Breadboard mini
Breadboard de taille réduite pour facilement l'implanter dans vos projets.
La breadboard, aussi appelée platine de prototypage électronique, est, comme son deuxième nom l'indique, un accessoire très pratique pour prototyper vos montages électriques, câblages de capteurs etc.
Les breadboards sont composées de trous espacés de 2.54mm (le pas standard des composants électroniques traversants) pour que vous puissiez y insérer vos composants ainsi que des fils type mâle mâle ou mâle femelle. Ces trous sont organisés en rangées interconnectées pour relier les composants entre eux.
Vous pouvez ainsi aisément connecter rapidement différents éléments entre-eux (Arduino, servomoteurs, capteurs, leds, résistances, interrupteurs etc) pour les tester et vérifier que vos montages électroniques fonctionnent correctement avant d'éventuellement passer sur une version plus définitive, soudée sur une veroboard par exemple.
Pour plus d'information sur les breadboards et leur utilisation référez vous à notre ouvrage pour réaliser vos premiers montages électroniques et son chapitre dédié à l'utilisation de la breadboard !
Cette breadbord dispose de 30 paires de rangées de 5 trous accompagnées de deux rails d'alimentation de 50 trous chacun.
Soit un total de 310 trous.
L'arrière de la breadboard est équipé d'une mousse adhésive. Cette mousse sert d'isolant et permet de coller votre breadboard sur la surface de votre choix une fois la protection retirée. Attention toutefois de bien choisir la zone où vous collerez votre breadboard car ce collage ne fonctionne qu'une seule fois.
| Caractéristique | Valeur |
| Dimensions | 80 x 55 mm |
| Nombre de trous | 310 |
| Nombre de rails d'alimentation | 2 |
La breadboard mini dispose d'encoches sur les côtés permettant de la lier à une autre breadboard mini afin d'en faire un ensemble plus grand si nécessaire.
La breadboard Mini est trop grande pour votre besoin ? Jetez un oeil à nos breadboards Micro !
Nous proposons aussi les breadboards Maxi si vous avez besoin d'une breadboard un peu plus grande !
Kit débutant arduino
Kit comprenant l'ensemble des composant pour...
Service impression 3D
Microrupteur Switch V-156 1C25
Capteur de contact avec galet pour installation...
Capteur à ultrasons HC-SR04
Poulie GMT22
Poulie pour courroie GMT22.
Shield Audio pour Teensy 4.0 et accessoires
Shield RevD de PJRC conçu pour la Teensy 4.0...
Breadboard micro
Barrette sécable mâle 2.54mm
Clone Arduino Uno 16u2
