Servomoteur TowerPro MG995
3 réponses à ce sujet
#1 Mirk
Mirk
  • 12 messages
Posté 15 novembre 2016 - 01:37
Suite à l'ouverture de la boutique, je suis tombé sur ce produit : Servomoteur TowerPro MG995
Je me pose donc plusieurs questions sur ce servomoteur que j'ai déjà beaucoup manipulé :
- Les photos ont-elles étaient réalisées par vos soins ? Si oui, serait-il possible d'avoir une vue sur le pignon moteur ?
Celui-ci se trouve en dessous du pignon de droite, l'ensemble est facile à démonter / remonter. Cela permettrait de confirmer que tous les pignons sont bien métalliques.
- Pour avoir manipulé des servomoteurs de cette référence, je sais qu'il existe plusieurs versions (toutes issues de TowerPro, je ne parle pas ici des contrefaçons et copies à bas coût) :
Une version (celle que je possède) est constituée de deux pignons en plastiques (pignon moteur et pignon du milieu inférieur) avec des paliers en bronze.
Une autre version existe avec des roulements à billes miniatures à la place des paliers en bronze.
Une autre version (votre photo) est constituée de pignons métalliques (pignon moteur y compris ?) et visiblement de paliers en plastiques (difficile de déterminer la matière sur la photo).
Pouvez-vous confirmer cette dernière version ?
Avez-vous une garantie que la version que vous vendez est la même que celle de la photo et sera la même dans vos futurs approvisionnements ? Si non, une traçabilité vous permettant de nous alerter sur un changement ?
- Toujours sur la photo, des accessoires semblent être livrés avec (bras de servomoteur, vis de fixations) mais aucune information sur ce sujet n’est présente dans la description. Ces bras peuvent varier selon les versions du servomoteur, et conditionnent souvent l’utilisation du produit.
Serait-il possible d'ajouter ces éléments à la description ?
- Serait-il possible de corriger en conséquence la description du produit (notamment la présence des deux roulements à billes qui ne sont pas sur la photo) ?
Ce post repose principalement sur les photos présentent sur votre boutique, celles-ci ne sont pas marqués « non contractuelles » (aucune mention à ce sujet dans les conditions de ventes).
Si je fais cette demande, c’est dans un souci de transparence. Aujourd’hui, des boutiques en ligne qui vendent des servomoteurs, on en trouve à la pelle. Mais des boutiques qui vous livrent le produit présent sur la photo (contractuelle ou non), c’est beaucoup plus rare. La conséquence à cela, c’est l’achat de copies à bas coût à l’étranger, qui réservent les mêmes « surprises » à la réception, mais pour moins cher.
Personnellement, j'aimerai trouver un fournisseur avec des prix normaux, mais plus fiables (et plus accessibles en cas de soucis) que les boutiques existantes.
Cordialement, Mirk
  • 10 224 messages
Posté 15 novembre 2016 - 02:17
Tout d'abord merci beaucoup pour cette intervention .
Pour le reste, Jan a réalisé les photos lui même.
Nous allons voir pour éventuellement ajouter la photo demandée au descriptif.
Je vais aussi éditer au plus vite les informations contenues dans le descriptif une fois que j'aurais la confirmations des différents points évoqué dans ton message.  Je vais essayer de vérifier cela personnellement au plus vite.
En attendant je ne sais pas si tu as vu mais il y a une catégorie " Produits 100% remboursés " et ce produit en fait parti.
Ton expertise sur ce produit permettrait de qualifier la qualité du produit que l'on a et qui est certifié " TowerPro " par notre fournisseur .
Pour rappel, voici les conditions du remboursement des produits 100% remboursés.
Dans le cadre de notre programme "produits testés par les Makers", nous vous proposons à la vente dans cette catégorie une liste de produits remboursés après achat sous certaines conditions. Ces produits sont remboursés (hors frais de port) sous forme de bon d'achat une fois le test produit validé.
