3d-design-cad
#502
Posté 09 juin 2021 - 09:25
le PLA étant une matière décorative, faut pas hésiter à couper les figurines en 2 ou plus et coller a la super glue les parties c'est solide et permet de faire des impression ultra porpres sans porte a faux ni supports
je préfère largement du multi pièce que juste dire "ah je n'ai imprimé d'un coup". ce qui compte c'est le résultat final
#504
Posté 10 juin 2021 - 21:21
#506
Posté 11 juin 2021 - 09:42
rien de tel qu'une impression bien tenue par gravité
et à la base déjà plus fan des assemblage avec vis écrou que du tout plastique...
c'est un choix après chacun fait ce qu'il veux avec son imprimante lol
entre une figurine coupée en 2 par la tranche et collée à la cyano et la même imprimée avec des supports, l'état de surface est incomparable
vive le travail manuel bien fait
#509
Posté 26 juin 2022 - 15:04
#511
Posté 08 mars 2024 - 13:40
I just figured out how to do it. I'm printing a test to see if there are any interferences with the other parts. If it's fine, I'll upload the .stl
#513
Posté 09 mars 2024 - 11:07
#518
Posté 26 mai 2024 - 20:21
-Hot glue pads: okay (cakeonice, pancake, WalterJakob)
-Liquid Insulation tape: becomes too smooth, not sticky.
Waterproof Liquid Electrical Tape Insulating Tape Repair Rubber Electrical Wire Cable Liquid Insulation Paste Coat Fix Line Glue
https://a.aliexpress.com/_Ez4D8Rh
-Rubber caps maybe? What size?
Rubber Cap Seals Nuts Silicone Sleeve Stopper Plugs Soft Cover End Caps Thread Protection Plastic Blanking Protective Lid Plug
https://a.aliexpress.com/_EQ6Vqin
@Garfield2142
#519
Posté 26 mai 2024 - 20:25
What I thought I could do to make it seem more professional, is to make the last 0.5 cm of the claw slimmer to make the rubber flush with the rest of the claw.
