Freecad Assembly
4 réponses à ce sujet
#1 pgo
pgo
  • 37 messages
Posté 25 mars 2017 - 09:43
Hello, je savais pas trop où poster ce message vu que j'ai pas trouvé de forum dédié aux logiciels...
Je débute avec Freecad et quelqu'un ici même a parlé de l'addon qui permet de faire de l'assemblage (https://github.com/h...be2f3801d33b0ec)
Si j'ai bien pigé, l'idée consiste à créer autant de fichiers FreeCad qu'il y a de pièces dans le robot (un bras, une rotule, etc) et d'assembler tout ça dans un fichier principal. Le soucis c'est que je comprends pas bien comment ça fonctionne
1) J'ai un fichier rotule (une pièce complète, en 3D, constituée de différentes shapes, cuts, groupes)
2) Je créer un autre fichier FreeCad
3) Dans Assembly, je désigne le fichier en 1)
4) Erreur : "A Part can only be imported from a FreeCAD document  with exactly one visible part"
J'ai naivement essayé de mettre tous les éléments de la rotule dans un groupe, pareil.
Que ne pige-je donc pas ? ;-)
#2 Melmet
  • 1 527 messages
Posté 25 mars 2017 - 12:20
Question: tu as déjà travailler avec un logiciel comme freecad ou Solidwors ou Catia?
Tu as des notions de méca?
#3 pgo
pgo
  • 37 messages
Posté 25 mars 2017 - 07:27
Non, aucune - J'ai regardé plusieurs tutoriels sur FreeCAD et je commence à piger les fonctionnements de base... Ce que je veux modeler est constitué de formes basiques, après l'assemblage c'est la cerise sur le gâteau mais si c'est trop compliqué je modéliserai tout d'un bloc, dans un même projet. J'ai trouvé un tuto sur le plugin assembly2, bon, au final pas sûr que j'en ai besoin.
Mais je tiens à modéliser mon projet, ça me permettra d'en relever les incohérences, au moins pour ce qui est de l'aspect construction, pour l'actionnement je continue à fouiner et les choses commencent doucement à se mettre en place...
#4 Melmet
  • 1 527 messages
Posté 25 mars 2017 - 08:03
L'assemblage c'est bien pratique pour de gros projets complexe.
Cela permet de voir ou il peut y avoir des problèmes.
#5 levend
  • 5 667 messages
Posté 25 mars 2017 - 08:23
Et aussi avec Solidworks on peut faire des simulations des pièces en mouvement.
Comme je débute avec FreeCAD, je ne pourrai pas t'aider. J'ai eu le même message d'erreur mais c'est normal le seul fichier que j'avais comportait plusieurs éléments.
A mon avis tu refais ta rotule en créant un fichier par élément et ensuite dans Assembly tu importes tes fichiers, c'est comme ça que je fait avec Solidworks et les assemblages sont un jeu d'enfant (sauf quelques contraintes qui réagissent bizarrement parfois :D comme l'axe et le galet creux de l'imprimante 3D)
