Deuil, une idée ?
61 réponses à ce sujet
#21 Mike118
  • 12 913 messages
Posté 16 novembre 2022 - 18:28
Je n'ai jamais publié ma réalisation, par honte du résultat , mais tant pis la voici  :bad:  mais je suis impressionné par l'astuce de la vidéo d'ORACID. Du coup j'avais abandonné avant même d'optimiser la partie programmation.
En effet il y a pas du tout à avoir honte il est bien ton bras =)
Fastoche !
Même pas peur !
En Lego, avec 4 moteurs, on fait beaucoup mieux.
Est ce que tes moteurs lego mesurent le couple qu'ils exercent et leur position en continue ? De manière à ce que tu ais cette info sur ton arduino ou autre ? Et que tu puisse ajuster ta commande en conséquence?
#22 Oracid
Posté 16 novembre 2022 - 19:29
Ils ne donnent pas le couple, mais ils peuvent donner leur position en continu.
Ces servos sont exceptionnels, ils peuvent tourner en continu ou tourner d'un angle.
Là, c'est piloté par un EV3. Malheureusement, ces servos ne peuvent pas être pilotés par un Arduino.
Je n'ai jamais compris pourquoi les servos RC ne pouvaient pas, au minimum, avoir les mêmes possibilités.
#23 pmdd
pmdd
  • 1 223 messages
Posté 16 novembre 2022 - 22:41
Trop modeste ! Il n'est pas si mal, ton bras.
Oaui, merci mais bof
Quand on voit la vidéo que tu as postée ça ne donne pas envie d'abandonner les légos...je vais réfléchir à tout ça...Arduino ou Raspberry , vous m'avez donné beaucoup de billes pour m'orienter.
#24 pmdd
pmdd
  • 1 223 messages
Posté 12 mars 2023 - 19:18
Bonjour à tous
Je poursuis ma réflexion sur ma reconversion de futur retraité (en fait je le suis à 20% depuis janvier)
j'ai validé le fait de rester avec un base lego, pour l'instant, mais j'aimerais me former au Raspberry, en particulier pour faire de l'analyse d'images.
Dans cette optique, avez vous une idée et des pistes pour me guider:
Quel matériel ?
Quel processus de formation ? Cours en ligne, bouquin, tutos ?
Merci d'avance !
#25 Oracid
Posté 19 mars 2023 - 09:05
Il me semble que OpenCV devrait t'intéresser.
#26 Mike118
  • 12 913 messages
Posté 19 mars 2023 - 13:31
Une possibilité, serait de te faire un robot vigibot avec un raspberry pi ( où tous le code est fournit et open source ) , puis une fois que tu as vu ce que tu pouvais faire avec modifier le code en fonction de ton besoin ...
Mais toutes les briques :
=> Contrôles de moteurs et de servomoteurs
=> Utilisation d'un lidar avec cartographie et localisation
=> Synthèse vocale
=> Contrôle par internet
=> Retour vidéo
=> Intégration d'open cv
Sont déjà dans vigibot ...
Le gros du travail sera de comprendre comment ça marche et comment le modifier pour faire vraiement ce que tu cherches à faire ...
Et tu pourras ensuite t'ammuser à ajouter d'autres trucs du genre caméra de profondeur, affichage sur écran etc ...
J'ai encore en stock quelques raspberry 4 en pack ainsi que le reterminal , un produit génial qui contient un raspberry pi cm4 tout intégré avec un écran.
#27 pmdd
pmdd
  • 1 223 messages
Posté 20 mars 2023 - 19:12
=> Synthèse vocale
=> Retour vidéo
Merci ! Je regarde tout ça avec attention avant de me lancer
Ce Reterminal n'est pas fait pour être embarqué dans un robot mobile n'est-ce pas ?
