Le micro interrupteur KW7-3-G06, est doté de plusieurs leviers et bornes.
Ayant un design compacte, il convient aux petits espaces.
Il a une longue durée de vie, une grande fiabilité.
Caractéristiques techniques:
- Résistance de contact initiale : 25MΩ
- Résistance d’isolement initiale : 100MΩ min ( à 500V)
Résistance diélectrique :
- Entre bornes non consécutives : 1000Vrms, 50/60 Hz pendant 1 minute
- Entre les parti métallique non porteur de courant et chaque borne : 1500Vrms 50/60Hz pendant 1 minute
- Entre le sol et chaque borne : 1500Vrms 50/60Hz pendant 1 minute
Résistance au choc :
- Destruction : OF > 0,5N : 1000m/s2 max (environ 100G) max
OF < 0,5N : 400 m/s2 max (environ 40G) max
- Mauvais fonctionnement : OF > 0,5N : 200 m/s2 max (environ 20G) max
OF < 0,5N : 100 m/s2 max (environ 10G) max
- Résistance au vibrations : 10-55 Hz, double amplitude de 1,5mm
Durée de vie :
- Durée de vie mécanique : 1 000 000 d’opérations
- Durée de vie électrique : 50 000 opérations
- Température ambiante : -10 à 85°C
- Humidité ambiante : 85% max
Fréquence de fonctionnement :
- Mécanique : 60 opérations par minute
- Electrique : 25 opérations par minute
- Vitesse de fonctionnement : 0.01mm-1cm/s
- Degré de protection : IP40
- Courant/Tension : 0,6A/125V, DC 0,3A/250V, 16A/250V
