Anet A8 Prusa i3
anet anet a8
4 réponses à ce sujet
#1 julkien
julkien
  • 1 032 messages
Posté 29 septembre 2017 - 09:13
Salut a tous
il y a presque 2 ans on ma offert une imprimantes 3
je vous donne mon avis
c'est une prusa i3 en acrilique transparant (il existe en noir)
en voici une photo
c'est un bon produit utiliser par de plus en plus de monde
on en trouve a 160€ chez nos amis chinois.
a ce prix il ne faut pas non plus s'attendre a des miracle
j'ai du faire pas mal de modif pour arriver a faire de bonne impression
voici la liste non exostive :
  • ajouter un serveur d'impression octopi ( c'est tellement dure de transporter une carte SD du pc a l'imp! )  :Koshechka_08:
  • rigidifier le chassie avec des équerres imprimé
  • ajouter des roulements sur les vis des moteur Z
  • ajouter une Cam pour voir en direct et de partout mon imprimante via mon smartphone et octoprint (pratique quand on lance une impression et que l'on part en soirée juste aprés)
  • changer les roulement linéaire a bille par de roulement imprimer en 3D
  • un capteur de filament qui met l'impression en pause quand il y en a pu! c'est super pratique
  • des tendeur de courroie ( c'est l'un de truc a faire en priorité)
  • capteur autolevel (ça aussi doit faire partie des priorité)
bon ben voila ce qui concerne le produit sur papier!
en vrai je galère depuis 2 semaine sur un firmware dériver de marlin qui s'appel skynet 3d
j'ai changer car j'ai installer un capteur inductif pour faire du autoleving
dans la pratique le autolevel fonctionne parfaitement
mon souci c'est que depuis il me fait une erreur du genre Thermal Runaway Protection  a des moment très aléatoire
bref j'ai changer ma hotend qui a résolu la premiere ( je l'ai cassé bêtement en voulant la nettoyer)
mais maintenant c'est le hotbed qui fait ch...
toujour la meme erreur je cherche encore la solution
j'ai vue sur facebook qu'il fallait varier des variable de config mais je comprend pas du tout comment
je dois augmenter diminuer et pourquoi je saisi pas bien le concept
contrairement au firmware de chez anet celui ci a une securité qui empeche l’imprimante de prendre feu ( si je savais comment le désactivé :kez_13: )
il est possible que c'est la thermistance mais j'ai du mal a y croire. :king:
  :help:  :help:  :help:  :help:
si vous comprenez mieux que moi et que vous pouvez expliqué ça au débile que je suis je vous en remercie
#2 julkien
julkien
  • 1 032 messages
Posté 29 septembre 2017 - 09:48
je penses avoir trouvé la solution ici
https://github.com/M...lin/issues/2323
en gros il faut juste commenter la ligne :
#define THERMAL_PROTECTION_BED     // Enable thermal protection for the heated bed
elle se trouve dans le fichier configuration.h
la suite au prochain numero
#3 julkien
julkien
  • 1 032 messages
Posté 01 octobre 2017 - 03:22
c’était effectivement le bon paramètre a commenté pour que l'imprimante fonctionne normalement.
j'ai essayer d'imprimer la partie supérieure du crane de robot et la surprise le câble du plateau chauffant se mets a coincer entre une pièce en  acrylique et le fin course Y
super  :angry22:  :kez_11:
ok j'imprime de suite une chaîne porte câble
voici le premier timelapse des maillons
#4 Mike118
  • 10 298 messages
Posté 01 octobre 2017 - 03:40
Le lien des maillons que tu as imprimé ?  =)
#5 julkien
julkien
  • 1 032 messages
Posté 01 octobre 2017 - 04:52
c'est celui la : https://www.thingive...m/thing:1915486
