Tu compte l'envoyer sur la lune ?le boitier chauffé pour l'électronique
Robot de surveillance et de protection de ma maison
#44
Posté 30 mars 2014 - 10:02
Au sujet de ton histoire de condensation : si tu laisse l'air rentrer dans ton boitier élec, la tempèrature étant la même dedans que dehors, aucune buée ne peut se former, à la limite tu peut simplement ventiler de temps en temps (comme en voiture c'est plus économique d'ouvrir la fenètre que de pousser le chauffage).
Je dis pas ça dans le but de te contredire ou je ne sais quoi, c'est juste que chauffer (tu vas passer par un module peltier ou une résistance thermique ?) ça pompe énormément d'énergie qui pourrait être mieux employée que ça (avis perso).
#45
Posté 30 mars 2014 - 20:38
les températures de fonctionnement en hiver risque pas de poser des soucis?
Comme ils vendent des caissons pour caméra extérieur chauffé pour mettre les caméras je pensais donc faire pareille.
Je pensais chauffer avec une résistance.
#47
Posté 30 mars 2014 - 21:16
Alors je ferais un truc doublé en polystyrène histoire d'isoler un peu.
je vais devoir prévoir des batteries 12V ou 24 v avec un système capable de fonctionner sur secteur et ou sur batterie.
Un onduleur 220V est envisageable d'après vous?
comment faite vous pour l'alimentation en général?
#48
Posté 31 mars 2014 - 20:28
http://www.pbtv.fr/actu/bien-choisir-sa-bouteille-dair
#49
Posté 14 avril 2014 - 18:15
J'ai reçu ma caméra, mais je galère poour trouver comment configurer ma Livebox pour accéder à distance via mon téléphone à la caméra...
ça commence mal!
j'ai cherché, mais bizarrement je trouve rien ou pas grand chose de précis.
ça marche via le wifi en interne sur mon réseau, mais pas du tout via le réseau téléphonique, ni même à distance via internet ou un PC...
des avis ?
des pistes sérieuses?
#50
Posté 14 avril 2014 - 18:19
http://communaute.orange.fr/t5/ma-connexion/TUTORIEL-Configurer-ses-cams-IP-type-FOSCAM-avec-Livebox-2-S/td-p/49709
#51
Posté 14 avril 2014 - 20:00
Apparement il faut créer une IP, "fixe" ??
J'ai regardé très vite le lien, mais ça veut simplement dire que tu configures de manière statique l'IP de chacune de tes caméras. Cela s'oppose à une IP affectée dynamiquement (par DHCP par exemple) ou l'IP est renouvelée à chaque fois que tu connectes la caméra et en fonction des slots libres.
Qu'est-ce qui te bloque ?
#52
Posté 14 avril 2014 - 20:17
ça marche en réseau interne, mais comment faire pour configurer la cam pour un accès a distance??
quand je lance l'application, je ne visualise pas ma camera sur mon telephone.
l'application me dis qu'elle ne peut pas ce connecter a la camera...
#56
Posté 14 avril 2014 - 21:42
#58
Posté 15 avril 2014 - 21:36
http://www.foscam.fr/cameras-ip-pour-interieur/pack-complet-foscam-fi9831w-camera-ip-wifi-b-g-n-hd-h-264-infra-rouge-motorisee-interieure-ddns-grand-angle-2-8mm-noir.html
j'ai bien un Cd, mais rien sur la config a distance via le téléphone ou internet.
j'ai l'application, ça marche en réseau interne via le wifi, mais pas via l'extérieur internet a distance et réseau téléphone.
#59
Posté 15 avril 2014 - 22:19
à sa caméra depuis une app sur sur iPhone.
http://terraltech.com/testing-the-night-vision-ip-camera-foscam-fi9831w/
#60
Posté 15 avril 2014 - 22:41
j'ai la 9831.
quelle box possèdes-tu ? Dans tous les cas, tu dois accéder à l'interface de gestion comme le dit ChristianR.
L'idée, c'est que ta box et tes caméras forment un réseau (interne à ton habitation). Sur ce réseau, tu peux facilement communiquer "entre caméras", ou avec ton ordinateur branché sur la box.
Si tu es à l'extérieur de ce réseau (donc de n'importe où dans le monde qui soit relié à internet), tu n'as pas accès directement aux caméras : elles sont "derrière" ta box, qui est le point d'entrée pour ton réseau interne. Cette dernière doit donc être configurée pour rediriger les connexions qui lui arrivent et qui demandent les caméras. Quand tu vas demander http://MonDomaine.no-ip.org (pour reprendre l'exemple du lien vers le site d'orange), tu vas accéder à ta box (qui ne renverra probablement rien sauf si elle héberge une page web par exemple). Il faut donc dire à ta box "je veux accéder à la caméra 1", ce qui se fait en précisant le port par lequel tu passes sur ta box (le :8081 par ex). Dans ta box, il faut que soit configuré l'association entre le port demandé et l'équipement qui doit répondre (étape 4 du lien). Du coup, quand du cybercafé du coin tu tapes http://MonDomaine.no-ip.org:8081, ta box comprend : renvoie moi la caméra 1, et elle envoie cette requête à la caméra 1 sur son réseau interne, à l'IP 192.168.1.1 (par ex.). Elle se connecte sur le port 8080 de la caméra puisque dans les réglages de cette dernière, il est précisé que le protocole http doit passer par le port 8080 de la cam.
Théoriquement, avec ton téléphone, tu dois pouvoir ouvrir une page à l'adresse sus-mentionné dans le navigateur embarqué, ou utiliser une app dédié qui sera peut-être plus adaptée.
C'est plus clair ? C'est pire ? Je ne réponds pas à la question ?
