Choix des composants Drone
Drone
17 réponses à ce sujet
#1 Salvatore
Salvatore
  • 29 messages
Posté 28 mai 2017 - 08:21
Bonjours à tous
Me rendant compte que mon bipède est un projet bien trop ambitieux sans base solide. J'ais décider de commencer par un drone. Qui pourquoi pas pourrait être une prolongation de la vision de mon bipède ou en se servant du bipède comme balise et de point relais pour augmenter la distance d'éloignement bref beaucoup d'idée qui se bouscule qui reste encore à voire :)
Dans la réalité ici j'ais besoin de vous car je bloque sur les composant que j'ais besoin. Car il existe une multitude de tuto mais soit ils se contredise ou alors n'ont jamais de fin.
La base de ma petite bestiole sera un/une arduino Uno.
J'aurais maintenant besoin de votre aide pour savoir comment envoyer cette Uno dans les airs ?
Moteur sans ou avec balais ?
Contrôleur de vole ?
ESC ?
Elise à 2,3, 6, ou 12 pales ?
Gyroscope ?
Sinon j'aimerais aussi connaitre votre avis sur le modèle les plus adapter
- une caméra pour le retour vidéo
- Un GPS pour le retour à la base en cas de perte de connexion, batterie faible ...
Il n'aura aucun autre bute que de voler et de filmer pour partager des moment ect, aucune charge autre que sont poids à porter.
J'aimerais juste que vous puissiez m'orienter dans le choix d'est composant exactement comme si cela aurait été votre projet ou me rediriger la ou je pourrait en apprendre d'avantage sur eux pour pouvoir y faire mon propre choix, On apprends pas sans erreur comme ont dit
Merci de votre aide à tous :)
#2 Melmet
  • 1 527 messages
Posté 28 mai 2017 - 08:30
Un drone c'est pire que ton petit robot bipède!
De plus j'ai un gros doute qu'une arduino puisse gérer un drone comme il se doit. (j'attend les pros)
Les drones ont des moteurs brushless. (a toi de voir sur les sites de drones le model le plus adapter)
Le reste c'est pareils.
Les drones c'est vraiment spécifique et faut faire attention a ce que l'ont fait.
#3 Salvatore
Salvatore
  • 29 messages
Posté 28 mai 2017 - 08:38
Donc je m'attaque à aussi lourd que à mon bipède d'1m20 ? :/
#4 Melmet
  • 1 527 messages
Posté 28 mai 2017 - 08:59
La gestion n'est pas la même, mais c'est du lourds si tu prend pas les bonnes cartes de contrôles.
Pas de panique c'est faisable. (j'attend l'avis d'un pro) :)
#5 Salvatore
Salvatore
  • 29 messages
Posté 28 mai 2017 - 09:10
D'accord ,En attendant que les pros arrivent je continue de fouiller encore un peux partout sur le Web.
Merci :)
#6 levend
  • 5 679 messages
Posté 28 mai 2017 - 09:20
Comme Melmet, je doute pour l'arduino...
#7 Oliver17
Posté 28 mai 2017 - 09:21
Je n'y connais rien en drone, mais en faisant une petite recherche sur youtube, apparemment il y a moyen d'en faire un avec un arduino.
https://www.youtube....y=arduino drone
#8 Mike118
  • 10 292 messages
Posté 28 mai 2017 - 09:50
Oui il y a largement moyen de piloter un drone avec une arduino ou " équivalent "
Il suffit de chercher " ardupilot " par exemple ;)
#9 Salvatore
Salvatore
  • 29 messages
Posté 29 mai 2017 - 12:00
Merci à tous.
Donc ont valide l'arduino, c'est déjà pas mal.
Maintenant je vais voir un peux du coter de l'ardupilot comme vient de me suggérer Mike.
Si vous avez d'autre sources ou d'autres idées, n'hésiter pas
#10 Mike118
  • 10 292 messages
Posté 29 mai 2017 - 12:57
Je viens juste nuancer mon propos :  quand je dis " il y a largement moyen de piloter un drone avec une arduino ou "équivalent" "
J'indique par là qu'il y a suffisamment de puissance de calcul dans une arduino pour faire voler un drone la preuve en est avec l'ardupilot qui se base sur le microcontrôleur de l'arduino méga.
