[2WD]mon robot Jardise
202 réponses à ce sujet
#81 zeroc00l
zeroc00l
  • 40 messages
Posté 27 juillet 2011 - 11:37
Sympatique ton robot, avec son pare-bufle :)
il servira à quoi au final ?
#82 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 27 juillet 2011 - 11:41
Image IPBImage IPBImage IPB
Je c'est pas c'est pour sen style , peux t’être que je lui métré une pince pour ramasser des objets si c'est feu sable, est je vais lui mètre un 2 capteurs aussi , je fais d'autres commendes di si peux.
#83 zeroc00l
zeroc00l
  • 40 messages
Posté 27 juillet 2011 - 11:44
je cest pas cest pour sen style peux tétre que je lui métré une pince pour ramasser des objet si cest feu sable est je vais lui maitre un 2 capteur aussi je fait d'autre commende dit si peux
Je voie un peu la chose, genre des capteurs de distance pour savoir quand actionner la pince ?
#84 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 27 juillet 2011 - 11:53
#85 zeroc00l
zeroc00l
  • 40 messages
Posté 28 juillet 2011 - 12:12
pour le capteur, si tu suit l'idée que j'ai avancé, je te conseille de prendre un capteur qui puisse voir sur les courtes distances pour calculer avec précision la distance entre ta pince et l'objet. (ta pince ne fera pas 1m de long).
T'as essayé de le brancher sur un autre port usb ?
#86 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 28 juillet 2011 - 07:08
Bonjour OK zeroc00l je vais suivre ton idée qui est pas mal, mais tu me proposes quoi comme capteur le même que j'ai sur mon robot Jardise? sinon pour le câble USB oui je les changer de place sur divers pore USB, car jan est 6 pores USB j'ai même réinstaller le driver de la carte DFRduino Duemilanove 328, mais sen sucés j'ai même fait une réinstallation du système a une date ultérieure, mais cela na pas marcher je suis allé voir sur mon par feux est sur mon antivirus au ça ou s’il avait pas bloquer le périphérique nada je ne voie pas d'où cela peux venir bizarre ça me la fait du jour au l'en demain
#87 julkien
julkien
  • 1 032 messages
Posté 28 juillet 2011 - 08:02
bonjour ok zeroc00l je vais suivre ton idé qui est pas mal mai tu me propose quoi comme capteur le même que j'ai sur mon robot Jardise? sinon pour le câble USB oui je les changer de place sur divers pore USB car jan est 6 pore USB j'ai même réinstaller le driver de la carte DFRduino Duemilanove 328 mais sen sucés j'ai même fait une réinstallation du système a une date ultérieure mai sela na pas marcher je suis aller voir sur mon par-feux est sur mon antivirus au ca ou si il avais pas bloquer le périphérique nada je ne voie pas d'où sela peux venir bizarre sa me la fait du jour au l'en demain
ta carte est elle presente dans ton gestionnaire de peripherique ?
si oui a t'elle le bon driver attribué ?
si non on peux eventuellement voir par teamviewer si tu veux ! recontact moi par mp tu es ok
ps : sinon tu devrais essayer de voir le projet voltaire qui est interessant (avec un plan de formation en entreprise en plus )
pour ceux qui me connaisse depuis le debut j'ai fais pas mal de progrés (il en reste encore à faire ^^) je l' utilise avec le DIF
#88 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 28 juillet 2011 - 08:40
Salut julkien oui ma carte est présent sauf que mon pc le nome Bluetooth serial port sinon pour le projet voltaire pas maintenant j'ai trop de trucs a faire merci quand même sinon pour le contrôle de mon pc à distance avec ton logiciel que je connais très bien teamviewer sauf que je ne les pas moi j'ai plu tau CrossLoop il marche aussi mieux
#89 julkien
julkien
  • 1 032 messages
Posté 28 juillet 2011 - 08:47
salut julkien oui ma carte est présent sauf que mon pc le nome bluetooth serial port sinon pour le projet voltaire pas maintenant j'ai tros de truc a faire merci quand même sinon pour le contrôle de mon pc a distance avec ton logiciel que je conné très bien teamviewer sauf que je ne les pas moi j'ai plu tau CrossLoop il marche aussi mieux
teamviewer ne nécéssite pas d'installe, pas de config et ça moi j'aime bien ! ^^
#90 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 28 juillet 2011 - 08:48
#91 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 28 juillet 2011 - 08:49
#92 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 29 juillet 2011 - 10:19
#93 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 29 juillet 2011 - 01:12
C'est surprenant, comment aurais tu fais pour la cramer ?
As tu essayé de te connecter en RS ? (connexion Série de ton PC et RX TX coté Microcontroleur)
Tu connectes la broche 3 et 5 plus GND conté PC
Les pins RX et TX plus GND coté microcontroleur
Tu ouvre une application du genre Hyper terminal
Et tu vois si ça communique.
C'est exactement ce que fait ton pour USB mais en adaptant le port série a un port USB
Si ça ne marche pas, la tu pourra eventuelement pensser que ta carte est morte.
Sur se passe t'il quand tu l'alimente ?
Il y a des LEDs
Une pour l'alimentation et une autre qui clignote au moment de sa mise sous tension.
Que se passe t'il sur ta carte ?
Cdlt
Yves
#94 julkien
julkien
  • 1 032 messages
Posté 29 juillet 2011 - 01:21
c'est vraiment pas de chance!
moi il a fallut que je créé des courts-circuit pour abimé la mienne ( et encore malgrés tout elle fonctionne... )
tu l'as alimenté en combien ?
#95 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 29 juillet 2011 - 11:42
#96 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 30 juillet 2011 - 10:20
Est tu certain de bien avoir intallé le driver ?
5 PC ne veux rien dire si c'est le meme mauvais driver.
Est tu certain d'avoir bien configuré ton logiciel en sellectionnant la bonne carte ?
Si tu as un problème de com avec le port USB et que ta carte est opérationnelle, as tu eddaiyé de te connecter en RS comme je te le proposais dans mon précédent message ?
Cdlt
Yves
#97 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 30 juillet 2011 - 10:25
#98 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 30 juillet 2011 - 12:51
Pour le tuto en image, désolé mais impossible depuis un iPhone.
Je vais voir ce que je trouve. Peut etre un lien. Mais la je suis en Edge. Je vais attendre de la 3G ou du wifi.
Cdlt
Yves
#99 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 30 juillet 2011 - 01:33
#100 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 30 juillet 2011 - 02:00
Bon OK
Tu aurais ou contrôler quelle était vraiment en panne avant.
Mais pas de problème.
Si elle est cramée c'est qu'il y a eu une fausse manipe (ça ne crame pas comme ça). La garantie fonctionne quand meme ?
Cdlt
Yves
