Électroaimant
8 réponses à ce sujet
#1 Fsociety
Fsociety
  • 35 messages
Posté 05 octobre 2017 - 03:43
Bonjour ,
Pour la réalisation de mon projet j'aurais besoin d'un électroaimant , c'est pourquoi je suis venu ici poser mes questions pour avoir des réponses de la part de personnes qui s'y connaissent mieux que moi !
Mon électroaimant serviras a soulever un objet de 1 kg et qu'il reste collé a électroaimant tant que celui ci est alimenté .
Donc , dans l'idéal j'aimerais trouver un électroaimant qui puisse soulever un objet sans pour autant qu'il y'est contact , autrement dis il faut qu'il sois capable d'attirer l'objet vers lui ! ( une distance entre les deux de 5cm ou un peu moins )
d'ou ma question : Existe t il des électroaimant avec un champs magnétiques qui puisse correspondre a ma demande ?
  • 10 301 messages
Posté 05 octobre 2017 - 03:47
Le problème des (electro) aimants est que la force d'attraction diminue avec le carré de la distance ...
5cm c'est beaucoup ... tirer un objet de 1kg à 5cm de distance c'est beaucoup et après réflexion c'est même très dangereux ...
Si tes doigts se retrouvent entre l'aimant et l'objet, tu peux dire adieu à tes doigts ...
Quel est le besoin ? Il y a peut être d'autres solutions :)
#3 Fsociety
Fsociety
  • 35 messages
Posté 05 octobre 2017 - 04:02
Merci de votre réponse  :ignat_02: !
Je vois .... , Enfaite j'ai juste besoin de soulever et maintenir un objet de 1Kg a l'aide d'un électroaimant , Bon j'ai peut être un peu exagéré en disant 5 Cm ...  :P
Avec 1cm de distance est ce que c'est possible ?
j'ai oublié de préciser aussi il faut que sa sois alimenté en 12 v ( ma batterie est de 12v)
#4 Mike118
  • 10 301 messages
Posté 05 octobre 2017 - 04:20
Une fois l'électro aimant en contact avec ton objet il y a des electro aimants qui soulèvent facilement 1Kg oui ;)
à 1 cm de distance, si tu mets l'electroaimant au bout d'un fil et que tu autorise que ce soit l'electro aimant qui se déplace vers l'objet de 1Kg et pas le contraire ça doit pouvoir marcher et c'est déjà beaucoup moins dangereux.
Ensuite oui il existe des electro aimant 12V =)
#5 Fsociety
Fsociety
  • 35 messages
Posté 05 octobre 2017 - 04:29
Je vois , donc c'est limite impossible que sa soit l’électroaimant qui attire l'objet vers lui , Dommage ^^'
Je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre .
#6 arobasseb
arobasseb
  • 737 messages
Posté 05 octobre 2017 - 05:28
Comme dit mike118, si tu nous dit la finalité on peut peut-être trouver une solution alternative.
#7 Fsociety
Fsociety
  • 35 messages
Posté 15 octobre 2017 - 03:39
Bonjour a Nouveau !
Désolé de ne pas avoir répondu plus tot , je n'avais plus de moyen pour accéder au forum .
Comme je l'ai dis plut haut , La finalité c'est que j'ai besoin d'un électro aimant capable de soulever et maintenir un objet de 1 kg  , je ne cherche pas vraiment de solution alternative , c'est plus pour comprendre le fonctionnement des electro aimant et les paramètres qui influent dessus .
J'ai regardé sur amazon et autres sites de ventes : force de levage d'un electro aimant , veut dire combine il peut soulever et maintenir comme poids ?
- Je me pose aussi une question : est ce que plus la force de levage est grande , plus le champs magnétiques est grand ?
Une dernière question : auriez vous des lien qui propose des electro aimant que je cherche ( qui peuvent soulever et maintenir 1 kg ou plus , type circulaire de préférence ) s'il vous plait ?
#8 Path
Posté 15 octobre 2017 - 04:34
gaffe aux court-jus : https://fr.wikihow.c...-électroaimant
#9 Forthman
  • 1 486 messages
Posté 16 octobre 2017 - 06:13
La force de levage est donnée au contact
Pour comparaison, je possède une perceuse magnétique dont l'électroaimant maintient 200Kg
Et bien si l'épaisseur de peinture est trop importante, il est impossible de s'en servir.
en gros, avec 1mm de peinture, la force doit tomber à 30Kg maxi