#28 Mike118
  • 12 913 messages
Posté 20 mars 2023 - 19:33
Pourquoi ne pourrait il pas être embarqué sur un robot mobile ? Moi c'est exactement pour cette raison que j'ai ajouté ce produit en boutique ;) Il est déjà présent sur quelques robots =)
#29 pmdd
pmdd
  • 1 223 messages
Posté 21 mars 2023 - 20:38
=> Synthèse vocale
=> Retour vidéo
Le Re-terminal est il fermé, ou peut on facilement brancher des cartes extension comme le Pi Sense Hat, ou adafruit servo , où d'autres extensions utilisant des ports GPIO ?
#30 Mike118
  • 12 913 messages
Posté 21 mars 2023 - 22:30
Tu as tous les GPIO du raspberry pi qui sont sortis. donc en principe tu peux brancher un hat directement sur le reterminal, en pratique je te recommande de passer par un rallonge mais ça te permet de brancher toutes les extensions.
Tu peux également l'ouvrir, et changer le CM4 si besoin ;) .
Bref tu as toutes les fonctionnalités du raspberry pi, avec un écran intégré tactile en plus et des boutons.
C'est vraiment un produit sympas =)
#31 pmdd
pmdd
  • 1 223 messages
Posté 24 mars 2023 - 13:43
Dans l'optique de faire de la robotique embarquée avec de l'analyse d'image, enfin me former à ça, y-a-t-il vraiment un intérêt à prendre une Raspberry de 8 Go au lieu de 4 Go ?
#32 Mike118
  • 12 913 messages
Posté 27 mars 2023 - 09:13
Je dirais que non ... On fait tourner des trucs déjà très sympas avec des rapberry pi 4 2Go avec le code Vigibot ...
Mais qui peut le plus peut le moins...
#33 pmdd
pmdd
  • 1 223 messages
Posté 01 avril 2023 - 11:36
Je progresse dans ma réflexion...je me suis fait à l'idée de sortir de Lego en tout cas du microcontrôleur Lego qui forcément me limitera un jour...
Arduino semble être plus adapté pour l'instant que raspberry, mais me lancer dans la programmation en c++ ne m'emballe pas...quitte à apprendre un langage il me semble plus facile et plus intéressant d'apprendre le python ou le micropython
Cela laisserait une ouverture vers le raspberry...
Qu'en pensez vous ? Sur quel microcontrôleur se former dans cette optique ?
#34 Oracid
Posté 01 avril 2023 - 13:02
Je ne peux que te conseiller ce que j'ai choisi pour moi-même, c'est à dire Raspberry Pico W et bien sûr, Python.
Concernant Python, je pense qu'il ne faut pas être dogmatique .
Que ce soit Python V3, MicroPython ou CircuitPython, https://www.robot-ma...-pico/?p=118169, il va falloir s'adapter aux circonstances.
J'ai fait l'acquisition d'un Pico W et d'un Shield. Voici le lien du Shield que je te conseille vivement, si tu ne veux pas t'embêter avec un plat de spaghettis.
https://fr.aliexpres...ayAdapt=glo2fra
Comme mon Shield Nano, je vais essayé de passer les sorties servos en 7.4V, mais ce n'est pas gagné, car les pins sont dupliquées sur un Pico.
Mais bon, pour l'instant, tout ça est dans tiroir.
Concernant le langage, Python n'est pas forcément plus simple que le C.
Mais il y a beaucoup de tutos. Aujourd'hui, il domine dans les écoles, et puis, c'est dans l'air du temps.
#35 pmdd
pmdd
  • 1 223 messages
Posté 01 avril 2023 - 21:11
Merci, ça m'intéresse, je vais creuser tout ça
Je pense quand même que le Python est un peu plus simple que le C++, surtout pour moi qui en dehors de mes études (lointaines) où j'ai codé en basic ou fortran, j'ai surtout programmé avec des blocs Lego. Ceci dit je n'ai pas du tout envie d'apprendre le scratch...
En dehors d'une plus grande simplicité, le python semble être plus ouvert et la performance de ce Raspberry Pi Pico très intéressante.
