Gros probleme avec mon recepteur IR
6 réponses à ce sujet
#1 nino59279
nino59279
  • 23 messages
Posté 15 décembre 2015 - 07:36
Salut il y a quelque jour j'ai récupéré un récepteur ir sur un petit hélicoptère .
j'ai fais un petit robot avec une carte arduino uno et un l293d mais voila :
j'ai mis des LED afin de voir si l'arduino envoie bien du courant pour avancer ,elle s'allume tout va bien sauf quand je branche ma batterie au pont en h les leds s'allument toujours et les moteur réagissent au informations envoyés par la télécommande mais le récepteur semble recevoir 2 code (le bon code puis ensuite il reçois un autre code (jamais le même)
es ce un problème de démodulation ,mon récepteur est il mort ??
pourriez vous m'aider
merci d'avance
#2 JEF
JEF
  • 819 messages
Posté 15 décembre 2015 - 08:51
J'ai du mal à comprendre ?
#3 Microrupteurman
Posté 15 décembre 2015 - 11:57
Fait un serial print et relève tout les codes de la télécommande. J'ai jamais tester avec une télécommande d'objet rc, mais avec celle genre des télé, ça marche nikel. C'est un petit circuit que je recupere systématiquement dans les télés, il est prêt a l'emploi, c'est pratique.
#4 nino59279
nino59279
  • 23 messages
Posté 16 décembre 2015 - 07:22
Pour JEF :enfait quand j'envoie un code avéd c ma télécommande et que le pont en h est connecter au 9v,le récepteur m'indique 2 code du coup mon programme se stop .je ferais une petite vidéo pour que tu comprenne .
#5 nino59279
nino59279
  • 23 messages
Posté 16 décembre 2015 - 07:24
Pour microrupteurman2:j'ai déjà fais un serial peint (j'ai copier coller le code de u=ri (youtuber)il fonctionne très bien ..sauf quand je branche mon l293d au 9 sur la broche en bas à gauche.
#6 nino59279
nino59279
  • 23 messages
Posté 17 décembre 2015 - 07:15
J'ai fais quelque test et au début mon capteur aller très bien puis peut à peut sa à commencer à beuguer
#7 nino59279
nino59279
  • 23 messages
Posté 17 décembre 2015 - 07:16
Et il normal que je n'arrive pas a mettre la fonction ton dans la librairie ir remote ??
