ups-boards
Posté 20 décembre 2019 - 08:45
The problem of this board is that we should remove some component to make it works perfectly (at least R5, but better is to also remove U3 R4 R23 R24 R26 R27 and C12 ) ,and add a big capacitor (around 2000µF 3000µF ) on the 5V output. Plus the USB connector could have been in a better spot or at least a connector to put our own input connector would have been great...
It seems that this board is now available again, but we had a lot of troubles to find it some month ago ...
So we want to dev our own ups board!
Posté 20 décembre 2019 - 09:13
Posté 20 décembre 2019 - 09:20
=> Powerful step up with smooth 5V 3A output to power the raspberry pi
=> Charging IC to charge 1S batterie charging at 2A minimum
=> Fuel gauge IC to mesure voltage
=> Being able to charge while powering the PI.
Bonus :
=> Led to display voltage state
=> Connector available for custom input
=> Some servomotor connector type : "GND VCC PIGPIO"
Posté 23 décembre 2019 - 07:35
https://a.aliexpress.com/5gHC70wAP
I think I will try thisone. It's seem's to be not so Bad...
EUR 21,98 | UGEEK UPS 2 chapeau avec batterie pour Raspberry 4B/3B +/3B | support 3A chargeur/sortie de courant | conforme à la Charge rapide QC3 <5 V/3A>
https://a.aliexpress.com/d5LEyxAOJ
Posté 27 décembre 2019 - 14:04
Posté 29 décembre 2019 - 21:18
#14
Posté 06 janvier 2020 - 10:36
#16
Posté 14 janvier 2020 - 15:22
C'est commandé déjà j'ai pris du 3300uF 6,3V
j'en mettrai deux au pire lol
Il va s'appeller CapaciBot le robot lol
Met un 6800
ouai ben x2 de 3300 ca fera 6600
Plus besoin de batterie tellement va y avoir de condensateur
J'ai bcp moins de message aujourd'hui, avec le condo ca ira je pense
et pour l'instant elle a pas pris feu
Ouf
Ça arrive
jaloux
elle a tourné toute la nuit en charge, même pas peur
#19
Posté 14 janvier 2020 - 16:20
#20
Posté 14 janvier 2020 - 17:01
those charger boards get the hottest when the battery is low. because then they burn off the voltage from 5V to battery voltage (e.g. 3.5V) and generate the most heat.
so 2A on the UPS could work
@Mike118 is the 2R2 component a coil??
I can't tell! if it is a coil then it's a DCDC charger board which do not burn of excessive voltage! i will use this board in my future projects too!
