base robotique ultimate kit blue (marque makeblock distribué par lextronic) kit de base plus 200€ de pièces additionnelles. soit plus de 600€ à l'achat le tout en état neuf pour 400€ avec boites de rangement.
descriptif complet des pièces additionnelles voir plus bas. cet ensemble livré en kit est très certainement la composition ultime pour appréhender en profondeur l'enseignement des bases de la robotique.fourni dans un coffret de rangement en plastique, ce dernier se compose d'un jeu complet de structures mécaniques en aluminium anodisé de couleur bleue associées à une pince de préhension, a divers moteurs à courant continu, à des roues, des chenilles, des courroies en caoutchouc, un mini ruban à leds rvb ainsi qu'à une electronique de commande programmable compatible avec les arduino et à divers modules électroniques (transceiver bluetooth, capteurs, etc...). très simple à assembler et ne nécessitant aucune opération de soudure, cette base vous permettra la réalisation de 10 modèles de robots différents: robot roulant avec roue folle, robot chariot capable de soulever des charges, robot sumot et robot de combat, multiples robots à chenilles, robot capable de déplacer une bouteille et de verser son contenu, robot lanceur de balle de ping-pong, robot voiture, etc....
le robot "ultimate - kit blue" est équipé d'une platine programmable "me baseboard orion". cette dernière est composée d'un cœur compatible arduino uno-328 (base atmega328) associée à un contrôleur de moteur spécialisé de type "tb6612", lequel sera directement capable de piloter 2 moteurs "cc" (6 Ã 12 v / 1 a max.) la platine caractéristiques: alimentation: 7 - 12 v, connectique pour programmation : micro usb, microcontrôleur: atmega328, mémoire flash 32 kb (atmega328), sram: 2.5 kb, eeprom: 1 kb, clock speed 16 mhz, dimensions: 80 x 60 x 18 mm par rapport aux arduino standards, cette platine dispose (en plus de son interface de puissance pour moteurs "cc" intégrée) de nombreuses autres améliorations, telles que: - fusible réarmalable intégré. - buzzer intégré. condensateur de découplage de forte valeur intégré. détail de la platine me baseboard la platine bénéficie d'un système de raccordement rapide via 8 prises rj25. ces 8 prises reprennent les principaux signaux en provenance du microcontrôleur atmega328 avec bootloader arduino afin que vous puissiez y raccorder instantanément (et sans opération de soudure) une multitude de petits modules d'extensions à l'aide de càbles dédiés à cette opération.
module d'extensions makeblock inclus : un module de communication bluetooth, 2 micro-switch de détection de fin de course, un module suiveur de ligne, un module ultrason (permettant de détecter les obstacles), un module complémentaire pour le pilotage de moteur "cc", un mini ruban à led rvb, un module capteur de bruit pilotez votre robot via votre smartphone ou votre tablette ! grace au module bluetooth inclus dans la base robotique, vous pourrez piloter votre base robotique via votre smartphone ou votre tablette. a ce titre, vous disposez d'une application librement téléchargeable pour environnement android ou ios. l'application permet entre autre: de piloter les moteurs "cc", gérer le ruban à led, gérer divers capteurs pièces additionnelles moteur pas-à-pas bipolaire "42byg", module "me 7 segment serial display" paire de "bracket p1", support "42byg stepper motor",paire de tige filetée - diam. 4 mm, profilé "beam 2424-320", courroie (2 m) - ouverte, accouplement universel 4x4, ensemble "beam0824-032", ensemble "beam0824-192" , ensemble "belt connector", paire d'équerres "bracket l1", paire de support "bracket u1", jeu d'arbres rectifiés 160 mm * 4 mm, jeu d'arbres rectifiés 56 mm * 4 mm, paire de moyeux "makeblock" , chapes à rotule (femelles) , chapes à rotule (mâles), jeu d'écrous 4 mm, jeu d'écrous 4 mm avec blocage, module "me stepper motor driver", paire de poulies 32 t,
