Problème alimentation diy
10 réponses à ce sujet
#1 red-snake
red-snake
  • 111 messages
Posté 22 avril 2016 - 03:33
Bonjour à tous
Donc voilà j'ai réaliser une alimentation avec plusieurs valeurs de 5v 12v 15v ainsi et une qui variable !
Donc 220v vers transfo 22v et 10v il est cable avec deux sorti comme vous l'aurez compris
J'utilise des circuits imprimés de lm7805v lm7812v et lm7815v et celui varbliable avec un lm317
Le problème étant que je me retrouve avec 5.7 v 13v et 17 v !
est ce normale ? Je n'ose pas faire de tests pour savoir si je dois alimenté quelque chose en 12 v par exemple pour arrivé à cette tension indiqué sur le lm7812 par exemple ?
Merci pour vos réponse
#2 macerobotics
macerobotics
  • 163 messages
Posté 22 avril 2016 - 06:18
Salut red-snake,
Est ce que tu a un pont de diode ?
* Transformateur,
* Pont de diode,
* condensateur de lissage,
* Régulateur
www.macerobotics.com
#3 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 22 avril 2016 - 09:48
File nous ton schéma électronique si tu veux que l'on puisse t'aider.
#4 Leon
Leon
  • 1 289 messages
Posté 22 avril 2016 - 09:50
Si mes souvenirs sont bons, les régulateurs LM78xx régulent très mal "à vide", en ne débitant pas de courant (=0mA).
Il faut qu'ils débitent au moins 10mA. Donc il faut rajouter à leur sortie une résistance de pull down (=entre la sortie et la masse) qui pompe 10mA.
Donc par exemple pour du 5V, il faut R = U / I = 5V / 10mA = 500Ohms.
#5 red-snake
red-snake
  • 111 messages
Posté 23 avril 2016 - 04:59
Merci Léon.
Donc si je suis bien le truc si j'alimente un objet sur le 12v qui m'en sort 13 il va se "réguler en gros ? C'est juste pour savoir si la résistance et obligatoire !
Pour le schéma c'est basique quoi arriver 220v théorique :) vers mon transformateur 22v 12v alternatif. Le 22 v alternatif alimente le CI lm7815 et le lm7812 et le lm317.
Et le 12v alternatif le CI lm7805 !
Édit: j'ai aussi un ventilateur 12v brancher en dérivation avec la sortie du lm7812 qui consomme 150mA et pourtant il est toujours à 13v désoler si je donne l'impression d'être un boulet '
#6 Leon
Leon
  • 1 289 messages
Posté 23 avril 2016 - 05:41
Effectivement, si c'est bien le problème (à toi de le confirmer), alors brancher quelque chose sur la sortie de ton alim va résoudre le problème. Et dans ce cas, pas besoin de résistance de pull-down.
Si tu veux faire des tests en toute précaution, branche une charge peu sensible, à laquelle tu ne tiens pas. De mon côté, j'ai des ampoules de lampe de poche, que je peux mettre en série et/ou parallèle.
#7 red-snake
red-snake
  • 111 messages
Posté 23 avril 2016 - 05:53
il y a un ventilateur 12v brancher en dérivation qui consomme 150 mA mais rien ne change !
Je ferais le teste avec un autre ventilateur 12v en série cette fois ci !
#8 Leon
Leon
  • 1 289 messages
Posté 23 avril 2016 - 06:04
Si tu as déjà un ventilateur branché sur une des sorties qui est trop haute en tension, alors c'est que le problème ne vient pas de là...
Essaye de vérifier les tensions à plein d'endroits de ton alim, au multimètre : est-ce que tu n'as pas une chute de tension dans une masse? Tes pistes et tes branchement sont-ils faits avec des sections suffisantes?
Est-ce que tu as bien respecté les étages de filtrage?
Est-ce que tes régulateurs ne sont pas trop chauds? Ils ont de bons radiateurs?
Le multimètre que tu utilises pour mesurer les tensions est-il fiable? (j'ai eu le cas d'un multimètre dont les mesures dérivaient fortement quand ses batteries étaient faibles).
#9 red-snake
red-snake
  • 111 messages
Posté 23 avril 2016 - 06:09
Ah tu viens de soulever un bon point il est vrai que mon multimètre et peut être dans le gaz vue que ma batterie et faible ! Je regarderais toute à l'heure ! En espérant que se soit sa.
#10 Microrupteurman
Posté 23 avril 2016 - 11:00
Il manque un truc là, non ? Genre un pont de diode....
#11 red-snake
red-snake
  • 111 messages
Posté 23 avril 2016 - 03:25
Pas du tout !
J'ai acheté des Ci: circuit imprimé en kit avec le pont diode .condensateur ...
Désoler si je me suis mal exprimé là dessus !
Édit: alors que la soulever Léon j'ai changer l'accus de mon multimètre et je trouve les bonne valeurs.
Bon j'ai encore appris un truc aujourd'hui !
