poivron-robotique
Débuté par kmikaz, nov. 23 2021 09:11
566 réponses à ce sujet
#361
Posté 30 décembre 2023 - 22:46
En déployé, je dois être à 1200 mm (enfin sur le 3D).
Ce qui est marquant c'est l'écart entre les deux robots :
2022 : rayon de 12,5 cm
2023 : rayon de 19 cm
Une augmentation de 50 % du périmètre, mais de 130% de la surface du robot. Et si on compte que les blocs moteurs sont les même, la surface utile augment de manière encore plus impressionnante
#365
Posté 10 janvier 2024 - 22:53
Nouvel article, qui comme d'habitude, reprend une bonne partie de ce qui est présenté ici !
https://poivron-robo...-le-robot .html
#366
Posté 15 janvier 2024 - 22:27
Nous venons de fixer notre 15e servomoteur sur le robot. Le compte y est, on s'arrête là !
C'est le 3e axe de notre préhenseur de plantes !
Nous avons commencé à peindre le robot pour rendre les actionneurs plus lisibles / visuels. C'est de l'aquarelle, on se cherche encore un peu côté couleurs...
Dans les détails de cet actionneur, nous étions parti sur du bois (oh ! surprise !) et nous avons finalement mis des axes en fibre verre/carbone? de cerf-volant, c'est plus rigide et ça glisse mieux (et on en avait dans le placard).
#367
Posté 13 février 2024 - 22:36
Bon, on reprend un peu le robot après avoir coaché nos jeunes...
Juste l'intégration qui continue doucement
La pince n'ouvre pas assez (problème mécanique identifié) et la translation n'est pas parfaite (peut-être qu'en rigidifiant l'ensemble et qu'en s'assurant qu'il n'y a pas de cable qui traine, ça ira mieux)
#368
Posté 14 février 2024 - 22:23
Petit article pour présenter nos avancées, mais rien de nouveau pour nos fidèles lecteurs : http://poivron-robotique.fr/+Translation-de-la-pince+.html
#369
Posté 28 février 2024 - 19:28
Petite présentation de notre carte pour les PAMI, basée sur un RPI Pico :
- ARU
- 2 Moteurs (L293D)
- 2 codeurs
- 1 prise Gyro (L3GD20H)
- 1 prise I2C pour du TOF
- Choix Couleur
- Tirette
- Surveillance tension batterie
- 4 LEDs
50 mm x 90 mm
Je la mets chez Aisler ce soir et je passe la commande demain...
- ARU
- 2 Moteurs (L293D)
- 2 codeurs
- Choix Couleur
- Tirette
- 4 LEDs
50 mm x 90 mm
#371
Posté 02 mars 2024 - 22:48
Le grappin ne marche pas !
J'vous ai même fait une compilation :
Mais nous avons un plan pour la suite : https://poivron-robo...ionne-pas .html
(Rhaaa, pourquoi discord n'intègre pas la vidéo ???)
#374
Posté 02 mars 2024 - 22:58
Y'a bien un problème de tempo, elles n'étaient pas régulières... Mais il y avait un type de plante que nous n'attrapions jamais
Ça, c'est la nouvelle pince à trois doigts, mais qu'on ne pourra pas appeler "le grappin".
Sur 39 prises, 2 sont tombées hors du pot (testés qu'avec 2 modèles de plantes - dont celui qui posait soucis au grappin).
Lés 2 échecs avec le nouveau modèle sont du au translateur (qui ne va pas jusqu'au bout) et non à la pince
#375
Posté 04 mars 2024 - 23:09
"Il est - presque - vivant !"
Ce soir, nous avons rallongé les câbles de deux des trois codeurs et les avons branchés à la carte principale. Puis copier le code de 2023 et recompiler le truc en mode diagnostic
:cross_mark:Recompilation du code en mode test : pas de mode test
`make clean` puis recompilation en mode test : pas de mode test
`rm -r build/*` puis recompilation en mode test : mode test OK (c'est le cache du cmake qui posait soucis), mais pas de retour des codeurs
Oh, le code de test n'initialise pas le module codeur : le code tourne, mais le codeurs sont à 0 en permanence
Ah, oui, après relecture du plan de la carte, les codeurs ne sont pas alimenté par l'USB. On attrape l'arret d'urgent de l'an dernier, le connecteur pour la batterie, la batterie et Oh ! Les données arrivent !
Quoi ? Pas de graph teleplot pour nos codeurs : ça c'est corrigé !
#376
Posté 12 mars 2024 - 10:59
Aujourd'hui, c'est le redémarrage du robot !
(Et on en profite pour restructurer un peu les 2400 lignes de test reparties sur 3 fichiers)
Lecture des codeurs
Pilotage des moteurs
Asservissement des moteurs
Lecture du gyroscope
Localisation par codeur + gyroscope
#377
Posté 13 mars 2024 - 22:32
Voici la vue arrière de notre robot, avec en détail nos derniers ajouts :
Le gyroscope est fixé !
L'arrêt d'urgence est fixé ! (mais c'est un peu léger, certains arbitres sont bourrins
Le VL53L8X (dans sa version VL53L8X-SATEL de ST), ce sera notre oeil
, celui qui voit tout, surtout les plantes !
Et enfin, le robot qui bouge (rectangle pas aligné avec le terrain), vitesse 70 mm/s - probablement 15-20% de la vitesse maximale
#380
Posté 20 mars 2024 - 22:38
Le PIC18F4550 qui va piloter les 15 servomoteurs. Nous avions réglé les 3 de la pince et nous avons réglé ce soir les 12 autres qui pilotent les 6 bras des pots.
Un _minimum_ de gestion des câbles était nécessaire
Le port USB du PC a montré ses limites lorsqu'il s'agissait d'alimenter tout ça !
