ESACALADE360 robot
24 réponses à ce sujet
#21 archimonde2001
archimonde2001
  • 11 messages
Posté 03 septembre 2012 - 05:19
D'un autre côté, tu postes une vidéo en demandant ce qu'on en pense .. tu la postes dans la mauvaise section (donc tu n'as pas lu la charte). Ne t'étonnes pas que ton sujet n'intéresse personne.
Pour ce qui est du robot : j'imagine que si tu poses la question et que tu te vexes, c'est que c'est le tien ?
Le robot ne montre pas de capacité exceptionnelle : se déplacer reste quelque chose à la portée de n'importe qui manipule un modèle industriel. La caméra omni est intéressante pour ses propriétés d'invariance à la rotation. Cependant, vu comme le mât tremble, l'image est sûrement assez bruitée. De plus, s'orienter en direction d'une tache de couleur (le gilet de sécurité) reste assez basique aussi (traitement vidéo simple, surtout avec un outil comme ROS). Bref, ton robot ne casse pas trois pattes à un canard.
Maintenant, si c'est toi qui l'a construit de A à Z, en y passant tes soirées, et que tu nous détailles ton projet, là, c'est intéressant. Et je doute que la NASA montre ses sources sur des forums. Maintenant, entre amateurs voulant échanger, il est intéressant de partager ton expérience.
-Le traitement d'une image standard n'est pas du tout similaire au traitement d'une image omnidirectionnelle
- Le suivi d'un objet en se basant sur sa couleur indépendamment de la variation de la luminosité ambiante n'est pas une tache facile comme vous l'imaginer, les coordonnées de la couleur dans un espace tel que RGB ou HSV sont très instables et varie en fonction de la la luminosité.
- Et si on ignore ses deux points est ce qu'on peut utiliser un outil tel que ROS pour traiter les images extraire les information et commender les moteurs?
#22 archimonde2001
archimonde2001
  • 11 messages
Posté 03 septembre 2012 - 05:23
vas y parle nous un peu plus de ton robot :
en electronique tu utilise quoi : composant du commerce ou maison ?
tu y a embarquer un pc mais de quelle puissance ?
eu la question peux enerver (mais c'est pas le but!) , il est a fond ? c'est le traitement d'imge ou les moteur ou encore t'as boule qui l'empeche ?
pourquoi cette hauteur ?
quelle language de prog ?
tu utilise opencv ou autre chose ?
allez! fait nous un jolie petit exposé de ta perf! ;)
- Son développent a débuté il y a deux années.
- il est équipé d'une e camera : la camera omnidirectionnelle, qui a été réalisée au sein de notre laboratoire. Cette camera a un champs de vision de 360°. Escalade360 est équipé aussi d'une unité de traitement des informations acquise par sa camera et d'un circuit de commande comme intermédiaire entre l'unité de traitement et les quartes moteurs, Comme il possède un système mécanique à base de flippers qui lui permet de franchir des obstacles et de naviguer dans des terrains difficiles.
- Il est capable de transporter une masse supérieure à 40Kg et de tracter des masses encore plus grande. Capable aussi de monter des pentes supérieures à 50° et même d'escalader des escalier en utilisant ses flippers.
- Le boîtier noir contient une carte mère à microprocesseur Intel Pentium 4, un circuit de commande à base de microcontroleur et un onduleur pour la conversion du 12V généré par les batterie en 220V AC.
- Pour le moment il est programmer pour suivre une cible en détectant sa couleur indépendamment de la variation de la luminosité ambiante (avec une certaine limite) mais avec précision.
#23 julkien
julkien
  • 1 032 messages
Posté 03 septembre 2012 - 05:29
tu devrais plutot ciblé un symbole plutot qu'une couleur ! enfin si je puis me permetre ?
#24 R1D1
  • 1 212 messages
Posté 03 septembre 2012 - 05:49
Je ne suis pas un spécialiste en image, mais il me semble justement que dans l'espace HSV, tu bénéficies d'une certaine invariance aux changements de luminosité en analysant la composante H. Cela dit, il est vrai que les problèmes de luminosité sont une contrainte majeure, mais dans ce cas, le tracking de personne peut être fait assez facilement en cherchant la source de jaune la plus importante. Ca n'est pas une technique nouvelle.
Pour une image omnidirectionnelle, il faut repasser de l'espace caméra vers l'espace réel. Cela dit, dans une tâche d'orientation, je pense qu'il est possible de chercher la zone qui présente la tache de couleur que j'évoque au dessus. Cela donne une orientation et un contrôleur réactif (ou un asservissement) permet de se réorienter. Là encore, ça n'est pas exceptionnel.
Après, je conçois que mettre tout ça en oeuvre n'est pas une partie de plaisir. Je ne conteste pas le travail, je dis juste que la présentation initiale laisse penser qu'il s'agit d'un robot merveilleu genre les derniers développements type kuratasu.
Pour ce qui est de ROS, il embarque OpenCV, ce qui te donne accès à des algos de traitement poussés. ROS en lui-même est un OS pour le robot, qui gère pas mal d'aspects haut-niveau dans la programmation du robot.
#25 Mike118
  • 10 509 messages
Posté 03 septembre 2012 - 11:43
Même si je ne peux pas aider je suis votre conversation très intéressante ;)
HS : Juste pas curiosité : il y en a un de vous qui a un programma sous code blocs pour open cv et qui voudrait bien me le passer pour voir à quoi ça ressemble et si mon installation de open cv a réussi ? merci d'avance !