#36 Oracid
Posté 02 avril 2023 - 06:55
Je ne dirais pas ça d'un langage qui est sensible à l'indentation.  :dash2:
Et qui impose une unique instruction par ligne. (ce qui pour moi est un non sens de lisibilité. Si, si, j'assume.)
Le peu que je connaisse de Python, je suis tombé de ma chaise à plusieurs reprises.
Mais bon, je ne vais pas faire mon vieux con. Je vais faire l'effort dans savoir un peu plus, avant de grogner plus fort.
#37 pmdd
pmdd
  • 1 223 messages
Posté 02 avril 2023 - 10:55
Je ne suis pas à ton niveau pour émettre ce type de jugement. Je me considère comme débutant, il me semble, après de longues réflexions et aussi de vos avis ici, que pour ma période post Lego Mindstorms (même si je pense développer d'autres projets en Mindstorms):
* Je dois plutôt m'orienter sur l'apprentissage d'un micro contrôleur dans un premier temps
* Le Python me semble plus accessible que le C ou C++
* Le Raspberry Pi PICO semble bien correspondre à mes critères et en plus est performant et très intéressant.
Je vais donc prendre mon courage à deux main pour repartir à zéro et commencer par faire clignoter une LED  :(
Oracid tiens moi au courant de ton travail sur Pico ça m'intéresse malgré mon retard dans le domaine.
#38 Oracid
Posté 02 avril 2023 - 11:20
Concernant le Pico et MicroPython, je n'ai encore rien fait, mais en VPython, j'ai déjà fait ça  https://www.robot-ma...berte/?p=114256
Mais oui, il faut se lancer en Python. Aujourd'hui, c'est incontournable.
#39 Sandro
  • 1 354 messages
Posté 02 avril 2023 - 11:46
Pour rajouter à la discussion :
Avantages du python :
- Python a la réputation d'être plus facile à apprendre que C/C++
- Le code python est moins verbeux (ie il faut moins de caractères/lignes de code) pour arriver au même résultat
- en python, on a moins besoin de comprendre exactement ce qu'on fait
Inconvéniants du python :
- beaucoup moins performant (c'est un langage interprété ou semi-interprété, contrairement au C/C++ qui est compilé vers du code machine)
- nécessite (et gaspille) beaucoup de ressource. Si tu regarde sur le site de MicroPython, ils demandent au minimum 256ko de flash et 16ko de RAM (pour info, une arduino uno a 32ko de flash et 2ko de RAM)
- maitrise beaucoup moins pratique de la mémoire utilisée (en C/C++, tu choisis la taille des variables en fonction de tes besoins)
- accès moins aisé au hardware
- moins pratique pour les manipulations bas niveau (par exemple interprêter un signal sur une communication série)
Donc je penses que pour du micro-controleur, le C/C++ reste le meilleur choix.
Pour du micro-ordinateur, je penses que c'est un compromis : le C++ permet des programmes plus performants, le python permet un développement plus rapide (et un apprentissage plus facile)
En pro, dans les 2 entreprises de robotique où j'ai travaillé jusqu'à maintenant, la grande majorité du code est en C++, que ce soit sur micro-controleur (stm32, arduino) ou sur ordinateur embarqué (principalement des Jetson, qui sont pourtant bien plus performantes qu'une Raspberry pi).
Donc pour toi, je dirais que le choix dépends de ce que tu veux faire :
- si tu veux surtout faire du micro-ordinateur, alors je penses que tu te simplifiera la vie avec le python
- si tu veux surtout faire du micro-controleur, alors je te conseilles de commencer avec Arduino Uno (et C/C++) pour bénéficier d'énormément de ressources disponibles
#40 Mike118
  • 12 913 messages
Posté 02 avril 2023 - 12:16
Dernière remarque : Je ne pense pas que le raspberry pi pico soit adapté pour de la vision par ordinateur ...
Le raspberry pi pico est un micro-contrôleur
les raspberry pi 3B+ 4 etc ... sont des ordinateurs ...
