Différence : Relais, transistor, optocoupleur ?
4 réponses à ce sujet
#1 Stochastique
Stochastique
  • 8 messages
  • Interests:informatique, électronique, intelligence artificielle, robotique
Posté 03 janvier 2018 - 12:38
J'étudie actuellement les divers composants que je qualifie à "commutation pilotée". J'essaye de comprendre leur fonctionnement et leurs différences afin de les utiliser au mieux dans mes projets.
Pour le moment, voici ce que j'ai compris (corrigez moi si je fais des erreurs) :
  • Relais : C'est un "interrupteur" binaire pour contrôler un circuit de puissance. Soit, ça passe, soit ça passe pas. Il n'y a pas de lien de proportionnalité entre l'intensité du circuit de commande et celle du circuit de puissance. Donc pratique pour faire clignoter des LED par exemple mais inadapté pour contrôler un composant sujet à des variables (vitesse d'un moteur, intensité lumineuse etc)
  • Transistor : C'est un "interrupteur" progressif. c'est à dire que le circuit de commande déclenche le passage du courant dans le circuit de puissance mais avec un lien de proportionnalité entre le courant de commande et le courant de puissance (une sorte de multiplicateur d'intensité). Donc pratique pour contrôler un moteur à vitesse variable par exemple.
  • Optocoupleur : C'est également un "interrupteur" progressif, composé d'une LED et d'un phototransistor. Le courant de puissance est directement proportionnel à l'intensité de la lumière reçue par le phototransistor.
Ma question est donc la suivante. Quelle différence entre un Transistor et un Optocoupleur ? Dit autrement, dans quel cas privilégier l'un ou l'autre ? Il y a forcément des avantages et des inconvénients pour chacun qui doit permettre de faire son choix, mais je ne vois pas lesquels.
Je vous remercie. :)
Stochastique
#2 Path
Posté 03 janvier 2018 - 03:04
Dans optocoupleur, il y a coupleur :)
Cela te permet de séparer les circuits, avoir des masses différentes de chaque coté du coupleur.
Il y a certainement d'autres cas d'utilisation.
#3 Stochastique
Stochastique
  • 8 messages
Posté 03 janvier 2018 - 03:10
Donc ce serait un compris entre un relais (circuits séparés) et un transistor (courant proportionnels) si j'ai bien compris ?
Intéressant, je te remercie. :P
#4 Forthman
  • 1 486 messages
Posté 03 janvier 2018 - 06:32
Un relais étant un composant mécanique, il est plus adapté à des états ON/OFF prolongées, et à de fortes puissances.
Contrairement à un transistor, il ne chauffe pas (ou peu) lorsqu'il est passant.
j'ai déjà grillé un relais sur un automate, suite à un bug dans le programme qui l'a fait passer de l'état haut à l'état bas plusieurs centaines de fois par secondes,
le temps que j'arrive sur le bouton d’arrêt d'urgence, c'était trop tard... :dash2:
Un relais a aussi l'avantage d'être comme un véritable interrupteur. par exemple, sur une de mes machines, je voulais automatiser l'appui sur une touche
du clavier, j'ai donc repéré les bornes sur le connecteur, et j'ai utilisé un relais, car l'utilisation d'un transistor aurait interféré avec la tension qui passe dans ce connecteur
Comme l'a dit Path, l'optocoupleur permet de piloter un circuit ayant une tension différente. c'est très pratique pour piloter du 220V par exemple,
de plus ça évite qu'en cas de problème tout ne grille en amont.
Les optocoupleurs sont généralement de faible puissance, et il faut un transistor ou un triac pour faire passer toute la sauce du circuit final
#5 Stochastique
Stochastique
  • 8 messages
Posté 06 janvier 2018 - 12:34
Merci beaucoup pour ces précisions. :)
