Abaisser une tension pour domotiser un aspirateur robot
aspirateur robot
7 réponses à ce sujet
#1 Sylvain78
Sylvain78
  • 3 messages
Posté 17 juin 2020 - 09:08
Je possède un ancien aspirateur robot (Signature XV) qui me donne entière satisfaction, et qui marche comme au premier jour ! Je ne souhaite pas investir dans un autre aspirateur robot.
Néanmoins il manque une chose sur ce robot : La domotique !
Il n’est connecté à rien, j’avais acheté un Switchbot mais c’est inesthétique et trop cher (hub + switch = 70€…) ! Il y a un tuto qui traîne sur internet pour domotiser ce robot.
Le soucis c’est que c’est un module en 433 Mhz celui-ci imite l’appuis sur un bouton (en effet il suffit d’appuyer deux fois sur le bouton pour lancer le robot) ! Je souhaite un module en Wifi pour plus de simplicité
https://milillicuti.com/piloter-un-robot-aspirateur-neato-xv-avec-un-systeme-domotique/
Bref j’ai vu ce module Sonoff :*RE5V1C*2
Le problème c’est que celui-ci est alimenté par du 5V hors les batteries du robot sont alimentés par du 7,2V avec des batterie de 3200 mAh ! … Ma question comment calculer la résistance pour passer de 7,2 à 5V, est-ce possible de réduire cette tension ? J'ai vu abaisseur de tension LD7805 est-ce que ça pourrait être bien ?
#2 Ludovic Dille
Ludovic Dille
  • 186 messages
Posté 17 juin 2020 - 09:57
Hello !
Pour changer avoir une conversion DC-DC tu dois absolument oublier la résistance si tu comptais faire un pont diviseur mais te tourner vers:
- Une topologie BUCK
- Une topologie LDO/HDO
Tu devrais trouver les 2 types de topologies en modules tout fait sur amazon/ebay/banggood/(et peut-être le shop de robot-maker). Ce que tu dois regarder principalement c'est les ranges d'input et d'output (je pense pas qu'ici la puissance soit importante).
Ludo
#3 Sylvain78
Sylvain78
  • 3 messages
Posté 17 juin 2020 - 11:17
Hello !
Ludo
Merci beaucoup Ludo pour ta réponse ! Est-ce que tu penses que ce circuit irait :
https://fr.aliexpres...earchweb201603_
Merci encore
#4 Ludovic Dille
Ludovic Dille
  • 186 messages
Posté 17 juin 2020 - 11:20
Il pourrait faire l'affaire mais tu dois faire attention à la chute de tension de tes batteries. Ici le régulateur demande une entrée de 7V et donc si tes batteries se déchargent et descendent en-dessous ça peut poser problème :)
#5 Sylvain78
Sylvain78
  • 3 messages
Posté 17 juin 2020 - 11:34
En effet j'ai complètement zappé ce point !
Voici un autre qui semble plus approprié :
Merci beaucoup de tes conseils !
#6 Ludovic Dille
Ludovic Dille
  • 186 messages
Posté 17 juin 2020 - 11:44
En effet il semble bien mieux ! Il ne faudra pas oublier de souder les pads du "5V" pour le configurer :)
Ludo
#7 nate9595
nate9595
  • 30 messages
Posté 11 octobre 2021 - 12:40
bonjour
un régulateur de tension genre 7805 ou peut-être autre chose de plus approprié selon le courant débité par le module pourrait faire l'affaire.
#8 Alexa76A
Alexa76A
  • 14 messages
Posté 19 octobre 2021 - 07:16
Pourquoi pas réaliser un pont diviseur de tension suivi d'un AO type TL081 en suiveur ? C'est un peu basique mais ca devrait marcher , surtout si tu ne tire pas beaucoup en sortie de l'AO . Si en revanche , tu tirais beaucoup en sortie , tu pourrais utiliser le même circuit et mettre un transistor en sortie.
Si tu as besoin de plus d'aide , il nous faudra plus de détails (genre intensité debité ) . En bref , si tu veut juste créer une source pour ton module wifi et que celui ci n'alimente pas en direct des éléments de puissance , un AO et deux résistances vont faire l'affaire.
