raspberry-hats
175 réponses à ce sujet
#121 fredj21
fredj21
  • 211 messages
Posté 24 février 2021 - 07:04
Test de charge :
mise en court circuit d'une piste de 1mm sur ~65mm de long
#122 Deleted_User
Deleted_User
  • 2 487 messages
Posté 24 février 2021 - 07:05
a 0.10v ?
#123 fredj21
fredj21
  • 211 messages
PCB jlcpcb en 1oz (premier prix)
la tension n'a pas trop d'importance , car tu es en situation de de court circuit , c'est vraiment l'intensité de courant qu'il faut observer
... mais j'étais persuadé que ca allait cramer rapidement (j'avais sortie la gopro)
ok , ca chauffe un peu :exploding_head: .... mais bon ca tient :P
(a vide j'étais réglé sur 12Volt)
#124 beurre6666398
beurre6666398
  • 383 messages
Posté 24 février 2021 - 08:03
Sur digikey tu as un calculateur de largeur de piste aucas où
#125 fredj21
fredj21
  • 211 messages
Posté 24 février 2021 - 08:12
oui, j'ai vu ca , mais si on sous dimensionne un peu (par rapport au préco) .... ou si on surcharge un peu plus que prévu ,
ca passe quand même pour l'usage simple (non pro)
#126 fredj21
fredj21
  • 211 messages
Posté 01 mars 2021 - 10:14
#127 fredj21
fredj21
  • 211 messages
Posté 01 mars 2021 - 10:16
Power Hat multi vitaminé !!
#128 Serveurperso
Serveurperso
  • 3 428 messages
Posté 02 mars 2021 - 03:25
ça a de la gueulle !!!!
#129 fredj21
fredj21
  • 211 messages
Posté 02 mars 2021 - 03:59
super, merci @Pascal
oui, pas mal de chose qui ont due renter au "chausse pied" :face_savouring_delicious_food: .... mais l'idée est de souder peut etre uniquement se qu'on besoin ,
je ne pense pas avoir fait trop d'erreurs de conception
je vais surement la commander (dans qq jours, le temps de re checker ) et faire quelques tests
@everyguys : n'hésitez pas à me remonter vos remarques (avant que je commande)
#130 firened
firened
  • 1 782 messages
Posté 02 mars 2021 - 05:10
Cool pcb Fredj21
Not sure how applicable or useful my thoughts are :D:
Both FET for switch 6 & 7 are N-CH. One P-CH could be useful. Example: ON-OFF for a PAM8302 amp board.
Something like ~2 free GND, 3.3V and 5V pins could be useful. Example: LED driver board.
Would different connectors, like screw terminals also fit? (I'm just not a fan of those big bulky connectors)
Your + and - traces go very close to the edge of the PCB, if there's no margin then any sideway touch with a metal object may short the layers.
+ and - around the screw holes, will a repeated screw on and off with metal screws wear off the conformal coating and cause a short, or is the coating strong enough/only plastic screws will be used?
#131 Serveurperso
Serveurperso
  • 3 428 messages
Posté 02 mars 2021 - 05:31
Screws must be GND
Agree with firened for screws terminal better than these huge strange one
Agree also for marging everywhere (anti shortcut)
#132 firened
firened
  • 1 782 messages
Posté 02 mars 2021 - 05:37
Check if no flyback diodes are required for the motors.
What motor driver H-bridges are you using? Can't find any info for TPS74901
That's all for now. Looks like a fun board @Fred Robotic (Asso Caliban)
#133 fredj21
fredj21
  • 211 messages
Posté 02 mars 2021 - 06:02
Hello @fire_ned
thank for your comments
I placed two mosfets for fun, not knowing the use case. I think that N-CH allows the choice of several VCCs for several uses.
H-bridges are not TPS74901 (it is an error in the 3d drawing)
H-Bridges are BTS7960 drivers , It's a same design that Arduino IBT-2 Driver
( There aren't flyback diode in their design )
ok for big bulky connectors, but it's a same footsteps that screws terminal (i can choice at last moment)
but trace spacing is a very challenge ... :huh:
#134 firened
firened
  • 1 782 messages
Posté 02 mars 2021 - 07:18
True N-CH allows different voltages :yes:
Ok, my BTS7960B also don't have diodes (maybe internal idk) :yes:
#135 fredj21
fredj21
  • 211 messages
Posté 05 mars 2021 - 12:43
#136 Serveurperso
Serveurperso
  • 3 428 messages
Posté 05 mars 2021 - 12:44
Celle à bornier à vis je kiffe !!
#137 fredj21
fredj21
  • 211 messages
au choix
#138 Serveurperso
Serveurperso
  • 3 428 messages
Posté 05 mars 2021 - 12:45
en fait ya quoi sur la carte ? alime ? h bridge ?
l'alime 5V de la PI ?
à découpage, rien de linéaire qui chauffe ?
#139 beurre6666398
beurre6666398
  • 383 messages
Posté 05 mars 2021 - 12:46
J'sais pas ou tu voit une alim...
#140 fredj21
fredj21
  • 211 messages
non, aucune alim , il faut alimenté en 5V pour la PI , pour les servo , pour moteur
tout est séparé
