Comment fixer 2 platines Carbone entre elles ???
4 réponses à ce sujet
#1 KIF
KIF
  • 66 messages
Posté 12 septembre 2006 - 01:28
Bonjour à tous ;
Voici mon probléme ( je vais essayer d'etre clair !!!!pas evident) :
j'ai besoin de réaliser un support en U Carbone pour acceuillir 2 servos , celui ci devra étre fixé perpendiculaire
à une platine en Carbone elle aussi
Chaque platine fait ~ 1.3 MM d'epaisseur , mais je ne dispose pas d'assez de place pour permettre le passage d'un ecrou , je pensait les coller entre elles mais pas possible car je doit pouvoir les demonter , je pensait utiliser des inserts à frapper de 3 MM , ca passe pas , fileter le Carbone pas bon non plus , noyer un ecrou ou un alu non plus , me reste peux etre une solution de fixation par vis Parker de 2 MM mais je ne sait pas si ce sera solide ??? Peux étre avez vous une autre solution ???
Thank's :rolleyes:
#2 Fabarbuck
Fabarbuck
  • 685 messages
Posté 12 septembre 2006 - 01:53
Heuuuuuu (réfléchit).... ben.... (réfléchit encore)... à vrai dire, je crois qu'il va vraiment falloir que tu nous fasses un dessin... en tout cas moi je suis pas sur d'avoir bien compris ton probleme ! :D
Fais un pti dessin pour montrer comment tu voudrais monter les servos (positions relatives) et ce que tu voudrais idéalement faire comme structure. A partir de là je pense que je pourrai comprendre mieux le probleme et ce que tu proposes pour te donner mon avis.
#3 Guest_Invité_*
Guest_Invité_*
  • Guests
Posté 12 septembre 2006 - 02:29
Voila ci dessous :
#4 Fabarbuck
Fabarbuck
  • 685 messages
Posté 12 septembre 2006 - 06:00
Et tu voudrais mettre quoi comme servos la dessus..? je pense que tu devrais peut etre tout simplement repenser la piece que tu souhaites faire. L'important, c'est pas de faire CETTE PIECE LA, mais bien d'assembler tes deux servos comme tu l'avais prévu au départ... et si ca veut vraiment pas marcher avec ta plaque et corniere en u, ben, faut ptet reprendre au début sans s'acharner pour rien... :roll:
Parce que c'est comme ca que je voyais les choses, mais je captais pas ce que tu voulais faire comme assemblage de servos !
#5 Jan
Jan
    Webmaster
  • 4 747 messages
Posté 12 septembre 2006 - 09:11
Ouah là c'est de la micromécanique et faire du démontable ca me semble impossible.
Moi ce que je ferais c'est faire d'un bloc la pièce dont tu as besoin en bois par exemple ou si tu as de la chance de connaitre quelqu'un qui travaille dans la stéréolythographie...
Ensuite tu moule ca en silicone RTV et tu fais ta pièce en résine PU !
La résine ca se charge aussi et ca se colore, bref c'est génial.
