dérailleur pour vélo
Posté 30 septembre 2016 - 10:33
Un qui fait tourne dans un sens et l autre dans le sens inverse
je vais essayer d être assez explicite
On va nommer l et r pour les Bouton
Moteur au neutre j appuis 1 fois sur r le moteur tourne ( d un quart de tour ) j appuis deux fois il tourne deux fois 1 quart de tour
En sachant que il peut aller de 0 à 10 impulsion si j appuis sur r et qu'il est sur 10 il ne fait rien part contre si j'appuie sur l il va à 9
Je sais pas si je suis claire dans met explication
Est ce facile à faire cela ? Si oui peut ton m expliquer comment faire ?
Merci à vous tous ceux qui pourront m aider
Posté 30 septembre 2016 - 10:49
Il faudrait quelques informations supplémentaires :
Quel type de moteur ?
Quels autres composants veux-tu utiliser ?
Posté 30 septembre 2016 - 10:54
En tout cas si le but c'est de savoir comment le fait, ça peut se faire facilement avec un servo moteur ou un moteur pas à pas et un peu de programmation ... ( ça peut aussi se faire avec un moteur CC si tu fais une boucle d'asservissement )
Tu veux entraîner quoi avec ton moteur ?
Posté 30 septembre 2016 - 10:58
Et juste deux bouton poussoir
Pour le servo il est comme sa :
|. <- bras du servo est à 90
=========. Pour le 5
|. |. Bras du servo est à 45
|. |. Pour le 0
|========.| Bras du servo est à 135
Pour le 10
Je sais pas si tu vois ce que je veux dire
Posté 03 octobre 2016 - 09:20
Salut
Pour faire un dérailleur électrique, dans la théorie c'est pas trop difficile, tu prends un arduino (nano ou mini), un servo, une batterie et c'est bon.
Reste "juste" à faire le programme sur l'arduino.
Pour l'arduino va voir le nouveau ouvrage qui est un bon début: voir dans la partie ouvrage du site!
Niveau servomoteur, il faudrait mesurer ce qui est nécessaire, mais un servomoteur quand même un peu puissant doit être nécessaire. Il faudrait aussi rajouter des sécurités du genre ne pas changer de vitesse si le dérailleur ne tourne pas...
