Veroboard Maker
4 réponses à ce sujet
#1 Mike118
  • 10 501 messages
Posté 07 septembre 2026 - 06:01
Je sais pas vous mais moi il y a un truc que j'aime pas dans les mes projets, c'est d'avoir plein de fils volants.
Alors du coup pour un test rapide ok on utilise une breadboard avec des fils male male, mais ça ça va bien deux minutes juste pour faire un essais ...
Très rapidement d'ailleurs je recommande l'usage de fils monobrins sur les breadboards pour faire un travail un peu plus propre ...
Vous pouvez voir cet article qui présente l'usage des fils monobrins et des fils souples sur une breadboard.
Mais ces solutions atteignent rapidement leurs limites et, souvent, on a besoin d'un « prototypage » plus fiable et plus définitif. Quand je n'ai besoin que d'une seule pièce, il m'arrive assez souvent d'utiliser une veroboard, sur laquelle je soude les pads les uns avec les autres de manière à tracer les pistes et à réaliser les connexions.
En 2012, quand j'ai commencé à faire ça, je traçais vite fait mon plan sur une feuille quadrillée, parfois avec un peu de couleur, et puis ça passait... =)
Puis, un peu plus tard, quand les plans ont commencé à devenir un peu plus complexes, je me suis mis à les faire de manière un peu plus informatisée, notamment pour pouvoir stocker les fichiers...
J'ai commencé par utiliser Paint, mais j'ai rapidement trouvé que ce n'était pas le plus pratique...
J'ai essayé de chercher un outil plus adapté, j'en ai testé plusieurs, mais je n'étais jamais vraiment satisfait...
Au final, j'ai fini par utiliser Excel, en réglant le quadrillage de sorte à avoir des cellules carrées...
Bon, ce n'était pas très esthétique, mais ça faisait le travail rapidement et c'était suffisant. =)
Inconvénient : ce n'était pas très pratique pour le stockage sur Git et, visuellement, il fallait quand même imaginer un peu le résultat final... Du coup, en général, je complétais mon fichier Excel avec une photo du montage une fois celui-ci terminé.
Exemple :
Et puis dernièrement j'en ai eu un peu marre et je me suis dit que j'allais faire mon propre outil qui allait régler les problèmes en question.
Donc j'ai commencé.
Pour l'instant l'outil ressemble à ça :
Et permet de me générer cette image :
Bon il y a encore pas mal d'améliorations qui peuvent être faites, je travaille encore sur la partie interface, mais l'outil est déjà assez sympas.
Du coup je le rend disponible ici : Veroboard Maker tool
N'hésitez pas à le tester et si vous avez des retours à me faire n'hésitez pas ;)  Que cela soit des critiques, des demandes de modifications ou d'ajout de features :)
Et si vous l'utilisez pour faire une veroboard, n'hésitez pas à poster le schémas fait avec l'outil et la véroboard que vous avez réalisé =)
#2 Sandro
  • 1 352 messages
Posté 08 septembre 2026 - 11:10
Excellente idée!
Je dois avouer que je n'ai jamais trouvé non plus la solution idéale.
Le plus souvent, je le fais sur un cahier petit carreaux, avec des stylos effaçables en 4 couleurs.
Sinon, ce qui marche aussi, c'est de faire le schéma dans un logiciel de CAO électronique (kicad, Altium, ...), puis de faire le dessin en mode routage, en fixant la grille de dessin à 2.54mm.
Après, je dois avouer que j'utilise rarement les véroboard à trous. J'ai plus tendance à utiliser des véroboards à "lignes" (ie les trous d'une même ligne sont tous reliés, et on met un coup de cutter pour séparer), voir des versions plus complexes (j'ai 4-5 modèles différents en stock au boulot, et je choisis le plus adapté selon ce que je veux faire). J'aime bien des versions plus "breadboard", avec des lignes courtes dans un sens, et des lignes longues dans l'autre pour les alims ou les signaux à propager. Je crois que le pire que j'ai eut à faire, c'était une petite 100ène de composants (surtout des résistances et quelques portes logiques), pour un besoin urgent (fait dans la journée). Dans certains cas, je pars aussi d'un PCB couvert entièrement de cuivre, et je découpe des zones à la dremel (mini disque), puis je perce les trous là où j'en ai besoin. Cette dernière option est plus chronophage, mais permet des projets avec des gros courants. Et même d'avoir un plan de masse si on prend un PCB avec du cuivre des 2 cotés (mais pénible pour l'isolation, et soudures à la masse à faire coté composants)
Quelques idées de fonctionnalités qui je pensent faciliteraient bien la vie :
- option "fil" pour relier des trous en ligne droite (sans que ça coupe les pistes en place, et en autorisant de ne pas être parallèle aux axes
- pour le zoom : zoomer centré sur le curseur (j'ai mis un peu de temps à comprendre que le zoom fixe le coin en haut à gauche du PCB, et qu'il faut ensuite naviguer avec les flèches)
- ajouter une option pour se déplacer à la souris sur la breadboard (click droit + drag?)
