Afficheur 7-segments 4 digit 6 pins ?
5 réponses à ce sujet
#1 Ludovic Dille
Ludovic Dille
  • 186 messages
Posté 03 juillet 2016 - 01:13
Bien le bonjour,
lors du démontage du box proximus je suis tombé sur un afficheur LED 7-segment à 4 digits cependant celui-ci possède 6 pins et je ne voyais pas du tout comment du tout l'utiliser :/
J'ai regardé la réfèrence: LGC-07024 i004 et je ne rien trouvé qui ressemblait à un afficheur 7 segements
J'ai ensuite recherché d'autres afficheurs 7 segment 4 digit et 6 pins mais je suis toujours bredouille
sur le dos on peut voir un circuit intégré (PT 6961; 1LG39y; KDBJ8) donc je suppose que pour controller l'afficheur on utiliseur le registre à décallage (Data, clock, latch)
Merci bien :)
#2 levend
  • 5 653 messages
Posté 03 juillet 2016 - 05:44
Tu n'as rien d'inscrit à coté des pins ?
J'ai trouvé un afficheur avec le même circuit intégré et seulement 5 pins sur 6 sont utilisés : http://gtbtech.com/?p=528
#3 Leon
Leon
  • 1 289 messages
Posté 03 juillet 2016 - 05:58
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/391689/PTC/PT6961.html
#4 Ludovic Dille
Ludovic Dille
  • 186 messages
Posté 03 juillet 2016 - 08:48
Non il me semble n'avoir rien trouvé à côté des pin mais je vais tester la même disposition que ton lien.
Mais sinon leon, j'avais aussi trouvé ça mais le problème c'est que je n'arrivais pas à relier les pins qui me sont donné à celui du circuit intérgré :)
#5 Leon
Leon
  • 1 289 messages
Posté 04 juillet 2016 - 05:25
Tu as testé avec un multimètre, pour savoir à quelles broches du PT6961 sont reliées les broches du module complet?
Ca ne donne rien?
#6 Ludovic Dille
Ludovic Dille
  • 186 messages
Posté 04 juillet 2016 - 09:05
Merci levend :) ça marchen nickel :thank_you:
Par contre Leon petite question, en ayant que accès aux broches du module complet, tu as la marche à suivre pour justemenent connaitre les broches reliées au PT6961 ?
