Androdroid V2.0
Débuté par
Guest_flo_*
, déc. 31 2011 04:35
111 réponses à ce sujet
#83
Posté 20 juillet 2012 - 08:06
Si vous avez besoin d'aide sur linux les commandes de base.
Je peux aider je travail sur linux.....
Donc les lignes de commande de base je connais.
Et oui sur le site du zero tu as presque toutes les commandes linux.
Le raspberry Pi est un trés bonne outil nous l'utilisons dans notre labo de recherche pour afficher du contenue
sur des ecrans de TV (pour 40 euro vous avez un Mini PC qui diffuse meme en HD.
A++
A++
#84
Posté 20 juillet 2012 - 11:07
Il tourne sous Linux ce truc? un petit lien s'il te plait?
Il tourne au départ sur Android 4.0 m is on peut mettre linux dessus!
Voici un lien vers un article de notre blog où un copain explique comment installer une version stable de linux et comment y faire communiquer Java avec arduino.
Je ne crois pas qu'il fasse un réel descriptif de la bête avec les liens d'achat mais je peux lui demander de le rajouter
#86
Posté 20 juillet 2012 - 04:14
Ouais enfin le Rpi je ne m'attends même pas à pouvoir l'avoir un jour... et moins cher je suis pas d'accord, si tu joues avec la conversion €/$, les frais de ports et la TVA (qui s'applique à la Rpi car ce sont des distributeurs officiels français,et qui prennent une marge au passage), je préfère lacher à peine plus et avoir quelque chose... qu d''attendre.
- Hexa Emails aime ceci
#89
Posté 20 juillet 2012 - 05:15
C'est pas trop poussif comme carte sinon? Genre je lisais sur le blog qu'il ne fallait pas developper dessus parce que c'était lent...
#92
Posté 20 juillet 2012 - 06:14
Je parlais du mk802 ^^
Ben je pense que françois voulait dire par là que si on souhaitais développer des interfaces graphiques élaborées ou quoi, ça risquait d'être un peu lent, mais c'est quand même assez puissant si tu te limite à une config de base en enlevant les logiciels superflus... Je lui dirais de passer par ici, il saura mieux vous en parler
EDIT: il faut remarquer aussi que la mk802 est légèrement plus puissante que la rPi
Je ferais un comparatif quand je recevrai la rPi (dans 11 semaines
#93
Posté 23 juillet 2012 - 02:30
Salu
Si tout va bien je devrai recevoir la RPI demain. en attendant je me suis mis a la conception d'une carte d’extension pour le GPIO.
J'ai pris pour exemple la carte de poBot ainsi que leur explication sur l'alimentation de la carte au niveau de l'alim je pense mettre une batterie 12V par rapport au moteur.
Je voulais avoir l'avis de personne d'autre personne afin de ne pas griller ma RPI.
Que pensez vous du schéma??
Merci d'avance
Merci d'avance
Fichier(s) joint(s)
#94
#95
Posté 24 juillet 2012 - 08:35
Raspberry Pi enfin recu
je vais pouvoir avancer
Trop de chance!
#97
Posté 24 juillet 2012 - 11:23
je crois avoir vu que tu utilisais une alim 5V 700mA en attendant de recevoir ton alim définitive, or, j'ai lu ici que le RPi avait besoin de 700mA minimum. Et ton souci vient peut être de là.
(tiens nous au courant, ça m'intéresse d'autant plus que j'attends le mien
#98
Posté 25 juillet 2012 - 09:23
c'est bien ça, mon alim fait bien 700mA c'est le minimum pour l'utilisé c'est ce qui ai marqué sur le papier dans la boite "700mA 1200mA". je ne pense pas que sa vienne de sa car sous archlinux il fonctionne très bien. j'ai lu aussi que la copie d'image bug sous linux donc je vais ressayer sous windows cette aprem et je vous tien au courant.
je suis entrain de fabriqué une caisse pour la carte avec un vieux modem 56k que j'ai retrouvé chez moi la carte loge pile poil dedans.
je vois tien au courant et des photo de la caisse devrait arrivé
Edit: c'est bon cela fonctionne je suis passé sur ma 2éme télévision qui est plus petite que l'autre et sa fonctionne
