le dessus de mon chargeur QI à une belle marque de brulure et l'arrière de mon téléphone aussi :(, j'ai l'impression qu'un composant de l'adaptateur QI a exploser (en silence), de toute façon l'adaptateur ne fonctionne plus. Première expérience pas très concluente, je vais retenter avec un autre adaptateur.
#160 Path
  • 2 504 messages
Posté 03 septembre 2020 - 21:47
Mario Kart Live Home Circuit.
Pourquoi j'ai pensé aux Vigibots là ? :) Nintento s'y met. Ça a de l'avenir.
https://www.numerama...otre-salon.html
