3d-design-cad
528 réponses à ce sujet
#501 Deleted_User
Deleted_User
  • 4 242 messages
Posté 09 juin 2021 - 09:22
Grave
#502 Serveurperso
Serveurperso
  • 5 097 messages
Posté 09 juin 2021 - 09:25
Après au dela d'un certain angle de porte à faux, c'est normal que ça "tambouille"...
le PLA étant une matière décorative, faut pas hésiter à couper les figurines en 2 ou plus et coller a la super glue les parties c'est solide et permet de faire des impression ultra porpres sans porte a faux ni supports
je préfère largement du multi pièce que juste dire "ah je n'ai imprimé d'un coup". ce qui compte c'est le résultat final
#503 beurre6666398
beurre6666398
  • 875 messages
Posté 10 juin 2021 - 20:58
=> sinon y'a les supports arborescent pour ce genre de cas.
#504 Serveurperso
Serveurperso
  • 5 097 messages
Posté 10 juin 2021 - 21:21
les supports, c'est dégeux, sauf à la limite en soluble et encore
#505 beurre6666398
beurre6666398
  • 875 messages
Posté 10 juin 2021 - 22:05
C'est toi qu'est dégueux ! Un support bien paramétré fait 0 traces....
#506 Serveurperso
Serveurperso
  • 5 097 messages
Posté 11 juin 2021 - 09:42
déjà vu pleins de gens le faire, ça ne me plait pas...
rien de tel qu'une impression bien tenue par gravité
et à la base déjà plus fan des assemblage avec vis écrou que du tout plastique...
c'est un choix après chacun fait ce qu'il veux avec son imprimante lol
entre une figurine coupée en 2 par la tranche et collée à la cyano et la même imprimée avec des supports, l'état de surface est incomparable
vive le travail manuel bien fait
#507 xhap0w
xhap0w
  • 358 messages
Posté 25 juillet 2021 - 00:23
ça peux sauver des prints smile
#508 beurre6666398
beurre6666398
  • 875 messages
Posté 25 juillet 2021 - 15:33
Ou sinon, tu print juste le bout qu'il manque et tu colles, ni vu ni connu.
#509 Caiman
Caiman
  • 230 messages
Posté 25 juin 2022 - 20:14
For all of you with a prusa. I recently bought a satin sheet. It's amazing. Can recommend
#510 Mike118
  • 12 871 messages
Posté 26 juin 2022 - 15:04
Can you show some pictures of the bottom of your printed parts with it ?
#511 Caiman
Caiman
  • 230 messages
yes
the texture is really subtle
#512 garfield2142
garfield2142
  • 379 messages
Posté 08 mars 2024 - 13:40
Hi! Has anyone made a minus bot with Raspberry HQ camera? The mounting holes are different sized than the recommended camera. I have a 3d printer, but I'm rubbish with 3D editor software.
I just figured out how to do it. I'm printing a test to see if there are any interferences with the other parts. If it's fine, I'll upload the .stl
#513 OdorousWo1f
OdorousWo1f
  • 1 454 messages
Posté 08 mars 2024 - 15:28
curious to see how that works, cause i'm not sure if the default mg90 servos can move the heavier camera
#514 garfield2142
garfield2142
  • 379 messages
Posté 09 mars 2024 - 11:07
It manages to keep up surprisingly well. I can definitely hear it struggling though. The center of gravity is waaaaay too forward. I'll redesign the entire holder. Here's a clip of it empty and with the Raspberry HQ Camera with a wide angle lens attached. I don't have a scale to measure them.
#515 OdorousWo1f
OdorousWo1f
  • 1 454 messages
Posté 09 mars 2024 - 17:24
huh yeah not bad
it does look really front heavy
#516 firened
firened
  • 2 124 messages
Posté 13 mai 2024 - 16:16
@Garfield2142 Or screw too tight or damaged servo gears?
#517 garfield2142
garfield2142
  • 379 messages
Posté 13 mai 2024 - 16:17
Context for everyone else: My Minus bot's clamps get stuck all the time. I filed a bit off the clamps but now it's worse. I'm reprinting it with 90% Z scale
#518 garfield2142
garfield2142
  • 379 messages
Posté 13 mai 2024 - 18:42
Just disassembled the whole thing. The servo is broken too.
#519 firened
firened
  • 2 124 messages
Posté 26 mai 2024 - 20:21
Regarding Gripper rubber ends:
-Hot glue pads: okay (cakeonice, pancake, WalterJakob)
-Liquid Insulation tape: becomes too smooth, not sticky.
Waterproof Liquid Electrical Tape Insulating Tape Repair Rubber Electrical Wire Cable Liquid Insulation Paste Coat Fix Line Glue
https://a.aliexpress.com/_Ez4D8Rh
-Rubber caps maybe? What size?
Rubber Cap Seals Nuts Silicone Sleeve Stopper Plugs Soft Cover End Caps Thread Protection Plastic Blanking Protective Lid Plug
https://a.aliexpress.com/_EQ6Vqin
@Garfield2142
#520 garfield2142
garfield2142
  • 379 messages
Posté 26 mai 2024 - 20:25
Thanks, but I'll just use the window edge rubber sealant that I used. I'll glue them on a bit more elegantly than what I did with the rubber bands.
What I thought I could do to make it seem more professional, is to make the last 0.5 cm of the claw slimmer to make the rubber flush with the rest of the claw.
