Probleme Dagoma Discoeasy200
13 réponses à ce sujet
#1 Budet
Budet
  • 366 messages
Posté 08 janvier 2017 - 06:31
Voilà, j'ai reçu une Dagoma Discoeasy200 pour Noël (la version à monter soit même). J'ai eu quelque soucis, qui font partis du jeux et je suis vraiment satisfait de la qualité d'impression que j'arrive à avoir aujourd'hui. J'ai cependant un petit problème et je n'arrive pas tellement à trouver de réponses sur internet. C'est pour cela que j'aimerais solliciter votre aide.
Si j'imprime une pièce vers le fond du plateau elle s'imprime sans problème mais lorsque je la place vers l'avant le plastique n’adhère plus du tout et finit toujours par se décoller avant la fin de la première couche !
Est-ce parce que mon plateau ne serait pas droit ? Pourtant je ne vois pas pourquoi cela poserais problème puisque que l'imprimante check les niveaux avant chaque nouvelle impression...
J'utilise encore le scotch, peut être que se problème sera réglé lorsque je recevrais mon buildtak.
Merci à vous :)
#2 Oracid
Posté 08 janvier 2017 - 07:17
Ton plateau n'est pas plat, ton capteur est peut-être mal positionné, bref il peut y avoir 1000 raisons.
Le mieux, je pense, est d'aller faire un tour sur ce forum où un grand nombre de problèmes sont exposés et souvent résolus, https://www.lesimpri...orum/41-dagoma/
Fais nous quelques photos de près, on aura peut-être une solution.
J'ai la même imprimante, voici mon fil, http://www.robot-maker.com/forum/topic/10796-oracid-ma-dagoma-discoeasy200/
Dans tous les cas, donne nous de tes nouvelles.
Bienvenue au club.
#3 Budet
Budet
  • 366 messages
Posté 09 janvier 2017 - 01:35
Merci pour ta réponse ! Je vois que tu as déjà eu le même genre de problème ! J'avoue que je n'ai pas du tout pris le soin de vérifier la planéité et le parallélisme des différentes partie de l'imprimante, je vais me pencher dessus
Je vais aller lire le forum, je reviendrais lorsque j'aurais trouver une solution :)
#4 Mike118
  • 10 268 messages
Posté 09 janvier 2017 - 02:35
En effet n'hésite pas à revenir sur le forum pour discuter de la solution, mais hésite pas non plus à venir au fur et à mesure pour discuter des corrections que tu fais ;) , en plus de pouvoir aider pas à pas ceux qui auront le même problème on pourra peut être t'aider sur d'autres problématique que tu vas peut être avoir  ;)  ( car mine de rien même si on utilise pas la même machine on commence à avoir pas mal de gens sympas qui ont des imprimantes 3D sur le forum comme tu as pu peut être déjà le constater =)  )
Hésite pas aussi à poster une vidéo du problème parfois ça aide ;)
( PS : Moi aussi je pense à un défaut de planéité ^^  quand tu dis que l'imprimante check le niveau elle le fait pour tous les points ou juste un seul point du plateau ?)
#5 Budet
Budet
  • 366 messages
Posté 09 janvier 2017 - 03:13
Elle le fait sur quatre points (les quatre coins du plateau) peut être 5, je ne sais pas si elle le fait au centre aussi ^^
Normalement ça suffit et elle est sensé prendre un compte les défauts de planéités (j'ai vu des videos sur youtube ou l'imprimante imprimait sur un surface penché sans soucis !)
J'ai l'impression que ça se passe seulement dans le coin en bas à droite (comme Oracid a eu). Je me demande aussi si ça serait pas à cause des impuretés que je dépose avec mes mains en décollant les pièces...