- ajouter d'autres formes de véroboard (lignes, breadboard, ...)
- ajouter des visuels de composants classiques (résistance, formats classiques de condensateurs, diode/LED, DIP8, DIP14, transistors), sous forme "réaliste" ou sous forme de symbole de schéma
#3 Mike118
  • 10 501 messages
Posté 09 septembre 2026 - 02:32
Depuis mon premier message le design a pas mal évolué :
@Sandro c'est bien cette dernière version que tu as utilisé ?
Dans les grandes lignes ça reste toujours le même "logiciel" mais pas mal de petite fonctionnalité et de raccourcis ont été ajouté.
Et surtout c'est passé d'une feuille pour une veroboard à un espace de travail permettant de gérer plusieurs veroboards pour entre autre faire des copiers coller entre veroboard, avec en plus la possibilité de facilement gérer une librairie ...
à un moment j'avais une interface un peu plus bleue :
Du coup je suis curieux de savoir si vous préférez l'interface light ou plutôt la bleue ?
Sinon j'avais essayé aussi avec kicad, mais l'inconvénient c'est que c'est rapidement compliqué pour pas grand chose ... L'excel est plus simple ...
Mais là je trouve que cet outil couvre vraiment le besoin :)
Je note néanmoins les idées d'améliorations =)
J'avais déjà prévu de rajouter une option " fils " / " strap "
Par contre pour le visuel pour la librairie des composants etc... Pour le moment c'est très léger il y a pas d'image ou autre ... ça se met facilement sur un git ...
idem pour le choix des types de board ... Pour le moment c'est encore assez simple ...
Pour que l'outil reste pratique il faut éviter que ça devienne une usine à gaz ...
En tout cas ceux qui ont testé la V1 , n'hésitez pas à tester le veroboard maker V2 :)
#4 Sandro
  • 1 352 messages
Posté 09 septembre 2026 - 09:41
Non, j'avais utilisé la version précédente.
Pour l'interface, je crois que je préfère la version claire : moins de distraction par rapport à la véroboard qui est déjà riche en couleurs
Pour l'instant, je trouve les pins des composants très peu clairs :
- il faut zoomer énormément pour pouvoir lire le nom des pins (à un niveau où on n'a plus aucune vue d'ensemble) -> les afficher à des niveaux de zoom moins important (même si le texte est tout petit et qu'on ne fait que deviner ce qui est écrit)
- le texte des pins est ) mi chemin entre 2 rangées : pas très clair sur quelle rangée il s'applique
- les pins ressemblent à des pastilles : je penses qu'un sympole différent aiderait à mieux s'y retrouver (un unique rond gris de taille intermédiaire entre le rond vert et le rond jaune? ou un carré de presque 2.54*2.54mm? et qui reste visible une fois les pistes tracées)
- le texte des pins est masqué par les pistes : je penses qu'il faudrait le mettre en premier plan
- je penses que le texte pourrait être écrit sur les pins au lieu de par dessus
- en optionnel : lorsque c'est peu zoomé, afficher le nom d'une pin au survol à la souris
- je penses que ce serait bien de rendre les pastilles non utilisées sous un composant beaucoup plus pales, pour mieux faire ressortir le composant et les pins utilisés
#5 Mike118
  • 10 501 messages
Posté hier, 11:07
Bon je viens de mettre en ligne la v3 !  On ne m'arrête plus ! ( ou pas je pense que je vais bientôt m'arrêter ;)
Parmi les nouvelles features on notera entre autre :
  • Gestion du zoom,
  • Modification de la forme des pads
  • Ajout du texte en bas lors du survol des pins
  • Ajout des graphiques pour les composants ( + l'éditeur associé pour créer les graphiques, tout en restant vectoriel et facile à gérer pour la gestion de version )
  • Intégration d'exemple + une petite librairie fait vite fait  (Choses assez marante, vous pouvez donner un exemple de composant en librairie à l'IA et elle devrait pouvoir vous générer un composant en fonction de vos besoins. )
  • Possibilité de masquer les graphiques et les textes, ( nom des pins et nom des composants séparément )
  • Si jamais vous faites des exemples sympas et que vous souhaitez les faire apparaître dans exemple ou si vous modifiez une librairie, n'hésitez pas à la partager pour que je la mette en ligne =) J'ouvrirais certainement un git dédié dans pas très longtemps =).
  • Ajout des fils ... qui peuvent être séparé en N segments !
Là je pense qu'on a à peu près tout !
Pour le moment c'est encore uniquement véroboard classique mais bon je vais peut être ajoute différents modèles... J'y réfléchis encore ...
Avez vous d'autres idées ? ( Ne me dites pas de rajouter la 3D car j'ai hésité et je me suis dit que ça serait un peu trop ... Mais j'hésite encore x) )
N'hésitez pas à jeter un oeil au verobaord maker v3 =)