Par contre il est 10 fois plus simple  selon moi ( tout en restant compliqué ) de prendre directement un ardupilot 2.6 ( APM 2.6)  qui se base sur une arduino que de prendre une arduino et de refaire l'ensemble des choses qui sont faite et qui ont transformé un "arduino " en "ardupilot" ...
Ensuite il existe d'autre type de carte du même genre que l'APM,  plus ou moins poussée.
Pixhawk Naze32, et d'autre encore.
Si je devais monter personnellement un drone je me tournerais en premier vers ce genre de cartes ...
Et ce n'est qu'une fois l'expérience acquise avec ce type de carte que je pourrais alors envisager de faire ma propre carte à base d'une arduino ou d'un autre microcontrôleur ....
#11 Salvatore
Salvatore
  • 29 messages
Posté 30 mai 2017 - 05:20
D'accord,
Merci à tous, pour ces premières pistes.
Je vous tiendrait au courant de l'avancée dès que j'aurais fini mon choix :)
#12 Salvatore
Salvatore
  • 29 messages
Posté 19 juin 2017 - 09:35
Me revoici avec mes composant enfin choisi :)
Oui malheureusement sa ne vas pas aussi vite que je l'aurais espérer :/
Le drone se compose de
4x moteur
4x ESC
1x Batterie 3300Ma 7,4v
1 Arduino Uno
1 capteur Ultrason
1 Gyroscope
1 GPS
1 altimètre
Alors Commençons avec les moteur:
4x Brushles A2212/13T 1000KV
https://fr.aliexpres...9999.307.bLUrcN
4x ESC 30A
https://fr.aliexpres...9999.278.MbPobN
1x Batterie 2 S lipo batterie 7.4v 3000 mAh
https://fr.aliexpres...0308.0.0.USCEq9
Arduino Uno R3
https://fr.aliexpres...9999.285.bLUrcN
Capteur Ultrason HC-SR04
https://fr.aliexpres...9999.262.bLUrcN
Altimètre + Gyro + Accélérométre + Boussole
https://fr.aliexpres...9999.270.bLUrcN
GPS
https://fr.aliexpres...9999.292.bLUrcN
Accélérometre + GPS
https://fr.aliexpres...9999.299.bLUrcN
Châssis
https://fr.aliexpres...d4-70ad1134aa63
#13 Bobox
Bobox
  • 157 messages
Posté 19 juin 2017 - 09:46
Cela va toujours plus lentement que ce qui était prévu initialement, pour tout le monde, même les gens expérimentés.
Donc c'est normal et personne ici ne va s'en étonner, le plus important c'est de continuer régulièrement.
#14 nvaste
nvaste
  • 265 messages
  • Interests:La robotique, l'électronique et la réalisation de projets concrets
Posté 24 juin 2017 - 11:23
Pour organiser un projet, je te conseille de faire un Gantt en tenant compte du temps de disponible que tu as et en te laissant des marges libres pour rattraper les possibles retards que tu peux prendre.
Les Gantt sont surtout très importants pour des projets de groupe qui ont une date de fin fixe (comme pour un concours, une compétition, etc...).
Si tu as besoin de conseil, n'hésite pas à me demander.
Je te souhaite bon courage pour ton projet.
01110.01001.00011.01111.01100.00001.10011
#15 Salvatore
Salvatore
  • 29 messages
Posté 11 juillet 2017 - 04:02
Merci beaucoup :).
Par contre j'ais encore besoin de vous car vient maintenant le temps de la communication à distance et la pour dire la vérité je sais pas du tout par ou commencée.
Car le but de ce drone est de l'immersion sur de "longue" distance le tout si possible commandée par Ordinateur ou tablette.
Me vient maintenant la question de quelle composant je doit utilisée pour la caméra et l'antenne pour couvrir la plus grande distance possible ? :/
#16 Salvatore
Salvatore
  • 29 messages
Posté 30 juillet 2017 - 09:43
UP
Merci :)
#17 Path
Posté 30 juillet 2017 - 09:59
J'y connais pas grand chose en drones / FPV / radio / longue portée. Mon petit doigt me dit que si tu cherche ces 4 termes dans google, tu trouve des trucs :)
#18 Salvatore
Salvatore
  • 29 messages
Posté 31 juillet 2017 - 04:27
En Fait dans un premier temps c'est surtout pour pouvoir controler l'arduino sur de longue portée
et ensuite y récupérer le flux vidéo sur un ordinateur :)
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : Drone
