Calculer les résistances pour un transistor
6 réponses à ce sujet
#1 Stochastique
Stochastique
  • 8 messages
  • Interests:informatique, électronique, intelligence artificielle, robotique
Posté 08 janvier 2018 - 06:12
J'ai un soucis pour comprendre comment déterminer la valeur de résistances dans un montage avec un transistor bipolaire NPN.
Voici le montage d'un de mes bouquins. Il n'explique a aucun moment pourquoi il a choisit ces résistances.
Je précise que c'est un transistor bipolaire NPN modèle 2N2222A.
J'ai appris la théorique en ce qui concerne les résistances, les relations entre intensité et tension (loi des noeuds, lois des mails, loi d'Ohm...).
J'ai également appris la théorie pour les transistor (ib, ic, ie, gain etc).
Ma question est, comment déterminer la valeur de ces 3 résistances avec ce type de transistor ?
Ce qui m'intéresse c'est le détail des calculs afin de comprendre la logique et être capable de l'appliquer sur d'autres types de montage.
J'ai essayé dans tous les sens mais il me manque visiblement le petit détail qui fera la différence.  :help:
Je vous remercie. :)
#2 Forthman
  • 1 474 messages
Posté 08 janvier 2018 - 06:25
il faudrait aussi connaître les caractéristiques de la LED
#3 Stochastique
Stochastique
  • 8 messages
Posté 08 janvier 2018 - 06:30
5V => 330 Ohms 1/4W
9V => 680 Ohms 1/4W
12V => 1K Ohms 1/4W
24V => 2K2 Ohms 1/4W
C'est ce qui est indiqué sur la boite.
#4 Melmet
  • 1 526 messages
Posté 08 janvier 2018 - 08:14
Tu as dit que tu avais appris, ais tu ne sais pas appliquer les formules...
Ma question: tu as appris ses lois ou ?
Tu as bien compris comment un transistor commute?
#5 Stochastique
Stochastique
  • 8 messages
Posté 08 janvier 2018 - 08:49
Je sais les appliquer dans un circuit simple avec des générateurs et des résistances, mais je n'y arrive pas toujours avec un transistor.
J'ai appris ces lois au bac (j'ai un bac d'électronique) mais je l'ai passé il y a 10 ans. Là j'essaye de me remettre à niveau tant bien que mal.
Je manque sans aucun doute de pratique. :/
Ce que j'ai compris d'un transistor :
> V_BE est à 0,6V pour que le transistor commute (de la même manière qu'une diode)
> V_CE est égal à 0,3V quand le transistor est à saturation
> I_C = betâ I_B avec betâ entre 100 et 300 pour ce transistor.
> I_E = I_B + I_C
J'avoue avoir un peu de mal avec les transistors justement. C'est pour cela que je pose ma question ici, afin d'avoir un exemple concret qui me soit expliqué afin de mieux comprendre.
Si tu pouvais m'aider ce serait vraiment génial. :)
Par exemple pourquoi avoir mis une résistance R1 ? Est-elle obligatoire sachant qu'il y a R3 derrière ? Pourquoi avoir choisi 180 Ohm ?
La résistance R3 c'est pour protéger la LED et le transistor, la résistance R2 pour limiter le courant de la base, mais alors à quoi sert R1 ?
#6 Forthman
  • 1 474 messages
Posté 08 janvier 2018 - 11:53
Ton transistor est piloté par le courant et non pas par la tension ;)
#7 Oracid
Posté 09 janvier 2018 - 07:48
Peut-être trouveras-tu quelques pistes ici :
