Je ne trouve pas le moyen de réaliser une "trappe"
7 réponses à ce sujet
#1 Babueer
Babueer
  • 11 messages
Posté 04 avril 2016 - 08:50
Bonjour !
J'ai 15 ans et je cherche à construire une machine avec arduino/raspberry pi. Tout allais bien au début de la conception, je devais ensuite imaginer un système électronique/mécanique qui permetrait de faire "tomber" un objet, vous voiyez ce queje veut dire ? Je suis complètement perdu moi -_- ...
Pour être plus précis j'aimerais faire tomber un objet via un système, càd que j'appuis sur un bouton, et il y a une sorte de "trape" qui s'ouvre laissant l'objet dans le vide qui finira pas tomber (d'après la logique de notre planète :D).
Je n'ai pas bcp de moyens vu mon âge, c'est pour ça que je cherche à faire un système qui fera tomber un objet sur demande avec le moins de cout de materiel possible.
Merci d'avoir lu le post jusqu'à la fin, bonne soirée ! ;)
#2 Path
Posté 04 avril 2016 - 09:52
Salut Babueer, je ne sais pas si c'est ta solution. Cela peut te donner de l'inspiration.
#3 Mike118
  • 10 169 messages
Posté 04 avril 2016 - 09:58
Il existe plusieurs façon de faire plus ou moins complexe ... Quelles sont tes contraintes ? Est ce que la trappe doit pouvoir se refermer d'elle même ? Dimensions et poids de l'objet ?
Bref plus de détails sont nécessaire...
#4 Babueer
Babueer
  • 11 messages
Posté 04 avril 2016 - 10:14
Pour répondre à Mike118 :
----> Contraintes :
-La "trappe" doit s'ouvrir et faire tomber un livre (l'objet) puis se refermer (je peut aussi le fermer manuellement si cela profite à baisser les coûts ! :)
La machine aura 2 partie
-1 partie, le bas (pas besoins de s'attarder la dessus)
-2ème partie, le haut. Avec un livre qui est prêt à tomber vers la partie du bas..
J'aimerais qu'en appuyant, ou en activant un programme, la machine ouvre la trappe,fasse tomber le livre et éventuellement se referme.
Un système très simple, pas cher.
Voilà ! Merci pour ta réponse autrement ! :)
#5 Babueer
Babueer
  • 11 messages
Posté 04 avril 2016 - 10:16
Thank's pour la vidéo Path, la vidéo et le système est intéressant mais je crois pas que ça va m' être utile pour la machine :D
Mais merci de ta reponses rapidos :)
#6 Mike118
  • 10 169 messages
Posté 04 avril 2016 - 10:45
si tu accepte de refermer ta trappe à la main : Tu prend un " placard "  ( ou n'importe qu'elle autre boite avec un couvercle sur charnière, ou bien tu fabrique cette boite, charnière de placard ou de porte, même une boite en cartion et du scotch peut faire office de boite avec charnière ... ) , tu mets l'ensemble sorte à ce que l'ouverture de la porte soit vers le bas et que du coup naturellement ta porte tend à s'ouvrir ...   tu ajoute un vérou  " empêchant / permettant l'ouverture de la porte"  fait par un servo moteur un électro aimant ou bien un moteur de vérouillage de voiture comme dans la vidéo donné par path...
Pour tout ce qui " commande " de la trappe, ça dépend de l'actionneur choisis mais un simple bouton en série sur l'alimentation suffit si c'est pour un déclanchement manuel pour l'electro aimant ou le moteur de vérouillage ...
Et le tour et joué pour trois fois rien...
#7 Babueer
Babueer
  • 11 messages
Posté 04 avril 2016 - 11:02
Oh nice ! Thanks a lot, genre pour quelques bricoles et un peu d'électronique sa marche ! Bref merci encore, passe une bonne soirée et grâce à toi je pourrais sans doute aboutir à mon projet..
#8 Babueer
Babueer
  • 11 messages
Posté 04 avril 2016 - 11:03
Merci ! :D