Afin de valider un test produit, après réception de ce dernier et sous un délai de 30 jours il faut :
  • Créer une discussion dans la rubrique des produits en cours de test  décrivant le produit, accompagné de photos et vidéos. Le testeur doit montrer dans ce sujet comment il teste le produit. Le testeur est invité à donner entre autre son avis positif ou négatif sur le produit.
  • Créer un tutoriel expliquant comment utiliser le produit, ( étape de montage avec photo pour les produits en kit à assembler, programmes de test , schémas de câblage ... )
  • La discussion et le tutoriel doivent être de qualité suffisante pour être validés. Il doivent être rédigés dans un français correct, il doit y avoir des images/ photographies /schémas/ vidéos, qui sont personnels, c'est à dire non copiés d'autres sites internet ou tout autre ouvrage.
Un même produit ne peut être associé à l'offre "produit 100% remboursé" qu'une seule fois.
Au fur et à mesure que les produits seront testés ils seront donc retirés de cette catégorie.
Robot Maker se garde le droit de refuser un test produit si ce dernier n'est pas jugé de suffisamment bonne qualité par la communauté.
Le test ainsi que la réalisation du tutoriel liés au produit doivent être réalisés sous un délai de 30 jours après réception dudit produit.
Nous vous invitons à lire les questions réponses liées aux tests des produits directement sur le forum.
Bonne journée et à bientôt.
#3 Mirk
Mirk
  • 12 messages
Posté 15 novembre 2016 - 03:30
Oui, je connais le système, malheureusement, mon temps libre étant limité, je ne peux me consacrer à un test du produit.
C'est d'ailleurs pour cela que je n'aborde pas les caractéristiques techniques dans la description.
Pour ce qui est des pignons métalliques / plastiques et des paliers / roulements, la réponse la plus approprié serait à fournir dans un test, mais comme il s'agit d'un simple contrôle visuel lors du démontage / remontage pour la photo, je me suis permis de poser la question.
La description pour les accessoires est plutôt facultative, surtout si les photos viennent de vous (à la limite, n'hésitez pas à mettre en avant ce fait sur vos articles, ça ne peut que vous donner de la crédibilité).
Pour le reste, il s’agit plus de traçabilité / garantie sur les différentes versions du produit, un test permettrait de bien définir le produit de base, mais que se passera-t-il dans un an lorsque les stocks auront été réapprovisionnés ? (Je ne pense pas qu’une vérification sur un produit à chaque nouvel arrivage soit la meilleure idée)
Pour information, si j’aborde ce sujet, c’est parce que j’ai réalisé une retro conception du servomoteur (le boitier ne convenait pas pour l’intégration sur mon robot). J’ai donc réalisé un nouveau boitier en fonction des pignons.
Gros soucis pour moi, maintenant que je veux en racheter pour répéter l’opération à plus grande échelle, je m’aperçois que les pignons ne sont pas tout le temps les mêmes et je ne peux pas me permettre une retro conception pour chaque version que je pourrais recevoir, cela prendrait beaucoup trop de temps (sans parler de la non-répétabilité des performances entre les servomoteurs à cause d’un changement de paliers par exemple).
(Et acheter en grande quantité d’un coup ne garantit pas d’avoir une unique version du servomoteur, sans parler du coût et du risque de se retrouver avec 50 servomoteurs que je n’arrive pas à modifier).
#4 Mike118
  • 10 224 messages
Posté 16 novembre 2016 - 05:12
Alors après vérifications,
Tous les pignons sont bien en métal.
En effet ce ne sont pas des roulement mais bien des paliers en plastique qui sont présent dans le produit. Merci pour cette remarque la description a été modifiée en conséquence.
Et voici une confirmation des accessoires présent :
Et la description des accessoire a été ajoutée comme suit :
  • 4 têtes de servomoteur, différentes et interchangeables
  • 1 vis centrale pour maintient de la tête de servomoteur sur le servomoteur
  • 4 vis pour vissage d'éléments sur les têtes de servomoteur
  • 4 plots en caoutchouc
  • 4 rivets en métal
Si vous avez une meilleurs description des accessoires à donner ne pas hésiter et elle sera changer en adéquation.
