Problème alimentation Arduino Mega 2560
20 réponses à ce sujet
#1 buildrobot
buildrobot
  • 89 messages
  • Interests:Robotique humanoïde, programmation arduino, musique
Posté 25 juin 2018 - 01:08
Je fais un projet Arduino contenant un lecteur de carte RFID (le lecteur RC522), un lecteur de carte SD pour jouer de la musique (le MP3-TF-16P), 6 capteurs de proximité infra rouge (des TCRT5000) ainsi que 2 LEDs rgb.
Quand j'alimente l'Arduino avec une alim externe ainsi que l'usb de branché au PC pour lire des informations en série, tout fonctionne parfaitement, mais lorsque je retire l'usb du pc et que je reset l'Arduino, après quelques seconde, le son sortant du haut parleur se met à grésiller.
Serait-ce une manque de puissance de la part de l'Arduino ? Des chutes de tension ? Trop d'informations à traiter "simultanément" ?
#2 Amhnemus
Amhnemus
  • 593 messages
Posté 25 juin 2018 - 03:25
Pourquoi alimenter la carte avec 2 sources électrique ? Sachant qu'elle ne prendra qu'une seule la plus puissante.
#3 buildrobot
buildrobot
  • 89 messages
Posté 25 juin 2018 - 04:05
L'usb me sert juste à afficher des données via la communication, histoire de debugger de temps en temps. Il est bien évident que pour le prototype final il n'y aura qu'une seule source d'alimentation 😉
Mais lors de test, en débranchant l'usb, un grésillement apparaît sur le haut parleur et l'Arduino redémarre...
#4 Mike118
  • 10 252 messages
Posté 25 juin 2018 - 04:27
Qu'est ce que tu utilises comme alimentation externe ? Il est possible que l'alimentation que tu utilises ne soit pas suffisante ...
#5 buildrobot
buildrobot
  • 89 messages
Posté 25 juin 2018 - 04:53
J'utilise une alim 12v officiel pour l'alimenter
#6 Mike118
  • 10 252 messages
1A ? 500mA ?
#7 buildrobot
buildrobot
  • 89 messages
Posté 25 juin 2018 - 04:59
1A ? 500mA ?
J'ai testé avec une alilm 9v 1A et une alim 12v 2A
#8 Amhnemus
Amhnemus
  • 593 messages
Posté 25 juin 2018 - 05:08
C'est ta méga qui alimente en 5v tes différents lecteur et capteur ?
#9 buildrobot
buildrobot
  • 89 messages
Posté 25 juin 2018 - 05:24
Oui j'alimente la carte en 9 ou 12v, puis l'arduino s'occupe des capteurs.
#10 Amhnemus
Amhnemus
  • 593 messages
Posté 25 juin 2018 - 06:20
Ouais ta carte n'est pas faite pour délivrer du courants ou différent éléments tu dois avoir une alim pour ta carte et une autre pour tes éléments . C'est réalisable avec une seule alimentation en la divisant en 2 pour tes éléments il te faudra un abaisseur de tension pour avoir du 5 v . Mais pour moi ta carte doit bien chauffé à mon avis et elle ne délivre que 1,5 A max de conso
#11 buildrobot
buildrobot
  • 89 messages
Posté 25 juin 2018 - 07:03
Très bien je testerai demain en la divisant ! Je vous retiens au courant. Merci pour vos réponses :)
(Et oui la carte chauffe bien ^^)
#12 Amhnemus
Amhnemus
  • 593 messages
Posté 25 juin 2018 - 07:30
Si tu as d'autres questions hésite pas
#13 buildrobot
buildrobot
  • 89 messages
Posté 25 juin 2018 - 07:33
Je peux utiliser ça par exemple (délivrant 700mA max ce qui devrait être suffisant pour mon projet) :
La sortie usb pour alimenter la carte le reste pour les composants ?
#14 Amhnemus
Amhnemus
  • 593 messages
Posté 25 juin 2018 - 08:07
Tu as le lien vers la datasheet parce que de vue comme ça ça ne me plaît pas
#15 buildrobot
buildrobot
  • 89 messages
Posté 25 juin 2018 - 08:11
Oui c'est mieux désolé voila : http://eeshop.unl.edu/pdf/mb-v2%20datasheet.pdf
#16 Amhnemus
Amhnemus
  • 593 messages
Posté 25 juin 2018 - 08:12
Ouais ça peut le faire mais il te un 12volt pour ta méga et un 12volt pour cette carte car cette carte abaisse la tension d'entrée ça t'évitera de te fabriquer un abaisseur de tension si tu n'a pas le matos moi perso je m'en suis fait un pas compliqué juste le matos ferba souder et composant
#17 buildrobot
buildrobot
  • 89 messages
Posté 25 juin 2018 - 08:16
Oui j'ai plusieurs alim je testerai tout ça. Merci pour tes conseils ! ;)
#18 buildrobot
buildrobot
  • 89 messages
Posté 26 juin 2018 - 07:30
Parfait tout fonctionne nickel ! ;)
Par contre, est-ce que c'est normalt que le YwRobot (http://eeshop.unl.edu/pdf/mb-v2%20datasheet.pdf) chauffe énormément alimenté en 9v ?
#19 Amhnemus
Amhnemus
  • 593 messages
Posté 26 juin 2018 - 07:35
Oui si tu es pas loin des 700 mA de conso il te faudrait au moins du 1,5 A pour être tranquille et ne pas trop le faire travailler
#20 buildrobot
buildrobot
  • 89 messages
Posté 04 juillet 2018 - 10:42
Oui c'était ça, j'ai mis du 1,5A !
Merci ! :)
