localisation sur table de CFR
679 réponses à ce sujet
#1 droopy7369
droopy7369
  • 16 messages
Posté 03 juillet 2022 - 10:26
Sujet pour discuter des techniques de localisation dans le cadre de la coupe de france de robotique
#2 droopy7369
droopy7369
  • 16 messages
Posté 03 juillet 2022 - 10:27
pour l'utilisation des balises externes, le plus simple c'est le lidar avec une surface réfléchissante, le reste se fait au traitement
#3 rodger6079
rodger6079
  • 10 messages
Posté 03 juillet 2022 - 10:28
Pobot avait déjà fait plusieurs tentatives
#4 Barbatronic
Barbatronic
  • 44 messages
Posté 03 juillet 2022 - 10:29
Le soucis c'est que pour tester ça faut avoir accès à une table complète. Pas forcemment accessible à toutes les équipes du coup.
#5 droopy7369
droopy7369
  • 16 messages
Posté 03 juillet 2022 - 10:30
pas forcément, si tu connais ton orientation et ta position approximative, il te suffit de l'ajuster avec la balise la plus proche
il faudrait que j'essai ce genre de solution
#6 Barbatronic
Barbatronic
  • 44 messages
Aprés, juste avec deux ça semble suffisant.
#7 danlo_
danlo_
  • 30 messages
Posté 03 juillet 2022 - 10:31
Ça reviendrait à avoir un système qui gère déjà assez bien avec uniquement 2 balises (et éventuellement le mat central)
#8 Barbatronic
Barbatronic
  • 44 messages
Mais si deux équipe utilisent le même système + Balises sur les robots, comment on s'en sort ?
#9 danlo_
danlo_
  • 30 messages
Posté 03 juillet 2022 - 10:32
Une idée que j'avais c'est d'utiliser la position approximative du robot pour avoir un "masque" des points détectés qui sont valides pour y identifier les balises
#10 droopy7369
droopy7369
  • 16 messages
d'où la position approximative que tu calcules en fonction de tes deplacements
ah ben on dit la meme chose...
#11 danlo_
danlo_
  • 30 messages
Posté 03 juillet 2022 - 10:33
Ahaha tant mieux :grinning_face_with_smiling_eyes:
Après j'ai aucune idée de si ça peut s'intégrer facilement dans un système slam sans tout refaire soi même a la main...
(genre, a quel moment le "filtre" se fait ?)
#12 droopy7369
droopy7369
  • 16 messages
Posté 03 juillet 2022 - 10:34
par contre ça nécessite un gyro assez précis je pense
#13 rodger6079
rodger6079
  • 10 messages
Nous voulions tester ceci, mais pas certain qu'en intérieur cela soit top
#14 Barbatronic
Barbatronic
  • 44 messages
Franchement, si quelqu'un sort une solution sur uC avec petit lidar qui fait ça pour moins de 150:euro_sign: et qui renvois les infos en série, vous vous rendez compte qu'on a une solution clef en mains pour toutes les équipes quelque soit le niveau de faire du postionnement ?
(je parle de la solution à deux balises fixes)
#15 droopy7369
droopy7369
  • 16 messages
Posté 03 juillet 2022 - 10:35
une solution où tu envoie la position approximative et l'orientation et il te renvoie la position absolue?
je pense que ça va etre nos devoir de vacances
#16 Barbatronic
Barbatronic
  • 44 messages
Posté 03 juillet 2022 - 10:36
Exact c'est ça.
#17 droopy7369
droopy7369
  • 16 messages
il faut que je fabrique des supports de balise externe pour commencer
et des balises externe aussi^^
#18 Barbatronic
Barbatronic
  • 44 messages
Posté 03 juillet 2022 - 10:37
Dans notre archi on a un uC qui communique avec notre lidar, qui fait le traitement, et qui renvois ça au uC principal en série.
basé sur teensy3.2 en l'occurence.
#19 droopy7369
droopy7369
  • 16 messages
si on trouvais encore des teensy...
#20 danlo_
danlo_
  • 30 messages
Faudra penser aussi à une calibration initiale pour compenser une variation de positionnement des balises :grimacing_face:
