message d'erreur arduino: "decode_results" does not name a type
2 réponses à ce sujet
#1 emma
emma
  • 1 messages
Posté 01 mars 2018 - 04:34
Dans le cadre d'un projet, je dois réaliser une programme sur arduino qui consiste à faire tourner un socle à l'aide d'un servomoteur lorsqu'on donne l'ordre avec une télécommande infrarouge.
Nous avons le programme associé à la télécommande infrarouge qui fonctionne; nous utilisons la bibliothèque IRremote.
Or lorsqu'on associe ce programme avec le programme du servomoteur (la bibliothèque étant <Servo.h>) la ligne de programmation "decode_results results" pose problème.
Notre programme étant:
#include <Servo.h>   //Pour inclure la librairie Servopour manipuler le servomoteur
Servo monServomoteur;  //Creer un objet Serov pour contrôler le servomoteur
int pos = 0 // variable pour stocker la position du servomoteur
#include <IRremote.h> //Pour inclure les fontions du capteur infrarouge
int RECV_PIN = 13;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
  monServomoteur.attach(9);  //Attache le servomoteur à la broche 9
  Serial.begin(9600); //Ouvre le port série
  irrecv.enableIRIn(); //Active le récepteur
  // Fait bouger le bras de 0 à 180°
  if(irrecv.decode(&results)){
    Serial.println(results.value, HEX);
    irrecv.resume();
 if(results.value==488F3CBB){
    for(int position = 0; position <= 180; position++){
    monServomoteur.write(position);
    delay(1000)
Nous avons bien les bibliothèques associées sur l'ordinateur utilisé et placer au bon endroit.
Merci d'avance.
Fichier(s) joint(s)
#2 Melmet
  • 1 527 messages
Posté 01 mars 2018 - 06:18
passe déjà par la case présentation, ensuite dit nous en un peu plus.
merci :)
#3 Mike118
  • 10 310 messages
Posté 01 mars 2018 - 07:22
je pense que la solution a déjà été postée sur le forum il y a bien longtemps  =)
N'hésite pas à utiliser l'outil de recherche en haut de la page ! =)
Dis nous si ça corrige ton problème ;)
à bientôt !
