Realisation de BB8
10 réponses à ce sujet
#1 Airhik
Airhik
  • 8 messages
Posté 28 avril 2016 - 12:56
Etant fan de STAR WARS, j'ai vu sur internet un gars, peu prolixe, qui réalise un robot BB8. En me basant sur sa vidéo, je tente de faire la même chose pour mes gosses.
Voici son site. C'est le prototype jaune de BB8
https://www.facebook.com/rcnerd.net/
et la vidéo
Je sais qu'il utilise des motereducteurs brushed 6 volt.
Pour le reste, j'ai acheté des ESC 20A.
Ma question est de savoir avec quoi alimenter le tout sachant que pour ma part, j'ai 1 motoreducteur 12v et 1 motoreducteur issu d'une voiture téléguidée alimenté en 4.8V.
Est-ce que une Lipo 7.4V serait suffisante. Est-ce grave si je prends une LiPo 11.1V. Qu'est ce que je risque.
Sinon, connaissez-vous un site internet vendant des motoreducteurs pas trop cher alimenté par une des batteries ci-dessus.
Merci d'avance, et pour ceux qui répondent, je fais des super bons gateaux  (non j'déconne, c'est ma femme qui les fait)
Airhik
#2 Gyro49
Gyro49
  • 246 messages
Posté 28 avril 2016 - 04:36
Une première question sera sur la taille de l'engin.
En ce qui me concerne, le poids de la batterie pourrait servir de contre poids.
Sachant qu'il faudra bien la recharger un jour et sur un robot sphérique c'est moins facile sans un chargeur à induction.
Cordialement
#3 Oracid
Posté 28 avril 2016 - 04:57
Excellent sujet !
Sur la vidéo, on peut voir des gros poids en plomb, pour la pèche du gros sans doute, en tant que contre poids.
Les spécialistes, ici, pourront certainement reconnaître quelques éléments dans les 10 premières secondes.
En tout ça, pour avoir essayé en Lego, mais sans succès, je peux te dire que ce gars là, est bon .
Si cela t'intéresse, il y a quelques réalisations en Lego sur YouTube.
Sinon, il y a une série de vidéos qui t'explique tout de A à Z, cela a l'air génial, ici :
Bon courage.
#4 Airhik
Airhik
  • 8 messages
Posté 28 avril 2016 - 06:23
@gyro,: étant basé sur l'inertie, la batterie ne peux pas servir de contre poids sinon le fil s'emmellerai.
La taille de ma sphere est de 30cm de diametre.
@oracid: merci
#5 Airhik
Airhik
  • 8 messages
Posté 28 avril 2016 - 06:25
Oui, j'ai déjà vu cette vidéo;
Dans un premier temps, je veux faire le petit modele de 30 cm.
Une fois que celui-ci serait fait et que j'aurai bien compris les tenants et les aboutissants, je me lancerai dans la version taille réelle avec programmation arduino.
#6 Airhik
Airhik
  • 8 messages
Posté 01 mai 2016 - 08:45
J'avance bien sur mon projet, la partie structurel est bientôt fini et mes permiers test de rotation et d'inertie sont concluants.
Du coup, je réfléchi à l'avenir et à la prochaine version de BB8 que je réaliserai.
Le prochain sera donc de taille réelle: corps-boule de 50 cm de diamètre et tête-demi-sphère de 30 cm de diamètre. Je prévoit de l'automatiser entièrement à base de Raspberry Pi2. Une fonction de suivi sera réalisé par 4 capteurs infrarouge.
De ce fait, je pose une question, comme la tête et le corps sont deux éléments distincts, existe-il un moyen de transmettre des informations sans fils entre capteurs et Raspberry. Les capteurs se trouverait dans la tête et le Raspberry dans le corps. Sinon, est-ce que les capteurs IR capte à travers les objets (je me doute que non, mais je pose quand même la question)? Y'a-t-il un autre type de capteur qui pourrait faire l'affaire?
Mais bon, ce n'est pas pour tout de suite, il faut déjà que je finisse mon premier. :)
En tout cas, ce forum est ultra interessant pour moi, je trouve plein de conseil, d'astuce et de découverte.
#7 Path
Posté 01 mai 2016 - 09:21
Salut Airhik,
Ton sujet m'intéresse, j'ai aussi réfléchi à faire ce genre de robot. Je crois que c'est la tête qui est le plus difficile à réaliser. Tu as des idées pour cette partie ?
J'en viens à ta question. Je crois que c'est sur la tête que les capteurs d'environnement doivent être.
Et si tu veux mon avis, prévois 2 raspberry, un pour la tête et un pour le corps. 2 alimentations aussi. C'est comme faire 2 robots qui communiquent entre eux.
PS. Mets-nous des photos ou des video de ton engin ;)
#8 Airhik
Airhik
  • 8 messages
Posté 01 mai 2016 - 10:04
La tête n'est pas si compliqué que cela en fait.
Dans le corps, j'ai une tige qui monte du centre de la boule vers le haut où un servo est monté avec deux aimants.
Ces aimants attirent deux plaques de métal placé dans la tête. La tête, elle, est monté sur 4 billes (de mes enfants) inséré dans des tubes de cuivres de diamètre correspondants afin de créer 4 petites roues sphériques.
Ainsi, quand le corps roule, l'aimant maintient la tête en haut.
Le tout est d'avoir un contrepoid assez important à la base de la boule (dans mon cas, c'est le contrepoid de l'inertie) afin de maintenir les aimants en haut de la boule.
Lorsque le servo tourne, les aimants tournent également et donc la tête aussi.
Après, l'inconvenients est d'avoir une tête légère pour ne pas contrecarré la puissance magnétique des aimants. Donc, je ne sais pas si le fait d'avoir un Raspberry dans la tête avec alimentation et le reste ne sera pas trop lourd, je ferai des tests au moment voulu.
Par contre, j'ai pensé utilisé des émetteurs RF 433 + capteur IR dans la tête et d'avoir le recepteur sur la Raspberry dans le corps. A voir.
#9 Airhik
Airhik
  • 8 messages
Posté 08 mai 2016 - 10:50
Je reviens vers vous, mon projet avance bien.
Afin d'améliorer un peux le système, je voudrais trouver un moyen de pouvoir recharger la batterie et d'activer le robot sans avoir à ouvrir la boule.
Je pensais à un interrupteur et un fiche femelle (pour la batterie) sur le coté de la boule mais je rencontre un problème: comment éviter que le fils se coincent avec la rotation. ( regarder la vidéo, la boule tourne autour de l'axe horizontale, donc je pensais faire mes branchements extérieurs sur cette axe.
Savez-vous si il existe des connecteurs maintenant le contact + et - malgré une rotation? Ou avez-vous une idée sur ce que je pourrais réaliser?
#10 Microrupteurman
Posté 08 mai 2016 - 11:21
Oui, mais je ne connais plus le nom.
Regarde dans un moteur a charbon, ça tourne et le courant passe.
Tien c'est ça : http://www.robotshop.com/eu/fr/collecteur-tournant-collerette-736.html
#11 Jan
Jan
    Webmaster
  • 4 747 messages
Posté 08 mai 2016 - 11:29
Tu devrai quand même partager ici des photos de l'avancement de ton projet ça rendrait ton fil plus attrayant... Si les visiteurs peuvent voir des photos ou des vidéos ça leur donne tout de suite plus envie de te poser des questions et participer à la discussion.
