Bluno et Android
Posté 17 février 2014 - 02:57
pour contrôler via mon smartphone des capteurs et l'allumage d'une caméra avec cette carte d'extension : lien(2), voilà maintenant, je vous expose mes problèmes :
Problème N° 1
Tout simplement, je ne sais pas comment coder la carte pour qu'elle réagisse et envoi les données au smartphone via une application.
Problème N° 2
Je ne sais pas non plus comment coder cette appli qui contrôlera un relay et qui recevra les données en bluetooth de plusieurs capteurs.
Cordialement.
Posté 17 février 2014 - 04:43
Posté 17 février 2014 - 07:09
Donc, pour la programmation du côté de la Bluno, il faut utiliser les fonctions Serial.quelquechose, voir http://arduino.cc/en/Serial/Available#.UwJOImJ5MYE , dont les trois principales sont Serial.available(), Serial.read(), et Serial.write().
Du côté du Smartphone, si c'est un android, je recommande l'application gratuite Blueterm, faite par un informaticien espagnol, qui permet de se connecter et d'envoyer les caractères que l'on veut via le bluetooth. Comme le code source est fourni, on peut s'en inspirer pour écrire soi-même son application en Java avec Eclipse.
Pour ce qui concerne la caméra, je ne suis pas sûr que cette Bluno (ou une Arduino Uno et un module bluetooth) soit assez puissante pour retransmettre les images à distance en direct. Il faudra peut-être stocker les images dans une carte mémoire (il y a des extensions Arduino pour les cartes SD).
- R1D1 aime ceci
Posté 17 février 2014 - 08:58
je veux simplement avec le relay éteindre et allumer le mode vidéo de la cam (elle s'enregistre elle même sur SD).
C'est tout à fait possible sans problèmes.
Pour faire cela moi j'avais aussi utilisé eclipse mais j'avais utilisé Meet android et Amarino... N'ayant pas utilisé blueterm je ne saurais pas dire si c'est mieux mais au moins je donne d'autres pistes
Bon courage et à bientôt !
- R1D1 aime ceci
Posté 19 février 2014 - 02:13
Toutes mes excuses pour ce double-post, mais je me demandais s'il était de possible via mon smartphone d'envoyer ma voie en Bluetooth au robot ainsi que de recevoir les sons entendus par mon robot sur mon smartphone si oui comment.
Cordialement.
ça c'est une bonne question ... Cependant la vrai question est, est ce que tu veux que ton robot puisse répéter ta voie ? ou est ce que tu veux qu'il interprète ta voie ? c'est à dire avancer si tu lui dis avance etc..
Dans le premier cas tu es censé envoyer un fichier son par le bluetooth ce qui devrais pouvoir se faire vu qu'on peut le faire de téléphone à téléphone ... Par contre après il faut aussi pouvoir l'interpréter. Dans le deuxième cas il suffit d'envoyer l'ordre interprété et non pas l'ordre en lui même. L'interprétation se fait alors sur le téléphone et il existe peut être des application ou des librairies déjà faites pour de la reconnaissance vocale.
Cependant ça je ne l'ai jamais fais ... Du coup je n'ai pas d'info là dessus mais ça mérite d'être creusé !
Bonne continuation !
Posté 02 mars 2014 - 01:28
Toutes mes excuses pour ce triple post mais l'application ne marche toujours pas je code avec xamarin la liaison bluetooth m'embête. Merci de votre aide.
... Comment peut-on t'aider si tu ne nous décris pas précisément ton problème et ne nous montre pas ce que tu as fait ?
