Que sont ces deux outils ?
8 réponses à ce sujet
#1 pgo
pgo
  • 37 messages
Posté 02 avril 2017 - 10:14
Bonjour, j'ai trouvé cette vidéo d'un gars qui bricole avec des nema, des courroies, des rails... Il utilise une palette apparement simple d'outils (perceuse, scie, étau)
Mais il y a deux ustensiles dont je ne connais pas le nom
- celui pour faire des filetages : https://youtu.be/smczeKoTNn4?t=6m51s
- celui pour "défoncer ?" le sommet du trou fileté : https://youtu.be/smczeKoTNn4?t=7m29s
Vous avez une idée ?
Merci !
#2 Melmet
  • 1 526 messages
Posté 02 avril 2017 - 10:19
Le premier c'est un taraud avec un tourne a gauche, pour faire les filetages.
Le deuxième, c'est une fraise pour ébavurer un trou avant de tarauder.
#3 Telson
Telson
  • 975 messages
Posté 02 avril 2017 - 10:24
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taraud
et une fraise à monter sur perceuse
clic sur le bandeau en dessous de la vidéo là où il est indiqué plus et tu verras plein d'autres détails comme :
Specific TOOLS,
1/4 UNC tap (small tripod thread) http://amzn.to/2lXWNnR
3/8 UNC tap (big tripod thread) http://amzn.to/2lcOIXR
Tapping tool, http://amzn.to/2mjwucc
#4 pgo
pgo
  • 37 messages
Posté 02 avril 2017 - 03:35
Merci ! J'aurais mis des jours à trouver tout seul pour le taraud ;-)
#5 Mike118
  • 10 221 messages
Posté 02 avril 2017 - 04:06
Tu peux trouver sur le shop un kit de taraudage complet  =)
#6 ashira
  • 1 333 messages
Posté 02 avril 2017 - 04:21
Pour ébavurer tes trous tu peux aussi simplement prendre un forêt plus gros ;)
#7 pgo
pgo
  • 37 messages
Posté 02 avril 2017 - 05:00
Mike, dans le kit il y a aussi la "poignée" (enfin le truc en forme de T qu'on voit dans la vidéo) ? Si non, on les utilise comment ? Faut que j'achète un "bidule" (excusez mon vocabulaire limité) à cliquets ?
Ashira : oui pas bête ;-) !
#8 Melmet
  • 1 526 messages
Posté 02 avril 2017 - 05:03
Le truc en T c'est un tourne a gauche :)
Y en a un dans le kit que Mike a donné, c'est pas le modèle a cliquet mais ça va très bien aussi.
#9 Mike118
  • 10 221 messages
Posté 02 avril 2017 - 05:06
Et oui il est ;)  le kit est complet ! :)
" Boîte métallique solide contenant un kit complet de taraudage composé d'un porte taraud (aussi appelé tourne à gauche) , de 7 tarauds et de 7 forets, pour pré-percer puis tarauder des trous M3 M4 M5 M6 M8 M10 et M12.
Ainsi vous avez dans la même boîte les forets du bon diamètre adapté pour le pré-perçage des 7 tarauds présents.
Les diamètres des forets sont : 2.5mm 3.3mm 4.2mm 5mm 6.8mm 8.5mm et 10.2mm. "