Et puis si c'est un défaut de planéité du plateau je vois pas trop comment le régler vu qu'il est simplement vissé sur les glissières... A part dessérer les vis je ne peux pas faire grand chose d'autre
#6 Jan
Jan
    Webmaster
  • 4 747 messages
Posté 09 janvier 2017 - 03:26
Ne pas oublier que l'on a aussi ici un topic entièrement dédié au montage de la Dagoma Discovery 200 pas à pas par Path :
http://www.robot-maker.com/forum/topic/10505-montage-complet-imprimante-3d-dagoma-discovery-200-en-kit/
je suis persuadé que Path ne tardera pas à se manifester ici si il pense qu'il peut t'aider :)
N'hésites pas à poster des photos.
#7 Path
Posté 09 janvier 2017 - 05:42
Ce n'est pas la même version de l'imprimante. Et, j'avoue que je la délaisse un peu en ce moment.
Faute de plateau chauffant, il y a la méthode du sèche cheveux qui aide bien à faire tenir les premières couches sur le support ;)
#8 Oracid
Posté 09 janvier 2017 - 06:49
Il y aurait quelques possibilités, mais avant de se lancer dans du bricolage, la première chose que tu dois faire est de vérifier que la hauteur de la première barre de l'axe des Y, celle qui soutient la tête, est à la même hauteur à gauche et à droite.
Attention, la barre avant et arrière ne sont pas sur le même plan et sont donc à des hauteurs différentes, mais néanmoins à égale hauteur à gauche et à droite par rapport au plateau.
Concernant les vidéos qui montrent une compensation énorme grâce au palper, et bien je dirais tant mieux pour ceux pour qui cela fonctionne.
Ce serait bien que tu nous fasses une photo de la tête. Par exemple, tu pourrais l'abaisser en tournant les tiges filetés à la main jusqu'à ce que la buse touche le plateau. Là, j'aimerais voir à qu'elle hauteur se situe le palper.
Le scotch bleu, c'est très bien. Je te conseille d'utiliser le buildtak quand tout fonctionnera parfaitement, sinon tu vas le perforer.
#9 Budet
Budet
  • 366 messages
Posté 10 janvier 2017 - 08:51
Je mettrais des photos jeudi, je ne suis pas actuellement chez moi :)
Les barres de l'axe y sont à la même hauteur normalement, ce sont les plus facile à régler mais elles ont peut être bougés depuis le temps, à vérifier !
#10 Budet
Budet
  • 366 messages
Posté 12 janvier 2017 - 07:44
Après avoir installer mon buildtack je n'ai plus aucun soucis de décollement ! du coup plus de problème à l'horizon :) (ça fait du bien !)
#11 Oracid
Posté 13 janvier 2017 - 08:20
Et qu'en est-il de tes problèmes de planéité?
Enfin, si ça marche, tant mieux !
#12 Jan
Jan
    Webmaster
  • 4 747 messages
Posté 13 janvier 2017 - 01:52
et dire qu'il y a quelques moi quand tu parlais d'elle tu disais :
Je crois que je suis amoureux de cette chose  :wub:
Bon ok je sors --> oui Mike tu peux modérer mon post... :D
#13 Path
Posté 13 janvier 2017 - 01:59
J'avoue, mon imprimante et moi, c'est un peu comme jo.
Edit. :) C'est le monde à l'envers. ça fait 2 posts à modérer. Promis, je sors aussi. Désolé M'sieur Budet.
Et content que ta dagoma fonctionne bien. Ce n'est pas le cas de la mienne.
  • Jan aime ceci
#14 Budet
Budet
  • 366 messages
Posté 13 janvier 2017 - 02:28
Je pensais avoir un défaut de planéité vu que ma pièce se décollé dans le coin à droite mais j'ai mesuré toutes positions des barres et tout est correct. J'ai aussi mesurer la hauteur des quatre coins du plateau par rapport à ma table est ils sont tous à la même hauteur... Donc j'en ai conclus que je n'avais en fin de compte pas de défaut de planéité et ça été confirmé dès que j'ai posé le buildtak (que j'ai mis comme un pied) car je n'ai plus aucun problème d'adhésion :)
