Bien le bonjour.
Je viens vous demander un peu d'aide (toujours pour mon projet de theatre robotique)
Je vais essayer de vous décrire un peu mon systeme avant de poser mes questions.
J'utilise cette carte pour controller mes moteurs. C'est pas de l'arduino. Pour l'instant je suis completement ignare dans ce domaine, je programme tout en DMX (c'est quelquechose que je changerai probablement un jour, mais pas tout de suite)
Pour l'instant, au niveau de l'alimentation pour mes robots, j'utilise une alimentation de PC qui me permet de chopper du 12v avec les fils jaunes, et 5v avec les fils rouges.
Le tuto du site qui vend la carte interface-z conseillait ça, et ça a toujours plus ou moins bien marché.
Mais je commence à me demander si ma façon d'alimenter mes moteurs n'est pas la source de certains problemes:
-de façon aléatoire, la tête de ce robot tombe sur le coté et ne se releve plus
-un ou deux bras de ce robot ne bougent plus alors qu'ils devraient tous bouger. (Souvent un bras reste coincé. Je dois le pousser pour l'approcher de la position dans laquelle il est censé être. Des que le bras est proche de la bonne position ça remarche).
Sur ces cartes, je branche parfois différents type de moteurs en même temps.
Par exemple, sur presque toutes les cartes, j'ai ceux là, et ceux là branché sur la même carte.
Est ce que l'alimentation en 5v est un probleme ?
Les petits SG bleu fonctionnent entre 4,8 à 6 Vcc, donc 5v ça me parait bien. Mais les longrunner sont entre 6 et 7,4 V.
J'aurais bien envie de les remplacer par ce modele là, mais c'est le même soucis.
Est ce que ça marchera mieux avec une autre alimentation qui fournit du 6v ?
Et là du coup, j'ai une vrai question existentielle:
Quelle genre d'alimentation me conseillez vous ?
J'ai regardé un peu les différents convertisseur sur le site. C'est ce genre de truc qu'il me faut ?
J'ai un peu peur d'être limite niveau ampérage parfois. Sur Bobodoc par exemple, j'ai 2 cartes interface-Z, avec 16 servomoteurs branché (5 hitec 422, et 11 longrunner). Le problème c'est que je ne sais pas vraiment quel ampérage est necessaire pour chaque servo.
Le robot est démontable pour être transporté entre les représentations. Donc tout est à l'interieur sauf l'alimentation. J'arrive donc directement depuis l'alimentation PC en 5 et 12V, que je reparti à coup de domino dans toutes les cartes (pour les leds et les servomoteurs).
Dans l'idéal, j'aimerais éviter de rajouter des maillons faibles dans mes robots. Les potentielles pannes sont inacceptable, vu qu'on est au théâtre, donc brancher des convertisseurs devant chaque carte me parait bancale.
J'aime assez le principe de ma grosse alimentation PC qui gère le 5v et le 12v, et que je branche un peu partout sur mon décor.
Est ce genre de produit dont j'ai besoin ? Ca ne fait que 10 ampère par contre. Peut être dois-je en prendre plusieurs qui alimentent chacune certaines parties du décor (et donc des robots) ?
Voilà désolé pour le pavé. j'espère que vous saurez m'aider.
