Cette boite contient un lot de fils monobrins de différentes tailles. les fils monobrins sont des accessoires indispensables pour prototyper un circuit sur une breadboard. L'utilisation des câbles monobrins est aisé avec les breadboard et permet une meilleure organisation du câblage d'un prototype qu'avec des fils souples. En effet en plus d'être suffisamment rigide pour être plié dans une position et la garder, un fil monobrin va pouvoir être raccourci à votre guise et garder toute son utilité. Une grande longueur de fil peut ainsi être coupée en plusieurs longueurs plus petites et être parfaitement utilisable.
Led RGB 5mm 4pins anode commune
Led RGB Bulb 5mm 4pins
Carte préhenseur pneumatique
Carte préhenseur pneumatique pour pompe 5V.
Connecteur XT60E - M/F
Connecteur XT60E mâle/femelle (à choisir)...
Barrette sécable mâle 2.54mm
Nappe Raspberry Pi
Convertisseur step-down Buck DC-DC 5A
Module abaisseur de tension (buck) compact basé...
Moteur CC 1.5V
Capteur à ultrasons HC-SR04
Moteur pas à pas NEMA 17
