842 réponses à ce sujet
#361 Donovandu88
Donovandu88
  • 680 messages
Posté 24 mars 2017 - 07:10
 j'ai vu sur le net qu'il est très difficile de régler les deux tête à la même hauteur.
Je confirme  :ok:
#362 Oracid
Posté 25 mars 2017 - 06:54
Bon, pour commencer une buse, ce sera déjà pas mal, après on verra.
Je vais m'attaquer au plateau.
Après je fais la liste des pièces et je passe commande.
Allo Mike! Quelle genre de pièces la boutique serait susceptible de fournir ? J'avais pensé à toutes les petites pièces, genre visseries.
Pour les profilés, c'est peut-être un peu plus compliqué.
#363 Norman
Norman
  • 144 messages
Posté 25 mars 2017 - 12:33
Si vous mettez 2 buses, c'est quoi les avantages? (vitesse seulement?)
#364 Oracid
Posté 25 mars 2017 - 02:42
Avec 2 buses, tu peux imprimer avec 2 matériaux différents.
#365 calagan57
calagan57
  • 8 messages
Posté 25 mars 2017 - 02:46
Oracid:
je suis de près ton projet hâte de voir la liste des éléments voir si je peux upgrader la mienne histoire de passer en tout alu
Bon courage pour la suite!
#366 Norman
Norman
  • 144 messages
Posté 25 mars 2017 - 03:33
Intéressant, je peux avoir un exemple?^^
Car j'ai pas trouvé sur internet
#367 Donovandu88
Donovandu88
  • 680 messages
Posté 25 mars 2017 - 04:27
Deux matériaux ou deux couleurs.
L'exemple de deux matériaux, c'est par exemple de l'ABS avec un matériau soluble qui permet d'imprimer les supports et lorsque la pièce est plongée dans l'eau, le matériau soluble se dissous et il te reste que l'ABS.
#368 Oliver17
Posté 25 mars 2017 - 06:24
Un ptit coucou par là, je suis aussi votre projet les gars et j'ai hâte de voir tous ça.
C'est nickel :)
#369 levend
  • 5 725 messages
Posté 25 mars 2017 - 07:00
Chose qui peut aussi être fait avec une seule buse, voir en début de sujet...
#370 levend
  • 5 725 messages
Posté 25 mars 2017 - 08:35
J'essaierai de mettre l'avancement de ma modélisation demain, la conception est différente même s'il m'est arrivé plusieurs fois de reprendre tes idées puisque après tout c'est ta machine.
Garde l'idée des deux moteurs pour le système multi filament c'est bien comme ça : 2 moteurs (4 maxi) & 1 buse.
#371 Melmet
  • 1 527 messages
Posté 25 mars 2017 - 09:10
Je serais curieux d'avoir une première estimation du prix...
#372 Oracid
Posté 26 mars 2017 - 06:57
Comment peut avoir plusieurs moteurs et une seule buse ?
@Melmet. Pour le prix, ce ne doit pas être monstrueux. Je finis le plateau et je me mets au fichier excel, et là on en saura plus.
#373 Oracid
Posté 26 mars 2017 - 07:13
Depuis hier, j'ai deux monstres à la maison.
Au secours !!!!!
#374 Mike118
  • 10 342 messages
Posté 26 mars 2017 - 08:11
Pour le moment ce que je suis en train de mettre en stock en ce moment même :  (On a en stock mais les fiches produits ne sont pas encore faites )
fil noir
fil rouge
interrupteur
serre câble
gaine thermo 2mm
gaine thermo 3mm
gaine thermo 5mm
gaine thermo 9mm
gaine thermo 16mm
gaine thermo 30 mm
scotch électricien
lunette de protection
pince coupante
jeu de clef alen
roulement simple 2mm
roulement simple 3mm
roulement simple 4mm
roulement simple 8mm
roulement avec rebord 2mm
roulement avec rebord 3mm
roulement avec rebord 4mm
roulement avec rebord 8mm
support de moteur nema 17
lot de résistances
poulies
courroie
roulement lineaire
led rouge
led verte
tube ptfe
ressort
Je suis en train de voir pour faire les fiches produits de l'ensemble de ces produits  =)
Après on peut bien entendu ajouter pas mal d'autre chose ...
#375 levend
  • 5 725 messages
Posté 26 mars 2017 - 12:21
Tu n'as pas suivi le sujet depuis le début :laugh1: .
Mike118 parle du système multi-filament dès la première page, je crois, sinon en page 3 il donne ce lien : http://shop.prusa3d.com/en/printer-upgrades/118-original-prusa-i3-mk2-multi-material-upgrade.html.
Il faut suivre :D
#376 Oracid
Posté 26 mars 2017 - 06:17
Il faut suivre :D
C'est vrai que j'ai du mal...
Mais là, c'est pas du Direct Drive !!!
Merci Mike. Je vais faire une liste, mais là, avec les monstres, j'ai pas eu beaucoup de temps...
#377 Oracid
Posté 27 mars 2017 - 06:38
Dans une imprimante 3D Core XY, c'est le plateau qui monte ou qui descend. La chose qui me préoccupait au plus haut point, c'est comment résoudre le problème d'une éventuelle désynchronisation entre les 2 moteurs qui actionnent le plateau, c'est à dire l'axe Z.
Je m'explique, supposons que le moteur gauche tourne et celui de droite reste bloqué. Au mieux, le moteur gauche fera des ratés, au pire, il tordra la structure. Cela n'arrivera pas forcément la première fois, mais à la longue, la structure pourrait se déformer imperceptiblement.
J'ai donc imaginé une solution à ce problème.
Le support du plateau est composé de 2 paires de bras, gauche et droite, reliées au chariot de l'axe Z par des charnières et non pas par un point fixe. Les 2 paires de bras coulissent les unes à coté des autres en étant reliées par des glissières.
Le plateau est fixé par 4 points à la paire de bras de droite.
Sur la deuxième photo, j'ai placé un double du plateau, en haut. Comme vous pouvez le constater, il reste encore quelques centimètres.
Sur cette vidéo, vous comprendrez le fonctionnement des glissières :
Cliquez moi.
#378 levend
  • 5 725 messages
Posté 27 mars 2017 - 06:50
J'espère que tu ne prévois pas de laisser comme ça, en position haute ton plateau doit presque toucher la buse, comme je te l'ai déjà fait remarquer.
Pas mal ton système pour éviter la casse :clapping:
#379 Oracid
Posté 27 mars 2017 - 07:04
Non, bien sûr ! C'est juste pour montrer qu'il reste encore quelques centimètres.
J'imagine tout un système de réglage et de mise au point. Par exemple, les contacts stop pourraient être montés sur des glissières avec une vis de blocage.
Tout ça est important bien sûr, mais là, je veux absolument en finir avec la structure globale.
#380 Donovandu88
Donovandu88
  • 680 messages
Posté 27 mars 2017 - 07:14
Je ne pense pas que cela soit utile de mettre un tel système en place. C'est un problème qui est vraiment rare. Très rare.
